Zmiana radia na MZD Connect
Postprzez barto0o » 19 paź 2018, 16:29
witam, płynie do mnie mazda 3 2014 i wiem że ma zwykle radio z małym wyświetlaczem bez navi i stetowania przy skrzyni biegów. Chcialbym to zmienic, komplet wyświetlacz, jostic, antena, modul jest dostepny na allegro tylko zadtanawiam sie czy bedzie trzeba zmieniac instalacje no i czy modul navi jest zespolony z modulem radia czy to sa dwa oddzielne moduły, ma ktoś jakieś doświadczenie w tej kwesti?
Od: 30 sty 2015, 16:39
Postprzez darrecki » 20 paź 2018, 08:02
Grzecznościowo pozostawię twoje pytanie na forum. A powinno polecieć do kosza, bo i tytuł kiepsko sformułowany nie wspominając o złym dziale. Powinieneś zapytać w nadwoziu. A w tym wypadku czy to USA czy EU nie ma znaczenia.
1. Zmienić musisz całą wiązkę pod deską rozdzielczą. Musi być do odpowiedniego wyposażenia, czyli musi się zgadzać chociażby rodzaj skrzyni biegów, silnika / audio / świateł z przodu itp. Jako, że klima pewnie manualna, to niestety znalezienie odpowiedniej wiązki będzie raczej niemożliwe – (chyba) nie ma takich samochodów. W związku z tym czeka cię również zmiana nagrzewnicy (a przynajmniej obudowy) oraz klimatyzacji. Mając kompletną wiązkę nie będzie to trudne. Ewentualnie możesz kupić wiązkę i "pruć" kable zostawiając odpowiednie. Ale tak czy inaczej bez zdejmowania deski się nie obejdzie.
2. Radia nie musisz zmieniać, jest to samo. Jedynie wiązka, tablet (komplet) i joystick. Możesz też dołożyć GPS, to też osobny moduł.
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
