Mazda 323 BG 1.8 BP '93 NA GWINCIE (sprzedana)
Swap leży i czeka. Musze sie przygotowac na unieruchomienie mojego jedynego samochodu
W miedzyczasie zdobylem dokladki progow FOCHA
DARO MAZDA 323 napisał(a):ja miałem taki zestaw
Kurczaki, twoj byl ciekawszy na pierwszy rzut oka
W BG dokładka robi mega robotę Ty masz chyba FOHA ja miałem TWR
Mazda CX-5 HOMURA BLACK
DARO MAZDA 323 napisał(a):W BG dokładka robi mega robotę Ty masz chyba FOHA ja miałem TWR
Zgadza sie
BTW Daro, jak poszukiwania bg 3d?^^
W kwestii odświeżenia wątku relacja z prac przy swapie.
Czyszcząc komorę silnika znalazłem coś bardzo irytujacego na prawym przednim kielichu pod stelażem do poduszki silnika...
Szybka akcja (zbierałem się do niej 4 dni
)japa wyspawana, blacha po calosci zabezpieczona, podkład i komora została pomalowana.
Jutro kładę wiązke i zaczynamy wjeżdżać z silnikiem
)japa wyspawana, blacha po calosci zabezpieczona, podkład i komora została pomalowana.Jutro kładę wiązke i zaczynamy wjeżdżać z silnikiem
zawsze tam gnije BG , piekna robota teraz sama przyjemność wrzucac zabawki do środka
no to już było 1 odpalenie ?
No to swap skończony. Wkrótce wrzucę jakieś zdjęcia nowych fantów i jak to wszystko wygląda.
Teraz nurtuje mnie jedna rzecz, jakie semi slicki kupić do latania na TA i torze poznań? ktoś coś doradzi? zaznaczam że skupiam się na markach raczej budżetowych, wszystkie opinie mile widziane.
POZDRO!
POZDRO!
Na Tor Poznań im twardsza mieszanka i twarda ścianka tym lepiej. Na początek Federal RSR 595 albo jakieś Extremy Vr2 w mieszance twardej, z tym że mówię te opony będa dobre na Tor Poznań na drogę już niekoniecznie, będzie je trzeba dogrzewać mocno na ulicy itp itd. Jak coś bardziej miękkiego to może yokohama ad08r ew toyto r1r.
Największy Ścigant
- Od: 19 lis 2015, 18:40
- Auto: Jest:
Mazda MX-3 KL-DE '91
Mazda MX-3 KL-DE '93
marcinowozniako napisał(a):Na Tor Poznań im twardsza mieszanka i twarda ścianka tym lepiej..
To mają być opony tylko i wyłącznie na tor, Poznań lub jakiś weekend Time attack żeby się trochę pogonić
Średnice wydechu nie wiem jaka mam, taka jak była ori, wskocze w kanał i zmierze
Ja mam pomieszane 1.6 i 1.8 także ciężko mi stwierdzić.
Problem że skrzynia, wczoraj wchodziły biegi 1, 2, 3 i wsteczny.
Dzisiaj, 1,2,3 do momentu zablokowania się na 3 biegu. Po rozblokowaniu wchodzą biegi 1,3,4(ledwo co ) 5 i wsteczny. Miał ktoś podobny problem? Dodam że w międzyczasie podczas jazdy probnej przestał działać predkosciomierz, nie wiem czy to ma zwiazek. Proszę o pomoc i rady zanim zacznę wywalac skrzynię...
AdamR323bg napisał(a):Dodam że w międzyczasie podczas jazdy probnej przestał działać predkosciomierz, nie wiem czy to ma zwiazek.
Może mieć, zębatka od prędkościomierza jest blisko przekładni do zmiany biegów. Ja bym spróbował zlać olej i zalać raz jeszcze wygląda jakby coś tam się dostało to środka i blokowało, może magnes do opiłków jakimś cudem zmienił położenie. Tak czy siak żeby zrobić jak się należy przydałoby się rozebrać skrzynie....
Największy Ścigant
- Auto: Jest:
