Czateria... 2021
W styczniu lecę w cieplejsze klimaty a po powrocie będę krojony. Artroskopia coś tam jeszcze z kością jakieś wycinanie łatanie ścięgna. Pewnie częściej na czaterie będę zaglądał
nemi napisał(a):Kurde, xenon mi padł. I to nawet nie świecił wcześniej innym kolorem
To może być przetwornica
Mi prawy xenon miga czasem już od dwóch lat
BMW.
Tak, wiem, że może być przetwornica.
Nie wiem jaki jest dostęp – jeśli się da, to najpierw zamienię miejscami żarniki.
Podobno tylko markowe można tam włożyć, bo chińczyki powodują, że przetwornica pada w tym modelu.
Chyba trzeba będzie kupić 2 sztuki, czyli 400-600 nie moje, o ile można zmienić samemu.
A czy żarnik to awaria? Tylko eksploatacja.
Jakie tam są D1S czy D2S? Jeśli to tylko palnik to nie będzie aż tak źle Bosma powinna dać radę.
nemi napisał(a):D2s
https://bosma-sklep.pl/dwupak-xenon-85v ... ,4046,3856
Nie robią kuku przetwornicom a jak wiemy zdarzają się podróbki markowych Osramów co je uwalają.
Podobno trzeba parami.
Jeśli chodzi o podróbki markowych żarników... raz kupiłem chyba Bosha... zależało mi na czasie, bo miałem następnego dnia na przegląd jechać... przy montażu pierwszego nie mogłem za cholerę wkręcić zapłonnika (6GY) i w końcu ułamałem mocowanie. Wkurzyłem się trochę, zaczynam sprawdzać i... okazało się że podróba... te wystające bolce do montażu były milimetr niżej niż oryginalnie, dlatego też nie udało się zamocować. Na przeglad pojechałem z wsadzonymi jakimiś chińskimi palnikami (co wytrzymywały jakieś 2 tygodnie
) a po wszystkim, wymiana zapłonnika mnie czekała....
) a po wszystkim, wymiana zapłonnika mnie czekała....Życie jest zbyt krótkie żeby jeździć dieslem
Dawne auta:
Dawne auta:
