Pomocy w odczytaniu kodu mrugajaca kontrolka swiec
Postprzez Andrzyn151 » 2 wrz 2018, 10:07
Witam co może być przyczyną dodam iż gdy rozgrzeje się silnik to przestaje mrugać załącza się na zimnym i czasami na ciepłym ale to żadko, nie traci mocy nic się nie dzieje obroty nie falują
Mazda 626 2.0td 99r
Alternator po regeneracji bo padł regulator napiecia
Dodam zaraz filmiki do odczytu błędu i prosze o waszą pomoc jeden przed odpaleniem silnika drugi po odpaleniu
Pozdrawiam papa
Ostatnio edytowano 2 wrz 2018, 11:04 przez Andrzyn151, łącznie edytowano 1 raz
Od: 2 wrz 2018, 10:00
Auto: Mazda 6
2006r
2.0d 141km
Postprzez alk80 » 2 wrz 2018, 10:13
egr pewnie się przycina,
wymontuj, namocz ropą,
na koniec posmaruj ośke smarem miedzianym,
u mnie pomogło
Avensis VersoObrazek
Od: 24 lut 2008, 11:20
Postprzez Andrzyn151 » 2 wrz 2018, 10:25
zgaszony silnik
https://www.youtube.com/watch?v=RpUfG-D ... e=youtu.be
odpalony silnik
https://www.youtube.com/watch?v=RcAOiR0 ... e=youtu.be
po złaczeniu drucikiem pinów diagnostycznych prosze o odczyt bledu
Dopisano 2 wrz 2018, 10:29:
alk80 dodam ze egr moze byc tez bo czytałem o objawach i jeden mialem poczas jazdy trasa nagle ze 160 wolnila z gazem w podloge do 130 sama tylko ze tez wolal bym wiedziec czy to to napewno a nie szukac na cybil trafil gdyz co 3 tygodnie jade ze synem na chemioterapie 300 km do szpitala z synem i po paru dniach spowrotem dlatego szukam dokladnej przyczyny.... alternator padl poczas jazdy ze szpitala i oczywiscie laweta wiec wole naprawiac na bierzaco
Dopisano 2 wrz 2018, 10:31:
sory za błeby jak ktos odczyta kod to prosze o odpowiedz i opis co znaczy ten kod
Auto: Mazda 6
2006r
2.0d 141km
Postprzez alk80 » 2 wrz 2018, 13:23
Postprzez Andrzyn151 » 2 wrz 2018, 15:48
Czyli mam ten sam błąd? Bo na FB na stronie mechanik płakał jak naprawiał rozczytali mi że niby świecą padła <glupek2> jak będę w domu to przeczyszczenie EGR i zobaczę
Auto: Mazda 6
2006r
2.0d 141km
Postprzez alk80 » 2 wrz 2018, 16:07
w GF/GW komputer nie rozpoznaje uszkodzonych świec,
to przy okazji zaślep ten egr
Postprzez Andrzyn151 » 2 wrz 2018, 19:35
Alk80 mam pytanko a jak bym to EGR dimerem lub nitro wymył czy bezpieczniej w ropę zamoczyć i później pędzelkiem
Auto: Mazda 6
2006r
2.0d 141km
Postprzez alk80 » 2 wrz 2018, 19:37
nitro, benzyna ekstrakcyjna nie działają,
natomiast nafta czy ropa od razu, tylko nie zalej potencjometru
Postprzez Andrzyn151 » 2 wrz 2018, 22:06
To ta wtyczka u góry? <co?>
Dopisano 2 wrz 2018, 22:20:
Albo byłbyś wstanie poinstruowac <nauka> mnie czy to zrobić pędzelkiem czy np zamoczyć tylko go dopilowy bo jestem ciemny w mechanice a zawsze lepiej zapytać niż [tiiit]
Auto: Mazda 6
2006r
2.0d 141km
Postprzez alk80 » 2 wrz 2018, 22:20
potencjometr, daje znać sterownikowi w jakim stopniu otwarty jest egr, sam egr otwiera podcisnienie z tego wężyka,
a propos wężyka, sprawdź czy nie jest popękany, i inne te cieńkie, teraz mnie oświeciło że to może być przyczyna
Postprzez Andrzyn151 » 2 wrz 2018, 22:49
Oglądałem przed hwila fani 4 kulek na YT z michem o EGR to wiem że gory nie moczyć ok posprawdzam ale to dopiero pod koniec tygodnia a najprawdopodobniej w sobotę i dam znać czy się udalo :D
Auto: Mazda 6
2006r
2.0d 141km
Postprzez Dawidzyga » 14 wrz 2018, 15:02
jestem nowy tutaj i nie wiem jak zrobić post a potrzebuje pomocy , mianowicie jestem posiadaczem mazdy 626 2.0 Ditd 2000r i pare dni temu wyskoczyla mi migajaca kontrolka swiec zarowych i chce sprawdzić blad , tylko nie mogę znaleźć na internecie nigdzie kodow bledu / tabeli kodow bledu … wiem jak zmostkowac odczytac itd. ale nie mogę znaleźć tego bledu
Od: 14 wrz 2018, 14:38
Auto: Mazda 626 2000r 2.0 Ditd kombi
Postprzez Neonixos666 » 14 wrz 2018, 21:30
wpisz kody błędów obd2
Postprzez Dawidzyga » 14 wrz 2018, 22:16
no i jak mam odczytac litere ? ja wiem tylko ze trzeba liczyc mrugniecia długie i krótkie i wtedy tworzymy numer tego bledu . jak sorawdzic litere ?
Postprzez Neonixos666 » 14 wrz 2018, 23:02
Patrz na kody zaczynające się na literę ,,P"
Postprzez Dawidzyga » 15 wrz 2018, 16:55
Postprzez Neonixos666 » 15 wrz 2018, 18:06
P0403,"Układ recyrkulacji spalin – usterka"
Czyli błąd zaworu egr lub coś z podciśnieniami od niego.
Postprzez rusek120 » 24 wrz 2018, 10:16
Od: 22 sie 2018, 11:43
Postprzez alk80 » 24 wrz 2018, 17:03
do pomocy jesteśmy skłonni, ale ty to taki leń jesteś, nawet nie sprawdzisz wcześniejszych wpisów,
podpowiem, że masz tu rozwiązanie problemu
