Mazda 323F BA BP '96 1.8BP Turbo BeAta
No to szacun,bo Capazo w GLA AMG które jest cięższe co prawda doprowadził hamulce na TP do dymienia ,ale się nie skończyły.BTW to auto jest genialne,w 4osoby,pełen ogień cała sesja i na ostatnim okrążeniu chamoealo tak samo jak na pierwszym.
Bo_Lo napisał(a):,bo Capazo w GLA AMG
GLA? A to własnie nie było a45 AMG? To było a45 AMG, przynajmniej w kwietniu.
Największy Ścigant
- Od: 19 lis 2015, 18:40
- Auto: Jest:
Mazda MX-3 KL-DE '91
Mazda MX-3 KL-DE '93
Kurde no właśnie te tak myślałem,ale coś mi się kojarzy że to było ciut wyższe kiedy stoję na ulicy obok A45.Sam nie jestem już pewien
To było na bank a45, capazo chciał szybkiego chatchbaka, mówię Ci, 100% pewności
Czyli już wiemy gdzie będzie następny megazlot, Tor Łódź
Największy Ścigant
- Auto: Jest:
marcinowozniako napisał(a):Czyli już wiemy gdzie będzie następny megazlot, Tor Łódź
Niestety za mały na megazlot i bez zaplecza na tyle aut
fajnie by bylo dla mnie osobiscie nie powiem. bliziutko wiec na lawete malo bym wydal
Ja Ci powiem z mojego doświadczenia, założyłem tarcze Mikody GT 280mm nawiercane i frezowane, zacisk z M6 i koło 15 cali i było gorzej niż na serio lekkie wciśnięcie hamulca powodowało blokowanie kół, dopiero jak założyłem 17 na dobrej oponie zrobiło robotę auto teraz staje momentalnie, dodam że tył u mnie można by powiedzieć że nie hamują, zakładając tarcze 300mm to już będzie przesada będziesz miał tak jak ja na 15 calach, możesz sobie serwo i pompą hamulcowa z X9 powinno pomuc bardziej wyczuć siłę chamowania. Tarcze 280mm w zupełności wystarczą takie jest moje zdanie, takie tarcze jest ciężko zagotować serio próbowałem 5 razy z 140 do zera i przy 6 razie chamowania dalej było tak samo jak za pierwszym. To jest kawał złomu do zagotowania.
- Od: 9 maja 2010, 12:29
- Auto: 323F BA 1.8 i BG 1.6
MareckiGTI napisał(a):dopiero jak założyłem 17 na dobrej oponie zrobiło robotę
Czyli hamulce były ok tylko opony do
Neonixos666 napisał(a):Czyli hamulce były ok tylko opony do
No nie do końca, to chodzi bardziej o wagę zestawu opona+felga, plus dodatkowo szerokość opony. Ide o zakład że zestaw na 15 opona+felga to mniejsza waga o jakieś 2-4kg na sztuce!! Sam jeździłem na 17 i dosyć kiepskich oponach, potem założyłem 15 na semi slickach i bez porównania na 15 auto zaczęło tracić trakcje tam gdzie na 17 problemu nie było.
Największy Ścigant
- Auto: Jest:
Nooo tak , tylko ze Marek nie ma abs i dlatego hamowanie wygladało inaczej. Jak jest abs , to pompa absu reguluje cisnienie i nawet majac 15" przy takiej tarczy nie bd cyrku. Fakt faktem jak sie ma szmate na feldze a nie opone to tez hamowanie calkiem inne...
- Od: 8 mar 2010, 18:20
Opona nie była aż tak szmata bo Fulda 195 55 i fakt nie mam abs-u to też mogło się przyczynić do tego cyrku.
fulda i ze to dobra opona? moze rok produkcji jeszcze podaj tej fuldy i model. u mnie 2 letnie opony maja namiastke przyczepnosci nowej i traca trakcje na kazdym syfie czy wilgoci czy w chlodniejsze dni. zmiana na nowki jakies pilot sport 4 i nagle opona trzyma zawsze i ciezko zerwac trakcje jaka nawierzchnia by nie byla.
I takie tez zaciski wleca na wiosne.Mam wrazenie ze uklad po przegrzaniu na TP zaczal pracowac w miare normalnie,w sensie pedal oracuje jak powinien.W prxyszlym tygodniu pomierxe bebny i zaloze nowe szczeki,a na wiosne upgrade przodu plus przewody w oplocie.
Z nowosci to dzisiaj ozywilem LPG,instalacja zostala ta co byla,chodzi to z dotryskiem benzyny,ale pod butem reduktor nie wyrabia i sir przelacza na pb.Do przrmieszczania sie wystarczy,na wiosne pewnie zmienie parownik na mocniejszy zeby wyrabial tez na wklepanym do odcinki.
Jak chcesz mam zaciski z zdrowymi tarczami od X9 policja.
Mały update:
-Jadą do mnie zwrotnice z V6(będą hamulce z Mazdy6 GH 2.2d 299mm)
-Jadą też grubsze staby z V6- przód i tył
-zamówione nowe przewody WN NGk(niebieskie
) oraz świece BERU UPT2
-W styczniu bedzie się spawał nowy kolektor z kwasu 321,również skrzynkowy ale z łagodniejszymi zejściami runnerów.
-jak wyrobie z kasą zrobimy też wydech na 2,5 cala ,co by te 200+ było i na tym kończymy jeśli chodzi o moc.Więcej sprzęgło nie zniesie(i tak jest na granicy).
) oraz świece BERU UPT2-W styczniu bedzie się spawał nowy kolektor z kwasu 321,również skrzynkowy ale z łagodniejszymi zejściami runnerów.
i wtedy atakujemy 250 KM ?
Mazda CX-5 HOMURA BLACK
No to bardzo dobrze zapowiada się nowy sezon
PS czemu mazda jeszcze nie w projektach
DARO MAZDA 323 napisał(a):i wtedy atakujemy 250 KM ?
Raczej 210-220.
Na sprzegle 200mm nie da rady wiecej,a do 225mm musialbym zmieniac skrzynie, polosie...
szkodnik_byd napisał(a):PS czemu mazda jeszcze nie w projektach
Wieczny brak czasu na uporzadkowanie tematu.
