Terkotanie z okolic podszybia lub słupka po stronie pasażera
(2012 – 2017) Dział przeznaczony do rozwiązywania wszelkich problemów dotyczących wyposażenia i karoserii. Nie zawiera elementów przenoszenia napędu.
Postprzez Marko5 » 19 wrz 2018, 19:07
W czasie jazdy pojawia się odgłos jakby terkotania (tykanie, raczej nie trzaski) z okolic podszybia lub przedniego prawego słupka szczególnie podczas podróży po nierównościach.
Czy ktoś z forumowiczów miał podobny problem a jeśli tak to jakie jest jego rozwiązanie? Dodam, iż te odgłosy raz się pojawiają a innym razem nie występują.
Mazda CX-5 60 tys. km.
Pozdrawiam.
Od: 13 maja 2006, 18:12
Auto: Mazda CX-3 2,0 SkyGo
Postprzez Rycho52 » 24 wrz 2018, 13:23
U mnie przyczyną dziwnych dźwięków były okulary w kieszeni sufitowej a słyszałem to jako dźwięki z podszybia :)
R
Od: 29 wrz 2014, 20:06
Auto: Było: 2.0-G, Energy,AT
Jest: 2023 -2.5 Homura, 4x4 AT
Postprzez darrecki » 24 wrz 2018, 16:53
Rycho52 napisał(a):U mnie przyczyną dziwnych dźwięków były okulary w kieszeni sufitowej
Dokladnie do takich samych wnioskow doszedl szwagier w swojej CX5, wiec cos musi byc na rzeczy
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez toomaas » 25 wrz 2018, 08:16
Jeśli miałeś dokładany ten immo w ASO to zobacz czy pod kierownicą nie masz luźno walających się kabli. U mnie tak zostawili i po paru miesiącach coś też zaczęło na kostce brukowej wibrować.
Okulary też przerabiałem :)
Od: 25 cze 2009, 16:50
Auto: Mazda CX-5 2016 2.0 SKYACTIV-G 165KM 4x2 6MT
Postprzez popielasty » 28 wrz 2018, 18:12
To ja jeszcze dorzucę, że w słupku A idzie wiązka elektryczna i u mnie ona zaczęła pykać o słupek... Podkleiłem je do blachy – cisza :)
Od: 16 lip 2017, 21:43
Auto: Mazda CX-5 2.2 SkyActiv-D AT AWD, SkyPassion, 2014r
Postprzez Pabloss » 4 paź 2018, 13:05
a którym prawym czy lewym ????
Od: 13 kwi 2014, 16:00
Auto: Mazda CX-5 2.0 AT
Postprzez darrecki » 5 paź 2018, 10:16
Kierowcy
Moderator Globalny
Postprzez juloC » 5 paź 2018, 21:22
Rycho52 napisał(a):U mnie przyczyną dziwnych dźwięków były okulary w kieszeni sufitowej a słyszałem to jako dźwięki z podszybia :)
R
Miałem dokładnie tak samo <ok> . Przez chwilę byłem mocno zaniepokojony jak zjechałem z asfaltu i pojawiło się ciężkie do zidentyfikowania stukanie. Głos się dziwnie niósł – z pozycji kierowcy miałem wrażenie, że coś stuka w prawym słupku, a jak jechałem jako pasażer to byłem przekonany, że "łupie" w okolicach lewego słupka <co?> . A tu się okazało, że okulary podskakiwały i delikatnie uderzały w obudowę/dach
Od: 17 wrz 2018, 16:32
Auto: Mazda CX-5 2.5L AT AWD 2018 SkyPassion
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot], Tom.B i 1 gość
