Problem z radiem
Mazda3 2003–2008
Postprzez Ehhhu » 26 wrz 2018, 20:52
Witam . Posiadam w Magdzie fabryczne radio po od pięciu klem dosłownie na 15 min wszystkie ustawienia mi się zresetowaly w samochodzie i przestało grać radio . Radio i panel spalania działa. Mogę ustawić sobie w radiu stacje itp ale nie ma dźwięku. Czy macie pomysł co się mogło stać ?
Od: 26 wrz 2018, 20:45
Auto: Mazda 3 1.6 di turbo 109 2007r
Postprzez Marcis » 26 wrz 2018, 21:30
A robiłeś głośniej? Tak na poważnie miałem też kiedyś podobny przypadek. Po odpięciu telefonu z auxa i przełączeniu na FM była cisza. Płyty i aux działał. Wróciłem do samochodu za 30 min i już wszystko było ok. Na radiu wciskając prawe pokrętło masz też ustawienia, może tam zajrzyj czy głośniki się nie wyciszyły.
Od: 18 wrz 2012, 10:48
Auto: Mazda 3 GTA 2005 2.0 16V 150KM
Alfa Romeo SW 156 2003 2.0 166KM
Była Mazda 323F BA Red Classic
1.5 16V 1998r.
Postprzez Ehhhu » 26 wrz 2018, 21:40
Ha ha dobre mordeczko. Ale już próbowałem wszystkiego każdego ustawienia na panelu od radia czy na kierownicy przycisków wszystko reaguje a dzwieku dalej nie ma. Może kuźwa znowu odlacze akumulator na 30 min i podłączenie i przejdzie...
Postprzez Marcis » 27 wrz 2018, 01:54
No spróbuj. Dziwny objaw. Według instrukcji, są też blokady w tych radiach, ale ja się nie spotkałem. Jeśli by była to by się pojawił napis przy włączeniu, raczej na brak głosu by nie było.
A jeśli klikasz nawiewy, czy temperaturę, masz ten dźwięk przełączenia?
1.5 16V 1998r.
Postprzez Ehhhu » 27 wrz 2018, 08:02
No właśnie nie ma żadnego dzwieku
Dopisano 27 wrz 2018, 07:06:
https://youtu.be/tqOx1_77S0w
Dosłownie mam to samo co ten typ takie same obiawy, wyciągnąłem bezpiecznik na 15 min jakieś wsadziłem i dalej nie trybi. A u niego zadziałało
Postprzez Marcis » 27 wrz 2018, 09:54
Odłącz aku, będziesz miał większą pewność. Do radia idzie + i jego podtrzymanie, nie wiem czy po wyjęciu bezpiecznika prąd znika na obu. Tak z ciekawości, jak odłączałeś aku, stacyjkę miałeś może na poz 1 lub 2?
1.5 16V 1998r.
Postprzez grafipl » 27 wrz 2018, 10:05
Może resetuj kompa, wciskając pedał hamulca po odłączeniu klem. Nastepnie podlacz akumulator.
Od: 3 wrz 2013, 21:34
Auto: Mazda 3 BK14 HB LF 2.0 12.2004
Postprzez Ehhhu » 27 wrz 2018, 10:21
Marcis taki agent to ja nie jestem. Stacyjka całkowicie na off była. Jak wrócę z roboty to odepne akumulator na parę minut podłącze i dam znać. A po dłuższym rescie nie będzie radio wymagać tego magicznego kodu co czytałem na forach?
Dopisano 27 wrz 2018, 09:22:
grafipl napisał(a):Może resetuj kompa, wciskając pedał hamulca po odłączeniu klem. Nastepnie podlacz akumulator.
A długo mam hamulec trzymać?
Postprzez radzix27 » 27 wrz 2018, 12:04
Marcis napisał(a):Odłącz aku, będziesz miał większą pewność. Do radia idzie + i jego podtrzymanie, nie wiem czy po wyjęciu bezpiecznika prąd znika na obu. Tak z ciekawości, jak odłączałeś aku, stacyjkę miałeś może na poz 1 lub 2?
Wczoraj wymieniałem bezpiecznik w skrzynce pod maską oznaczony jako ROOM (nr 31) 15A –> wszystkie ustawienia radia i zegarka zostały zresetowane + wyzerowany licznik kilometrów.
Pod schowkiem pasażera, za RADIO odpowiedzialny jest bezpiecznik nr 44 –> 7,5A
Od: 18 wrz 2014, 08:38
Auto: Mazda 3 BK Sedan, Z6 1.6, 2004
Postprzez grafipl » 27 wrz 2018, 15:15
Ehhhu napisał(a):A długo mam hamulec trzymać?
Z 5 sec powinno wystarczyć
Postprzez Ehhhu » 27 wrz 2018, 16:56
Zresetowalem komputer poprzez odpiecie akumulatora + stóp i dalej radio nie gra. Bezpiecznik pod maską jest dobry. Jakieś inne pomysły koledzy macie?
Dopisano 27 wrz 2018, 16:14:
Żeby taki problem był z głupim radiem śmiechu warte
Postprzez Marcis » 27 wrz 2018, 18:02
Reset komputera występuje, jeśli trzymamy pedał hamulca około 30 sekund. Masz ELMa?
1.5 16V 1998r.
Postprzez Ehhhu » 27 wrz 2018, 18:19
Marcis napisał(a):Reset komputera występuje, jeśli trzymamy pedał hamulca około 30 sekund. Masz ELMa?
Nie nie posiadam . A co coś tam można by było sprawdzić?
Postprzez Marcis » 27 wrz 2018, 19:38
No połączył byś się z samochodem, błędy itp. Może by coś było.
1.5 16V 1998r.
Postprzez Ehhhu » 27 wrz 2018, 21:28
Jutro po robocie podjadę do kolegi na warsztat jak znajdzie czas to zobaczę. Ale radio by było w błędzie ? <dupa> <glupek2> <czarodziej>
Postprzez Marcis » 28 wrz 2018, 02:21
Nie mam pojęcia, ale warto zerknąć.
1.5 16V 1998r.
Postprzez Ehhhu » 28 wrz 2018, 16:29
Byłem u mechanika skasował błędy to tam tylko od filtra paliwa były błędy bo przed wczoraj wymieniłem ( trochę mi się zapowietrzyla Madzia i nie mogłem jej odpalic). A radio jak nie gra Tak nie gra mechanik powiedział że każdy nowsze to mają błędy do radia a ta chyba nie albo jego komp jest za słaby. A teraz mam jeszcze jaeden problem po skasowaniu błędów nie działa mi tempomat .
Postprzez grafipl » 28 wrz 2018, 17:23
sprawdz czy wszystkie zarówki Ci dzialaja, tj ta w schowku, tam gdzie popielniczka itp, bo w mazdzie duzo glupich bledów wystepuje przez to. Oraz sprawdz czujnik hamulca – https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... &start=140 w poscie Kalesoona masz pokazane gdzie sie znajduje (pkt 5).
Postprzez Ehhhu » 1 paź 2018, 08:11
Nie podchodzililem do madzi od piątku od mechanika bo musiałem zalać smutki i powiem wam że tempomat się naprawił ale radio dalej nie gra. Macie jakieś pomysły jeszcze?
