Mazda6 GH LF '08 2.0 / 19” cx5, 19" WEDS / Navi /Hebel MPS/ Simota / Gwint KW V1/ Bi xenon/ Carbon
Postprzez UCASH » 22 lip 2018, 10:13
Znowu jakiś czas mnie nie było ale coś tam podziałałem, do auta wpadła kamerka mio mivue c320 jeszcze tylko muszę kabel schować w podsufitkę żeby nie wisiał przez cała szybe.
To był tylko dodatek z ważniejszych rzeczy:
14.07 mazda pojechała na wymiane tarcz i klocków przód lecz sprawy potoczyły się troszke inaczej niż miało być, wpadły zaciski od MPS-a przód + tarcze TEXTAR + klocki od Focusa 2.5 BRECK
auto na tamtą chwile miało przejechane 173802km.
Teraz 2 tyg urlopu wiec odpoczynek i malowanie zacisków żeby jakoś to wyglądało.
Od: 18 cze 2017, 20:26
Auto: Mazda6 GH 2.0
Postprzez Dziurga » 28 lip 2018, 19:23
Jaki wrzucisz kolor zacisków ? Bardzo jestem ciekaw co wybrałeś do niebieskiego auto i czarnej felgi :D
Od: 4 mar 2015, 14:39
Auto: Mazda 6 GJ
Mazda 6 GG
Postprzez UCASH » 30 lip 2018, 22:57
Dziurga napisał(a):Jaki wrzucisz kolor zacisków ? Bardzo jestem ciekaw co wybrałeś do niebieskiego auto i czarnej felgi :D
Kolor wybrany lecz jeszcze jestem na urlopie więc nic nie zrobię, pod koniec tyg wracam pomaluje i pokaże jak będzie lipa to się zmieni to tylko kolor zacisków a nie samochodu więc luz :D
Auto: Mazda6 GH 2.0
Postprzez UCASH » 4 sie 2018, 11:53
I po urlopie, Madzia przejechał 2100km że średnim spalaniem 8.2l (wg kompa) w tym 75% trasa 25%miasto, ktoś widziałem miał foto kiedyś z wynikiem chyba 6,9l jak to zrobił to nie wiem <co?> :D
Co do zacisków narazie czekam aż temperatura spadnie bo nic mi się nie chce w taki upał robić <glupek2> ogólnie w tym roku już chyba nic się nie zmieni w samochodzie poza jakimiś pierdolami.
Auto: Mazda6 GH 2.0
Postprzez twardy103 » 4 sie 2018, 21:36
Dosyć dynamicznie chyba jeździsz, bo 8,2 to nie jest jakiś super wynik. Ja w te wakacje zrobiłem ok. 3,5 tys. km swoją 3 (wiem, jest trochę lżejsza ale nie tak dużo) i średnie spalanie wyszło mi... 6,5 l. Sam byłem w szoku.
Rurki fajnie wyglądają! O niebo lepiej niż ori.
Od: 20 lis 2010, 23:25
Auto: Mazda3 2.0 DISI 2011
Volvo XC70 2008
Postprzez WisniaUs » 5 sie 2018, 08:52
Hej,co do spalania to np u mnie w silniku 2.5 zanim wpadł LPG przy mojej jezdzie w cyklu wlasnie 50/50 miasto/trasa to mi wychodzilo pomiedzy 7.3-7.8 L/100 przy czym moja jazda wyglada tak ze staram sie nie przekraczac 3000RPM czyli na autostradzie wychodi to predkosc ok 130km.Jezda normalna bez dziadkowania i świrowania.Raz nawet na trasie wyszlo mi 6.9/100. Zakladam jednak gdybym wpadl w miasto typu KRK czy WAWA i jezdzil strikte po miescie to bylby problem zejsc na mniej jak 10L/100 ;)
Domniemac tez moge ze gdybys mial wlasnie nieco tylko mocniejszy silnik jak 2.5 to i spalanko by spadlo o okolo 0.8 L/100 ale to takie moje gdybanie <spoko>
WisniaUs
Postprzez twardy103 » 5 sie 2018, 10:26
WisniaUs napisał(a):Hej,co do spalania to np u mnie w silniku 2.5 zanim wpadł LPG przy mojej jezdzie w cyklu wlasnie 50/50 miasto/trasa to mi wychodzilo pomiedzy 7.3-7.8 L/100 przy czym moja jazda wyglada tak ze staram sie nie przekraczac 3000RPM czyli na autostradzie wychodi to predkosc ok 130km.Jezda normalna bez dziadkowania i świrowania.Raz nawet na trasie wyszlo mi 6.9/100. Zakladam jednak gdybym wpadl w miasto typu KRK czy WAWA i jezdzil strikte po miescie to bylby problem zejsc na mniej jak 10L/100 ;)
Na trasie pewnie tak by było jak mówisz. W mieście na pewno nie :) Moja BJa 1.6 w mieście pali ok 1 – 1,5 l więcej niż na trasie (sama jazda po Łodzi). BL 2.0 jak średnia prędkość wynosi 25 km /h – 11 l. Taka kolej rzeczy, duży silnik mniej się "męczy" na trasie więc pali mniej. Natomiast pojemność większa, więc w mieście pije więcej.
