Brak świateł drogowych
Postprzez gregand80 » 10 cze 2015, 18:20
Witam serdecznie,
zauważyłem, iż nie działają mi światła drogowe. Mijania i cała reszta jest. Jak manetkę pociągnę do siebie drogowe zapalają się, jak chcę przełączyć w tryb ciągły już nie. Przejrzałem bezpieczniki itd. i też wszytko okey. Czy to coś jest z manetką? Czy idzie to jakoś zdemontować i przeczyścić? Czy całego pająka trzeba zdejmować.
Prośba o pomoc.
Z góry dzięki.
Grzesiek.
Od: 13 gru 2013, 10:42
Auto: Mazda 323 F (BA) 1996r. 1,5
Postprzez Marek 161BD081 » 10 cze 2015, 19:41
Bezpieczniki pod maską jeszcze sprawdź.
A na przyszłość proszę zapoznać się z Podziałem Działów Technicznych – 1.5 roku na Forum do czegoś zobowiązuje.
Temat przenoszę do "Nadwozia" a docelowo połączę z istniejącym (dlatego właśnie zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki).
Kolejny raz też proszę o uzupełnienie profilu o lokalizację.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez gregand80 » 12 cze 2015, 15:41
Bezpieczniki posprawdzałem wszystkie. Ale chyba manetka do wymiany bo jak nią trochę pogmyram to czasami się światła zapalą. Nie wiem czy to się da jakoś rozebrać i przeczyścić. Jak coś to całego pająka trzeba wymieniać czy tylko manetkę od świateł i kierunkowskazów.
Pozdrawiam.
Postprzez Marek 161BD081 » 12 cze 2015, 17:19
Da się tylko tą połowę wymienić ale ... łatwiej całość
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Damian091 » 7 gru 2018, 21:47
Witam, mam ten sam problem. Brak świateł drogowych. Bezpieczniki w środku jak i pod maską sprawdzałem-wszystkie są dobre. Wymieniłem całą manetkę świateł i jest nadal tak samo... jakieś rady gdzie szukać przyczyny?
Od: 26 lis 2017, 16:25
Auto: Mazda 323f ba, silnik Z5, rok prod. 1995
Postprzez Marek 161BD081 » 7 gru 2018, 21:56
W FAQ masz link dobstrony ze schematami.
Miernik w rękę i szukaj.
Zacznij od przewodów przy przełączniku.
Sprawdź tżz przekaźnik świateł drogowych.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Damian091 » 8 gru 2018, 09:51
Gdzie jest ten przekaźnik?
Postprzez Andrzej414 » 8 gru 2018, 11:30
Pod kierownicą jeśli masz poduszkę powietrzną (mniej więcej za licznikiem).
Od: 7 sie 2011, 10:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez rafał88 » 8 gru 2018, 20:42
Napewno sprawdziales bezpiecznik pod maską ten wysoko amperowy??
Postprzez Damian091 » 10 gru 2018, 14:34
Tak wszystkie bezpieczniki sprawdzałem, wszystkie są dobre
Dopisano 10 gru 2018, 14:37:
Zdjelem kierownicę wszystkie plastiki, i nie mogę znaleźć tego przekaźnika
Postprzez Andrzej414 » 10 gru 2018, 14:49
Niepotrzebna robotę sobie zrobiłes. To jest nad pedałami. Czyli de facto za licznikiem. Masz airbag?
Dopisano Pn, 10 grudnia 2018, 14:51:
Jak sprawdzałeś te bezpieczniki? Wizualnie? Czasem wyglądają na dobre. Sprawdź miernikiem.
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez Damian091 » 10 gru 2018, 19:06
Mam airbag
Dopisano 10 gru 2018, 19:08:
Bezpieczniki sprawdzałem najpierw wizualnie a potem zamieniałem je miejscami i nic
Postprzez Andrzej414 » 10 gru 2018, 19:32
A żarówki są ok? może sobie jeździłeś cały czas z przepaloną jedną nie zauważając a teraz gdy padła druga jest ciemno :) Jeśli manetka zmieniona i nadal nie świeci to coś jest dalej na rzeczy. Przekaźnik jest od obu świateł tj. drogowych i mijania. Jeśli mijania świecą to przekaźnik jest dobry. Mimo wszystko manetkę jeszcze bym sprawdził.
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez rafał88 » 10 gru 2018, 20:10
Ale też ją coś się nie "załacza" to niebieska lampa od długich na liczniku nie działa ;p
Postprzez Andrzej414 » 10 gru 2018, 20:33
A skąd wiesz że kontrolka od długich też mu się nie załącza? :)
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez rafał88 » 10 gru 2018, 20:36
Nie wiem właśnie ;p
Postprzez Andrzej414 » 10 gru 2018, 20:48
Jeśli kontrolka się nie pali to od razu można stwierdzić że włącznik świateł jest zepsuty.
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez Damian091 » 11 gru 2018, 15:25
Kontrolka od długich nie świeci, zapala się jak manetke pociagne do siebie tzw. Do mygania wtedy i długie się zapalają. Jak odpuszczę manetke to tylko światła mijania świeca
Postprzez Andrzej414 » 11 gru 2018, 15:55
No to manetka zepsuta. Proste. Długo nie trzeba było szukać. Ewentualnie uszkodzony przewód z kostki od manetki.
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez Damian091 » 11 gru 2018, 20:17
Czyli kupiłem uszkodzoną manetkę, oby to było to... :)
