Zalecane rozmiary opon i felg
Postprzez popi2009 » 5 gru 2018, 13:10
no i? tlyko że średnica opony w mazda 3 zasadniczo to około 65,97cm
natomiast Ty chcesz wsadzić 68,51cm
to jest prawie 3cm – mogą być problemy z TPMS, ABS, z obcieraniem nadkoli itd. itp
popi2009
Postprzez Raptor77 » 5 gru 2018, 13:16
Póki wszystkie opony są takie same nie będzie problemu z TPMS i ABS, obcieranie to kwestia szerokości i ET – też nie powinno być problemu przy 8.5" szerokości i ET poniżej 38 zaczynają się problemy
225/40/19 daje 0 błąd licznika vs GPS
Od: 19 maja 2009, 18:05
Auto: RX-8 USDM '04,
Fiat 500e '16,
Tesla 3H '23
Postprzez Kritik » 5 gru 2018, 13:52
popi2009 napisał(a):no i? tlyko że średnica opony w mazda 3 zasadniczo to około 65,97cm
tak wygląda 215/55/18 na M3 z średnicą 69.3cm i jest OK, nic nie obciera
z TPMS/ABS problemów nie będzie jak juz powiedział kolega Raptor77, bo kola będą jednakowe, i to jest najwazniejsze
na razie tylko rozglądam sie za nowymi kolami na lato i rozpatruje różne wariante
1. Używane R19 z M6
minusy – duże i ciężkie, tak jak używane to oczywiście mogą mieć jakieś obtarcia, no i opony będą używane, które mogą być głośne a z wyciszeniem Mazdy wole jakieś ciche opony, bo po przejściu na zimówki w aucie stalo 2 razy głośniej niz na lecie, i to znaczy ze trzeba dobrze wybierać opony ze względu na głośność, no i za kilka lat trzeba będzie kupować nowy komplet opon, co wynosi 2000+zł
plusy – bardzo ladne
2. Za ta sama kasę można kupić nowe na przykład Borbet Y
+ opony 225/45/17 Debica Presto UHP 2 które wydaja tylko 67db i sa bardzo ciche
plusy – wszystko nowe i wystarczy na planowany czas uzytku auta (5 lat +/–), ciche, kosztuje +/– jak 1 wariant
minusy – no jednak to nie R19 <lol>
rozglądam sie dalej
Od: 7 wrz 2018, 14:10
Auto: Elektryczne
+ VAG TDI
Postprzez Raptor77 » 5 gru 2018, 13:59
Krótki miałem podobny dylemat (felgi, prostowanie, malowanie) – taniej wyszło kupić w promocji JR + nowe Federale z tym że zakładam gdzieś 2 lata użytkowania i będę musiał opony zmienić
Fiat 500e '16,
Tesla 3H '23
Postprzez Kritik » 5 gru 2018, 14:21
80% wyglądu auta to jego kola (c) Henry Ford
wiec trzeba sie dobrze zastanowic <ok>
jeszcze znalazlem takie R18, kopie Vossen CVT
felgi + opony = około 4000 zl <glupek2>
liczę na trochę mniejszy wydatek.... ale zobaczymy <lol>
Auto: Elektryczne
+ VAG TDI
Postprzez popi2009 » 5 gru 2018, 14:25
ale są też kopie vossena nie to że udające vossena tylko takie same innej firmy dokładnie KESKIN KT17
popi2009
Postprzez Raptor77 » 5 gru 2018, 14:46
Cos podobnego do moich
Fiat 500e '16,
Tesla 3H '23
Postprzez Kritik » 13 gru 2018, 19:25
Czy wie ktos ile waży felga aluminiowa fabryczna? R16? R18?
Auto: Elektryczne
+ VAG TDI
Postprzez Krzychuu86 » 14 gru 2018, 16:01
Tez szukam nowych felg na lato, co prawda myślałem o 18 "
Ale te 19" z M6 petarda.
Od: 18 sie 2013, 18:00
Auto: Mazda 3 BM sedan 2.0 120Hp
Postprzez Kritik » 14 gru 2018, 16:07
Krzychuu86 napisał(a):Ale te 19" z M6 petarda.
również nie dają mi spać <rotfl>
Auto: Elektryczne
+ VAG TDI
Postprzez Kritik » 19 gru 2018, 10:00
Kritik napisał(a):Czy wie ktos ile waży felga aluminiowa fabryczna? R16? R18?
OK, mam info
M3
R16 Mazda 3 – 8,6kg
R17 Mazda 3 – 11,7kg
R18 Mazda 3 – 12,2kg
M6
R17 Mazda 6 – 11,7kg
R19 Mazda 6 – 13,8kg
może się przyda komus.
Auto: Elektryczne
+ VAG TDI
Postprzez popi2009 » 19 gru 2018, 10:01
to jakies to info niewiarygodne – nie ma 17stek do mazdy 3
popi2009
Postprzez popielasty » 19 gru 2018, 10:06
Kritik napisał(a):tak wygląda 215/55/18 na M3 z średnicą 69.3cm i jest OK, nic nie obciera
obetrze Ci jak będziesz miał lekko koła skręcone i wpadniesz w jakąś nierówność, tylko wtedy od razu udasz się do lakiernika na prostowanie i malowanie błotnika ;)
Od: 16 lip 2017, 21:43
Auto: Mazda CX-5 2.2 SkyActiv-D AT AWD, SkyPassion, 2014r
Postprzez Krzychuu86 » 19 gru 2018, 22:11
Może wypowiedzą się użytkownicy 3, widziałem ze kilka osób ma założone 19".
Chodzi mi głównie o rozmiar opon i felg
Konfort
I kwestie właśnie użytkowe, obcieranie itp, zwłaszcza przy obciążeniu.
Ja jestem na etapie poszukiwań 18 ale bardzo mocno kuszą mnie 19" od M6 i mam zagryche.
Postprzez popi2009 » 20 gru 2018, 08:17
z moich wyliczen wynika że stosując oponę 225/40/19 nie będzie obcierać – wysokość koła będzie analogiczna do 225/45/18 (które mam i są ok)
co do komfortu to CI powiem tak – w MINI F56 mam 205/40/18 i do tego run flat oraz twarde fabryczne zawieszenie i tragedii nie ma. Przy miękkim zawieszeniu mazdy i grubszej oponie bo 8,8cm vs 8,2cm z mini i bez RF nie poczujesz spadku komfortu VS 18 calowe
popi2009
Postprzez Raptor77 » 20 gru 2018, 08:45
obcieranie zależy też od ET, u mnie przy 225/40/19 i felgach JR22 19x8.5" ET40 przód nie obciera – z tyłu musiałem delikatnie podgiąć rant na długości 2cm bo zdarzało się że coś tam przytarło (brakowało z 0.5-1mm miejsca. Do tego mam założone sprężyny obniżające Eibach.
Jeżeli chodzi o komfort – zależy co kto lubi ;) ja nie przepadam za uginaniem się opony w zakrętach więc przejście na 19" poprawiło precyzję prowadzenia, oczywiście jeżeli chodzi o komfort przejeżdżania przez np. progi to na 205/60/16 jest dużo lepiej niż 225/40/19 ale w pozostałych warunkach znaczących różnic nie zauważyłem
Fiat 500e '16,
Tesla 3H '23
Postprzez Kritik » 20 gru 2018, 09:50
Krzychuu86 napisał(a):Może wypowiedzą się użytkownicy 3, widziałem ze kilka osób ma założone 19".
Konfort
rozmawiałem z właścicielem tej Mazdy
235/35/19 z M6
+ Eibach -30
on na zimę ma fabryczne R16, to mówi ze dużej różnicy nie ma, ani w spalaniu, ani w komforcie
jedyne ze czuć styki na drodze, a lekkie nerownosci – bez zmian
Auto: Elektryczne
+ VAG TDI
Postprzez Krzychuu86 » 20 gru 2018, 14:16
Ten to wygląda petarda. Ja co prawda póki co nie planuje obniżać zawieszenia ale zmianę kół jak najbardziej.
Rozumiem, że 19" od M6 OEM mazda to 7,5" i et 45 ?
Opona najlepiej 225/40/19
Najlepsze jest to, że 19'stek jest dużo więcej i są tańsze niż 18 :)
Dopisano 20 gru 2018, 15:16:
Postprzez darrecki » 20 gru 2018, 15:32
1. Opona taka jak wynika z kalkulatora – średnicę trzeba zachować z +/– 2% tolerancją. Osobiście preferuję tolerancję w górę.
2. Felgi kupujesz 1x, opony trzeba zmieniać częściej, a tutaj już pojawia się już przewaga 18"
3. Na 19" bez obniżania będziesz miał wóz drabiniasty – wyglądać będzie to wręcz komicznie. Ale twój wybór
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez Krzychuu86 » 20 gru 2018, 16:09
darrecki napisał(a):3. Na 19" bez obniżania będziesz miał wóz drabiniasty – wyglądać będzie to wręcz komicznie. Ale twój wybór
kumam twoje myślenie, ale skoro dajemy 19" alu profil opony 40 vs 18" profil opony 45 to średnica bedzie i tak mniej wiecej ta sama czy sie myle
