Sterowanie szybami od strony kierowcy i klapa bagażnika
Postprzez luk225 » 3 lis 2018, 16:41
Witam uporałem juz sie z większością problemów w poprzednich postach, natomiast nadal nie moge rozgryźć problem dotyczącego sterowaniem szyb od panelu w drzwiach kierowcy. W panelu mogę sterować tylko drzwiami swoimi tzn kierowcy oraz prawego tyłu reszta nie działa, Jezeli chodzi o przełączniki w drzwiach każde są sprawne. Druga sprawa to nie mogę otworzyc klapy bagażnika a wszystko to zadziało sie po rozładowaniu ako u mechanika ...
Od: 4 sie 2015, 06:27
Auto: Mazda3 1.6 MZ-CD 2011
Postprzez rav 75 » 4 lis 2018, 07:08
luk225 napisał(a): Druga sprawa to nie mogę otworzyc klapy bagażnika a wszystko to zadziało sie po rozładowaniu ako u mechanika ...
Podczas postoju z pracującym czy nie pracującym silnikiem?
rav 75
Postprzez luk225 » 4 lis 2018, 11:06
I na odpalonym i bez. Na odpalonym wiadomo trzeba zaciągnąć ręczny... Ale i tak bez rezultatu
Postprzez petros99 » 4 lis 2018, 22:14
musisz zaprogramować szyby od nowa, po wyciągnięciu aku tak się dzieje, gdzieś na forum jest opis jak to zrobić,
Od: 10 lut 2015, 16:52
Auto: Mazda 3 BP 2.0 150 KM Hikari
Mazda 3 BM 2.0 120 KM SkyPassion
Mazda 3 BL 2.0 151KM
Mazda 3 BK 1.6 CD 109 KM
Winning Blue 27B
Postprzez luk225 » 5 lis 2018, 21:16
Tak wiem zaprogramować ale jak jest sterowanie szybami po stronie kierowcy to działa mi tyko moja szyba i prawy tył reszta nie mogę sterować. A zaprogramowanie polega na tym że chodzi o automatyczne opuszczanie i podnoszenie szyb dobrze rozumiem? A u mnie program jest taki że przy każdych drzwiach szyby działają a od strony sterowania kierowca tylko moja i ta jedna prawa tył. Nie mowiac już o bagażniku który poprostu umarł..
Postprzez jfk » 5 lis 2018, 22:07
Co do bagażnika:
Nie można otworzyć pokrywy bagażnika:
Jeżeli akumulator został rozładowany lub wystąpiła usterka w układzie elektrycznym, nie będzie można otworzyć pokrywy bagażnika.
Aby otworzyć pokrywę bagażnika, należy postępować zgodnie z niżej przedstawionym
awaryjnym sposobem działania.
(Nadwozie typu sedan)
1. Złożyć oparcia tylnych siedzeń. Dodatkowe informacje znajdują się w rozdziale
„Składanie oparcia dzielonego” na stronie 2-11.
2. Zdjąć osłonę znajdującą się na wewnętrznej stronie pokrywy bagażnika.
3. Otworzyć pokrywę bagażnika obracając dźwignię w lewo.
(Nadwozie typu hatchback)
1. Za pomocą śrubokręta płaskiego należy zdjąć pokrywę znajdującą się na wewnętrznej
powierzchni pokrywy bagażnika.
2. Otworzyć pokrywę bagażnika obracając dźwignię w prawo.
Po wykonaniu powyższych czynności, należy jak najszybciej zgłosić się do wykwalifikowanego
warsztatu na przegląd pojazdu. Zalecamy Autoryzowany Serwis Mazdy.
Szyby (sprawdzałeś bezpieczniki):
Skrzynka bezpieczników (lewa strona kabiny pasażerskiej)
3 P.WIND 30 A Szyby sterowane elektrycznie
i
30 P.WIND 25 A Elektrycznie sterowane szyby drzwi
Od: 1 paź 2016, 21:16
Auto: Mazda 3 BL 1.6 MZR 105KM / Z6-VE Exclusive+ 2010
Mazda 6 GL 2.0 165KM SkyPassion 2018
Postprzez luk225 » 6 lis 2018, 16:33
No okej układ elektryczny pewnie mi zostaje a ktoś więcej szczegółów? Może moduł komfortu? Tylko gdzie go znajdę?
Postprzez luk225 » 10 lis 2018, 21:14
okej przemierzylem miernikiem instalacje bagaznika i jest zwarcie pomiedzy plusem a masą. wykluczylem sam przycisk bo go wypialem a zwarcie nadal jest. Idąc tropem wypiłem jedną z wtyczek modułu komfortu mając caly czas miernik na zwarciu i po wypięciu zwarcie ustało także sama instalacja jest okej. Widać że coś psioczy sam moduł dlatego szzukam zamawiam i podładam...
PS ktoś wie jak sie dostać do niego aby go wymontować ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: sebek-71 i 2 gości
