silnik odpala i od razu gaśnie
Postprzez DooOminO » 8 paź 2018, 06:18
Zrobić tak jak napisałem wyżej plus sprawdzić jakie ciśnienie na szynie paliwowej jest osiągane
Od: 13 lis 2015, 14:43
Auto: Mitsubishi Lancer 2008
Postprzez Gandzia » 8 paź 2018, 07:17
A podłączałeś auto pod kompa ? Może to faktycznie immo odłącza zapłon
Od: 24 kwi 2014, 17:11
Były
Xedos 6 CA KF 2.0 V6 1999r
Xedos 6 CA KF 2.0 V6 1993r
Postprzez DooOminO » 9 paź 2018, 07:27
Problem z immo nie dałby w ogóle odpalić
Postprzez Gandzia » 9 paź 2018, 07:33
Tak jak już pisałem wcześniej gdy odpalałem auto dorabianym kluczykiem bez immo to odpalał normalnie i po chwili gasł
Były
Postprzez drx8 » 9 paź 2018, 11:02
Przyszło mi jeszcze do głowy, że to może być czujnik położenia wału.
Od: 10 paź 2015, 23:31
Auto: Mazda 6 GG Liftback
2.0MZR-CD 136KM
2004r. RF5C
Postprzez dzaper » 15 paź 2018, 23:04
Witam mogę się mylić ale może winowajca jest przepływomierz.
Od: 21 paź 2015, 20:06
Auto: Mazda premancy 2.0
Postprzez DooOminO » 16 paź 2018, 21:10
Przepływomierz? Proszę was.. odłącz go i wtedy odpalaj i sobie zobaczysz czy on jest winowajcą.
Postprzez Przem96 » 17 paź 2018, 11:59
Przepływomierz i czujnik polozenia walu odpada :/ powoli koncza sie pomysly. A przyczyna jakas musi byc.
Od: 21 wrz 2018, 10:15
Auto: Mazda 6 2.0 DIESEL 2003r
Postprzez tadziol » 17 paź 2018, 16:04
Przem96 napisał(a):A przyczyna jakas musi byc.
Owszem,masz uszkodzone wtryski.
Firma
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez tommaz94 » 18 paź 2018, 01:56
Tak jak tadziol napisał. Ja miałem podobny problem w RF7Jce. Oddałem do regeneracji i wszystko gra
Od: 14 lis 2017, 13:08
Auto: Mazda 6 2005r. Lift, Hatchabck 2.0 Diesel Manual 6 Biegów
Postprzez Przem96 » 20 paź 2018, 10:11
Czyli wszystko wskazuje na wtryski. W poniedzialek ida na maszyne do sprawdzenia
Postprzez Przem96 » 21 lis 2018, 08:49
Wtryski sprawdzone. Wszystkie uszkodzone. Zostaly zregenerowane i jest różnica, ale dalej nie tak jak ma byc. Samochod normalnie pali i reaguje na gaz. Z tym ze nie ma wogole wolnych obrotow i ciezko wkreca sie na obroty.
Postprzez tadziol » 21 lis 2018, 14:31
Przem96 napisał(a):Wtryski sprawdzone. Wszystkie uszkodzone.
Ojej....zgadłem ?
Przem96 napisał(a):Zostaly zregenerowane
Przem96 napisał(a):Z tym ze nie ma wogole wolnych obrotow i ciezko wkreca sie na obroty.
Trza było kupić cztery sprawdzone używki. Regeneracja widzę zakończona niepowodzeniem.
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Przem96 » 21 lis 2018, 15:49
Mam wydruki z maszyn przed i po i jest wszystko na papierach
Dopisano 21 lis 2018, 20:22:
Pomożecie: / bo ja juz rozkladam ręce
Postprzez tadziol » 21 lis 2018, 20:40
Przem96 napisał(a):jest wszystko na papierach
no i co z tego ?
trochę logicznego myślenia :
przedtem silnik zapalał i gasł,a z odłączonym SCV pracował ale w trybie awaryjnym.
dlaczego ?
bo odłączenie SCV powoduje wzrost wartości ciśnienia na railu do wartości max. dlatego na uszkodzonych wtryskach jeszcze pracował.
zregenerowałeś ( przyjmijmy ) wtryski jaki masz efekt ? ten sam ? nie – innya to znaczy,że grzebiesz w dobrym rejonie.
ja na Twoim miejscu kupiłbym 4 używane wtryski.
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Przem96 » 21 lis 2018, 21:28
Rozumiem. Ale jaki jest sens kupowania uzywanych wtrysków?? Gdy zostaly zregenerowane w warsztacie ktory specjalizuje sie tylko w tym. I nie bylo to robione u wójka Józka w szopie na kolanie tylko u ludzi ktorzy sie na tym znaja i maja serki takich wtryskow do roboty? Nie rozumiem? Malo tego mam wydruk ze sprawdzenia wtryskow na poczatku,jak i po regeneracji. Wtryski siłą rzeczy musza byc dobre.
Postprzez tadziol » 22 lis 2018, 08:35
Przem96 napisał(a):nie ma wogole wolnych obrotow i ciezko wkreca sie na obroty.
Tzn ? Gaz do dechy,a on powoli osiąga coraz większe obroty ? Jakiś dym przy okazji z wydechu ?
Jakieś kody usterek ? Klepie silnik w czasie dodawania gazu ?
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Przem96 » 22 lis 2018, 09:26
Tak, powoli osiaga konkretne obroty, male kopcenie przy tym jest. Dzwiek silnika normalny tylko przy wydechu inny jak by go dlawilo. Kodów usterek brak od poczatku.
Postprzez tadziol » 22 lis 2018, 11:32
Przem96 napisał(a):male kopcenie przy tym jest
Jaki kolor ?
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Przem96 » 22 lis 2018, 11:51
Nie zwracalem szczegolnie uwagi ale chyba szary. Na pewno nie czarny
