Problem z klimatyzacją, niezawsze się załącza
Postprzez grafipl » 22 sie 2018, 11:20
Witam. Kilkanaście dni temu zaobserwowałem, że z nawiewów leci nieraz ciepłe powietrze zamiast chłodnego przy włączonej klimatyzacji. Problem w trakcie jazdy sam ustępuje. Dzisiaj podjechałem pod dom, znowu klima nie działa, zaglądam pod maskę wentylator po włączeniu klimatyzacji się załącza a sprężarki nie słychać. 2 lata temu wymieniałem chłodnicę klimy + osuszacz bo jakiś kamyk spowodował nieszczelność, później klima działała ok. Czy w kabinie bezp 76 i pod maską 26, odpowiadają za klimę czy jakiś przekaźnik może? Chciałbym najpierw sprawdzić elektrykę przed oddaniem do serwisu klimatyzacji.
Od: 3 wrz 2013, 20:34
Auto: Mazda 3 BK14 HB LF 2.0 12.2004
Postprzez caliber2001 » 23 sie 2018, 12:17
Całkiem możliwe, że sprzęgło sie ślizga, warto też sprawdzić.
Od: 1 lip 2017, 14:00
Auto: Mazda 3 BK 2.0 LF hatchback RHD
Postprzez grafipl » 23 sie 2018, 17:14
Mam właśnie zamiar wymienić całe sprzęgło + pasek od klimy, alternatora, plus rolka napinacze tego u góry, najpierw jednak sprawdzę napięcie na sprężarce jak Klima będzie włączona a ona nie będzie działać.
Postprzez PP89 » 23 sie 2018, 20:16
U mnie też klimatyzacja raz działa raz nie – na 99% to sprzęgło kompresora, ale w jak byłem w serwisie po opinie, to podmienili mi też przekaźnik, bo mówili, że dosyć często on jest jest winny.
Ale niestety nie wiem, który to przekaźnik
Od: 1 gru 2006, 11:45
Auto: BK LF '04 lpg
Postprzez grafipl » 23 sie 2018, 20:51
pewnie mówisz o tym w komorze silnika (NR3), https://zapodaj.net/2b8529c65293d.jpg.html jak to ten to też podmieniałem z przekaźnikiem od przeciwmgielnych :) niestety to samo :)
Postprzez PP89 » 19 cze 2019, 17:39
Zeszło mi rok, klimatyzacja nie działała coraz częściej.
W końcu wymieniłem sprzęgło kompresora klimatyzacji i naprawione. Klima działa cały czas (wcześniej było tak że im cieplej na dworze tym szybciej przestawała działać, albo w ogóle nie działała gdy temp. była powyżej 20 st.).
Mam model z 2004 roku z silnikiem 2.0 benzyna – pasowało sprzęgło o parametrach:
Ilość rowków: 5PV, Średnica koła: 99 mm, Napięcie cewki: 12V, Wymiar łożyska: 32x47x18.
Auto: BK LF '04 lpg
Postprzez johnny1836 » 1 lip 2019, 10:16
Warto też sprawdzić raz na jakiś czas, czy nie poluzowała się śruba mocująca sprzęgło. U mnie ostatnio się odkręciła i prawie zgubiłem sprzęgło, a śrubę znalazłem na osłonie silnika
Od: 24 wrz 2016, 19:03
Auto: Mazda 6 GJ 2.5 Sedan
EX: Mazda 3 BK Aero
Postprzez KrzyzakMitsu » 2 lip 2019, 16:19
w przypadku gdy raz się załącza, raz nie to pierwsze do spradzenia to ilość czynnika
jak jest OK, to szczelina sprzęgła – w większości przypadków koło 0.5mm powinno być dobrze
Od: 1 paź 2018, 18:44
Auto: Mazda 5, Galant E32 i EA5, Leon 5F
Postprzez caliber2001 » 2 lip 2019, 20:19
Jeszcze odnośnie ilości czynnika, to większość maszyn ma 550g, mimo tego że Mazda podaje 500. Pierwsza rzecz na diagnostyce zrobiona w ASO to odjęcie czynnika, a następnie diagnoza zgodnie z tym co przypuszczałem – sprzęgło.
