Ja sam mam po dwie sztuki chyba w kazdej lampie ;p Plastik sie nagrzewa od swiatel drogowych i "puchnie" przez co przy wyciaganiu zsuwają sie z trzonka i wpadają do lampy
Światła postojowe-żarówki i montaż diod LED
Nie radziłbym kupować ledów z plastikową oprawką ;p Chyba że chcemy mieć latające ledy po lampie
dobrzyn22 napisał(a):Powiedzcie koledzy, które będą lepsze do postojówek:http://allegro.pl/postojowki-led-t10-w5 ... 00263.html
czyhttp://allegro.pl/show_item.php?item=4923872787
Ja jeżdżę na tych z pierwszego linka. Nie narzekam, świecą mocno i ładnie się komponują z xenonem. Jedyny problem był taki, że wymagały szlifowania (po ok. 0,5 mm) po przekątnej. Trzeba z nich zrobić takie trochę jajo, wtedy wchodzą bez problemu
Ja dziś również dorzuciłem LEDy w postojówki:
viewtopic.php?f=331&t=173717&p=3005624#p3005624
Więcej o nich będę mógł napisać za kilka miesięcy pewnie, na razie pasują jak ulał, wchodzą z luzem w klosz i wyglądają ekstra.... nie spodziewam się z nimi większych problemów
- Od: 5 mar 2014, 19:17
- Auto: Mazda 6 GY, LF, 2007
Ledy w postojówkach. Jak narazie bezproblemowo.
viewtopic.php?f=331&t=181781&p=3095190#p3095190
- Od: 23 kwi 2014, 11:50
- Auto: Mazda 6 GY 2.0i 147 KM 2007
Cześć,
Mam pytanie-czy takie żarówki będą pasować do GG?
http://allegro.pl/zarowki-postojowe-w5w-2-smd-can-bus-mazda-6-i6046910368.html
Z góry dziękuję za odp
http://allegro.pl/zarowki-postojowe-w5w-2-smd-can-bus-mazda-6-i6046910368.htmlZ góry dziękuję za odp
- Od: 16 lut 2015, 14:42
- Auto: Mazda 6 GG 2.0 MZR 2005
Dzięki! Muszą wejść jako postojowe z przodu, bo jedna dzisiaj poszła
Udało się zamontować, ale przydał się papier ścierny-były troszeczkę za szerokie.
A co myślicie o takich ledach do postojówek?
https://nocar.pl/philips-w5w-12v-1w-w2- ... 6000k.html
Myślicie że wejdą i się nie stopią za szybko?
Edit 19.11.2018:
Po przeanalizowaniu aspektu prawnego jednak zrezygnowałem z LEDów i zakupiłem zwykłe żarówki:
Philips Żarówki W5W White Vision 3700K 5W 12V
Edit 19.11.2018:
- Od: 12 lis 2016, 22:19
- Auto: Mazda CX-5 KF 2.5 AWD 2023
U mnie jest problem z lewym światłem mijania. Żarówka swój zywot kończy zazwyczaj po 2 – 3 miesiącach. Dodatkowo po podłączeniu interfejsu diagnostycznego pojawia się błąd związany z przetartym peszlem kabli.
Z drugiej strony w M6 światła sterowane są masą, a ta w najlepszej kondycji też nie jest (punkt pod puszką filtra powietrza).
Czy problem jest bardziej po stronie przetartego peszla nad IC czy z tą masą kombinować?
Michu_M6 napisał(a):Możesz zrobić zdjęcie i pokazać jak to wygląda na aucie obok xenona?
Jest tutaj
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?p=3363696#p3363696
Michazzz napisał(a):Temperatura przestała oscylować wokół 0 stopni C, jest powyżej 5 i światło działa bez zarzutu![]()
Tym bardziej sprawdź masę póki ciepło
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 10 gości
