W mojej CX9 nie grzeje czesc kierowcy. Pasazer jest ok i tyl tez ale po stronie kierowcy powietrze zimne.
Czy ma ktos moze schemat ukladu chlodzenia miedzy silnikiem a nagrzewnica? Chcialbym porownac czy aby napewno wszystkie weze sa jak powinny byc? Nadmienie, ze cala zime zeszla grzalo wszedzie bez zarzutow.
Nie wiem czy moze np gazownik popodlaczal cos nie tak przy wymianie wtryskiwaczy i wezow. Nie wiem probuje wyeliminowac po kolei. Ida zimne dni i nawet szymy po stronie kierowcy nie odmroze ani nie odparuje?
A moze ktos mial podobny problem? Dzieki i pozdrawiam
Potrzebny schemat ukladu chlodzenia
Jeżeli strona pasażera jest w porządku to jest obieg czyli węże są w porządku. Przyjrzał bym się sterowaniu stroną kierowcy ( czy poprawnie działa ) oraz samemu mechanizmowi w obudowie nagrzewnicy oraz jego zasilaniu. Podejrzewam, że są tam silniki elektryczne, które zamykają bądź otwierają klapki.
Siema.
Sprawdź najpierw silniczki przy sterowaniu nawiewem od strony kierowcy, trzeba trochę pokombinować i można się dostać bez problemu.
W mojej starej Madzi miałem podobny problem, przyczyna była w zapchanej chłodnicy oleju skrzyni biegów, to takie małe okrągłe coś, do którego dochodzą 4 przewody, dwa z płynem chłodzącym, dwa z olejem. Po wymianie jak ręką odjął.
Zamontowałem przy okazji pompkę w obiegu płynu chłodzącego, Maździocha nagrzewa się teraz wyśmienicie i grzeje lepiej niż bez pompki.
Pozdro
Pozdro
