Wysokie obroty na zimnym silniku
Postprzez MyaS » 15 sty 2018, 19:02
Zakładam temat z ciekawości.
Nie zastanawialiście się nigdy dlaczego nasze Mazdy wchodzą od razu na dość wysokie obroty po pierwszym odpaleniu, kiedy silnik jest jeszcze zimny?
Latem to u mnie 1,5 tys. obr. i po chwili spada.
Teraz zimą przy obecnych temp poniżej zera to 2 tys. obr.
Na początku myślałem że to u mnie jest coś nie tak, ale po obejrzeniu filmików na YT 10/10 odpaleń naszych silników tak się zachowuje.
Przykład: https://www.youtube.com/watch?v=Qpw1KaqGlI4
Zastanawia mnie fakt, czy aby przez tak wysokie obroty na zimnym silniku, jednostka nie dostaje od razu po tyłku, co za tym idzie szybciej zużywają się elementy w silniku – logiczne.
W żadnym z aut jakie do tej pory miałem, takiego zjawiska nie zaobserwowałem. W drugim samochodzie który użytkuję na co dzień po starcie mam 1.2 tys obr i po paru sekundach wchodzi na 900-800 obr.
Może jestem upierdliwy, może się czepiam, ale dziwi mnie to i zastanawiam się co inżynierowie Mazdy mieli na myśli?
Może celowe, planowane szybsze zużycie jednostki? Dzisiaj to popularne wśród koncernów wszelakiej maści :)
Od: 16 cze 2017, 20:29
Auto: Mazda 3 BK, 07r.
2.0 LF – 150KM
Postprzez Neonixos666 » 15 sty 2018, 19:11
Silnik ma wyższe obroty żeby pracował równiej do tego ciśnienie oleju jest wyższe dzięki temu gęsty olej lepiej smaruje elementy. Między innymi nie rozgrzewa się silnika na postoju przy najniższych obrotach a przy lekkiej pracy w jeździe.
Postprzez MyaS » 15 sty 2018, 19:26
Silnik się rozgrzewa, ale maksymalnie od 30 sekund do 1 minuty, co by olej mógł się chociaż trochę rozprowadzić po magistrali.
Co do reszty się zgodzę, lepiej ruszyć i rozgrzewać jadąc spokojnie, szybciej złapie temperaturę.
Cały czas jednak zastanawia mnie to dlaczego akurat w maździe są takie wysokie obroty. Przecież wystarczy stabilne 1200 rpm, a nie odpalasz przy -10 st. i od razu wali po garach na ponad 2tys.
Dobrze że nie ustawili zapłonu na 5 tys...
2.0 LF – 150KM
Postprzez Biniu » 15 sty 2018, 20:16
Po czym wnioskujesz ile wystarczy a ile nie w silniku Mazdy? Robiłeś jakieś testy?
Im trudniej, tym lepiej
Od: 19 cze 2015, 06:10
Auto: Mazda 6 GY LFVE '06
Mazda 323 BG B6 '92
Postprzez MyaS » 15 sty 2018, 23:22
Wnioskuję po tym że skoro w 9/10 aut wystarczy 1200 rpm po zapłonie, to dlaczego akurat w maździe ma być inaczej?
Zastosowano jakąś technologie z NASA?
Pamiętam jak kumpel miał Civica 4 gen z 88 roku. Po uruchomieniu miał na słuch jakieś 3-3,5 tys rpm na ssaniu. Tak mi się jakoś z mazdą skojarzyło, tylko skromne 20 lat postępu w technologii :P
2.0 LF – 150KM
Postprzez Biniu » 16 sty 2018, 05:33
No to nie wiesz ile by wystarczyło w silniku Mazdy. Z jakichś powodów konstruktor silnika uznał, że ma być tyle a nie inaczej.
Mazda 323 BG B6 '92
Postprzez kropek101 » 17 sty 2018, 20:16
Ostatnią Pb jaką posiadałem z japońców to była 323F 98r i jak stała w zimie przy -20 tak z tydzień nie odpalana to pamiętam że silnik wchodził nawet na 3,5tyś rpm. było to chwilowe i zaraz obroty szły w dół i nie było to nic dziwnego najwyraźniej tak ma być. Przypuszczam że na niższych obrotach ten silnik po prostu by kaszlał i śmierdział paliwem mam tak w clio ma zbyt niskie obroty przy rozruchu i nie potrafi przez chwilę dać sobie rady gdy podniosę idzie jak zegarek.
Jeśli kogoś taki objaw denerwuje proponuję założyć webasto i problem z głowy.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez Gamboa » 17 sty 2018, 21:09
jeśli te silniki miałyby padać to byście je remontowali już przy 100-150 tys.
co do mnie ja kupiłem z przebiegiem 100tys mam prawie 160 i zero problemów jak i zero ubytków oleju. mazda słynie w miare z dobrych silników i ciekaw jestem ile mój pociągnie :)
Od: 13 wrz 2014, 19:13
Auto: Mazda3 2.0 Pb 2005
150 PS
Postprzez Marcis » 20 sty 2018, 09:02
Kropek101 w 323f tak nie powinno być, ale dużo osób tak miało po tym jak ktoś wcześniej to zepsuł. U mnie w 1.5 silniku po uruchomieniu miała1500 i zaraz spadała. Teraz w 2.0 lf wskakuje na 1500 po 2 lub 3 sekundach na 1400 i tak cały czas w dół.
Od: 18 wrz 2012, 09:48
Auto: Mazda 3 GTA 2005 2.0 16V 150KM
Alfa Romeo SW 156 2003 2.0 166KM
Była Mazda 323F BA Red Classic
1.5 16V 1998r.
Postprzez Marcis » 15 paź 2018, 22:19
Tak jak pisałem, nie mam problemu z obrotami na zimnym silniku jak niektórzy, ale przypadkiem trafiłem na film jak w focusie z bliźniaczym silnikiem 2.0 duratecj, obroty na zimnym silniku są max na 1200 obr, lub 1000. Ktoś wie gdzie w czym tkwi różnica?
1.5 16V 1998r.
