Mazda3 BM – Nawigacja: mapy, aktualizacje, problemy
Postprzez mf113 » 16 sie 2018, 08:12
Ja kopię robię ctrl-c --> ctrl-v.
Zawsze aktualizację najpierw sobie robię na kopii i sprawdzam czy wszystko jest ok. Dopiero potem jeszcze raz już na oryginale.
Od: 21 lut 2016, 00:31
Auto: Mazda 3 BM Sedan SkyPassion
Benzyna 2.0 MT 120KM-->175KM
2015
Postprzez david821311 » 17 sie 2018, 21:52
Nieudacznik to ty jesteś
Próbowałem na 8 i 16 GB i nie widzi
Od: 30 maja 2018, 19:15
Auto: Mazda 3 / 2.0 120KM 2015 6MT Meteor Grey
Postprzez Spoko40 » 17 sie 2018, 22:10
mf113 napisał(a):Ja kopię robię ctrl-c --> ctrl-v.
Robię dokładnie tak samo i wszystko ok. Nie potrzeba żadnych programów do wykonania obrazu.
Od: 10 lut 2016, 18:58
Auto: Mazda 3 Enso 2016
Mazda 2 DJ 2019
Postprzez mf113 » 17 sie 2018, 22:16
Może w exploratorze masz wyłączone pokazywanie plików ukrytych i systemowych. I dlatego nie kopiuje się całość. Ja robię to nawet przez dysk kompa. Czyli kopia na komp, a potem na inną kartę. I to działa nawet na badziewnej karcie microSD w przelotce.
2015
Postprzez esem » 18 sie 2018, 06:35
david821311 napisał(a):Nieudacznik to ty jesteś
Czyli dalej jesteś np. nieudacznik <dupa> Prosta rzecz a zawracasz 4 litery.
Zacznij od przeczytania całego wątku bo skróty Ci nie służą. Użyj dedykowanej aplikacji http://infotainment.mazdahandsfree.com/ ... uage=pl-EU i nie stosuj własnych gównianych wynalazków. Robisz backup i potem go zapisujesz na kolejnych kartach 8GB ;P
Od: 16 paź 2016, 10:24
Auto: Mazda3 SkyPASSION, 2.0 165KM, HB, 2016
Postprzez david821311 » 18 sie 2018, 11:34
niektórzy piszą że po prostu kopiują pliki z oryginalnej karty SD na nową karte i im działa wiec ... po co dedykowana aplikacja
Postprzez esem » 18 sie 2018, 13:36
david821311 napisał(a):niektórzy piszą że po prostu kopiują pliki z oryginalnej karty SD na nową karte i im działa wiec ... po co dedykowana aplikacja
Można tak jak masz już prawidłowo sklonowaną nową kartę <ok>
Ale to kolejny etap wiedzy do zdobycia przez Ciebie <czytaj>
Nie chcesz dedykowanej aplikacji to użyj alternatywnej jak zrobić działający obraz = wiedza jest tu: https://forum.cdrinfo.pl/ papa
Postprzez david821311 » 18 sie 2018, 14:54
Jakim programem klonujecie kartę żeby zrobić kopię jeśli padnie oryginalna ? Sklonowalem Programem HDDGURU: HDD Raw Copy Too ale mazda karty nie widzi.
Czy można w ogóle użyć innej karty sklonowanej niż oryginalnej?
Postprzez david821311 » 12 paź 2018, 21:19
Może ktoś mi pomóc ...? Bo czytałem że to jakoś robiliście .
Postprzez andrep » 12 paź 2018, 21:36
Ja robię kopiuj – wklej i jest dobrze (jak pisali kol. wyżej), oryginalna jak i kopia działają w samochodzie i aktualizują się za pomocą Toolboxa na kompie.
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 17:58
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez mf113 » 12 paź 2018, 22:06
No właśnie tak. Trzymasz na kompie kopię plików. Jak padnie org --> wgrywasz na nową kartę i chodzi. Oczywiście – jak wcześniej normalnie działało. Ja chodzę na kopii – org trzymam w "sejfie"!
2015
Postprzez david821311 » 12 paź 2018, 22:11
Chyba mnie nie rozumiecie ...mi na kopii nie działa ..tyko na oryginale. Jak zrobić klona ?
Może w mazdach po 2015 roku jest inaczej u mnie po użyciu karty np SanDisk i skopiowaniu tam plików z oryginału lub zrobieniu klona dalej karty nie widzi
Ostatnio edytowano 12 paź 2018, 22:13 przez david821311, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez esem » 12 paź 2018, 22:13
david821311 napisał(a):Może ktoś mi pomóc ...? Bo czytałem że to jakoś robiliście .
Jak będziesz miał kartę 8GB – to daj znać. Póki co nie masz na czym robić działającej kopi. papa
Postprzez david821311 » 12 paź 2018, 22:14
Mam kartę 16 GB
Musi być 8 GB ?
Postprzez esem » 12 paź 2018, 22:16
david821311 napisał(a):Mam kartę 16 GB
Musi być 8 GB ?
Czytnik nawigacji czyta 16GB <co?>
Postprzez andrep » 12 paź 2018, 22:18
U mnie czyta :)
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez mf113 » 12 paź 2018, 22:27
Kolego david821311 skąd jesteś? Może Białystok niedaleko – byśmy coś pokombinowali.
2015
Postprzez Spoko40 » 12 paź 2018, 23:46
Mam kartę 16 gb Sandisc, samochód 2016 r. i ctrl+c/ctrl+v jak najbardziej działa.
Mazda 2 DJ 2019
Postprzez child » 13 paź 2018, 10:32
Ponieważ problem kopiowania karty pojawia się nie pierwszy raz – mam wrażenie, że kopiowanie plików (na poziomie systemu plików) działa, a kopiowanie obrazu systemu plików nie. Ponieważ sam nie mam kopii, a chcę zrobić, to przy okazji pewnie przetestuję moją teorię.
A tak przy okazji – czy jest jakieś "górne" ograniczenie prędkości karty SD? W ostatnich latach mocno poszło to do przodu i mam obawy, że jak kupię coś bardzo szybkiego, to będzie zbyt nowe dla mojej Mazdy :)
Od: 9 gru 2013, 19:27
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez david821311 » 13 paź 2018, 17:54
No to próbujcie ... Ja klonowalem, kopiowałem i nic .Mazda navi nie widzi. Dodam że auto jest z 2015 r
używałem kary 16GB fat32... Poszukam teraz 8 GB i spróbuję
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], RobertPi i 6 gości
