Błąd "Key" i ciśnienia opon
Witam jak w temacie. Ostatnio zakupiłem made cx9 niestety wyskoczyło mi 2 błędy key, i ciśnienia opon klucze mam karty. Działają otwierają drzwi jak i auto odpala jednak nie działa przycisk w kłamca do otwierania. Ktoś miał podobny kłopot. A odnośnie czujnika cis ie ia w oponach wulkanizator powiedział że wszystkie działają i wykazują poprawna wartość w kole.
- Od: 10 sie 2018, 18:25
- Auto: Mazda CX-9 2007 3.5 lpg
Sprawdź, który przycisk przy klamce Ci nie łączy.
Wciskając przycisk na klamce na pilocie dioda LED, powinna mrugnąć.
Jeśli przy wciśnięciu przycisku kierowcy, pasażera lub klapy bagażnika nie ma komunikacji między pilotem, to wtedy wykryjesz, który przycisk lub wiązka nie działa.
U mnie od czasu do czasu szwankuje przy klapie bagażnika, bo nie ma komunikacji i potrafi zaświecić KEY. Parzyłem to przycisk jest raczej szczelny, ale może to być też wiązka, która idzie od tego przycisku do centralki. Miałem dwa razy taką sytuację ale samo wróciło do normy.