Volvo XC70 2008
Postprzez UCASH » 5 sie 2018, 10:50
Nie tyle dynamicznie co szybko chciałem zajechać i tak to wyszło właśnie bo nie mówimy tu o prędkościach 130km/h :P gdzie się dało to prułem i widziałem chwilowe spalanie więc i tak myślałem że będzie gorzej. Nie wiem czy to prawda czy nie ale automat trosze więcej paliwa potrzebuje no i trzeba liczyć Klima że chodziła cały czas.
Pewnie gdybym jechał 120 to spalanie by spadło ale cóż :D
Auto: Mazda6 GH 2.0
Postprzez twardy103 » 5 sie 2018, 12:01
UCASH napisał(a):Nie tyle dynamicznie co szybko chciałem zajechać i tak to wyszło właśnie bo nie mówimy tu o prędkościach 130km/h :P gdzie się dało to prułem i widziałem chwilowe spalanie więc i tak myślałem że będzie gorzej. Nie wiem czy to prawda czy nie ale automat trosze więcej paliwa potrzebuje no i trzeba liczyć Klima że chodziła cały czas.
Automat – szczególnie ten w GH dodaje do spalania, natomiast klima – tu bym polemizował, że jest odczuwalna różnica. W małym silniku może tak, ale w 2.0 niekoniecznie.
Volvo XC70 2008
Postprzez MIRAS M6 » 6 sie 2018, 10:18
Co do automatu to 100% prawda że spalanie jest większe niż w manualu a szczególnie w mieście. W Dieslu 2,2 manual skrzynia klima na trasie spała dokładnie 0,5L więcej. Obecne spalania już któraś trasa z kolei wychodzą mi 6,9-7,1(zależy ile czasu stoję w korkach) przy średniej prędkości z komputera (158-164km/h) na odcinkach 850 km. Całą zimę i wiosnę zużycie nie przekraczało mi 6,4L ale AC w pozycji OFF(tylko raz na 2 tygodnie włączony na 10min w celu utrzymania układu klimatyzacji w nienagannej kondycji) i średnia prędkość z komputera w tym samym przedziale. Najlepiej odczuć obciążenie silnika sprężarką klimy (nawet 2,2D czy 2,5Pb) na wolnych obrotach. Dokładnie wtedy widać jak siadają RPM i napięcie ładowania. W czasie jazdy już tego nie odczuwamy bo mamy zapas mocy i jedyne co można stwierdzić mając miernik napięcia to znaczny spadek V i to on też jest powodem dodatkowych obciążeń silnika alternatorem który musi podbić napięcie w trakcie pracy sprężarki klimy a zarazem podbija też zużycie L/100km.
Od: 24 lut 2013, 21:10
PRZEBIEG 453 000
Postprzez M6Davids » 8 sie 2018, 20:31
Piekna:) Na zywo jeszcze lepiej sie prezentuje mieszkam blok dalej takze czesto spotykam na szombierkach spacerujac, chyba do kogos w odwiedziny przyjezdzasz :) Pozdrawiam serdecznie :) :)
Od: 29 mar 2018, 22:52
Auto: Mazda 6 GY, 1.8 Benzyna +Lpg, 2006
Postprzez UCASH » 11 sie 2018, 07:02
Dzieki <zawstydzony>
Też na szombierkach mieszkam tylko że auto jest używane weekendowo i w tyg stoi w garażu ;)
Pozdrawiam ;P
Auto: Mazda6 GH 2.0
Postprzez LAJCIK29 » 14 sie 2018, 23:34
Magdalena cudna ,a kolorek <serduszka> . Swap hamowania na mega plus <spoko> . A to Fokus ma takie same klocki hamulcowe jak MPS?
LAJTOWY
Przedstawiciel Górnego Śląska
Od: 21 wrz 2009, 09:43
Postprzez UCASH » 18 sie 2018, 19:22
No jeśli pasują to jak nie identyczne to podobne :)
Z ważniejszych info navi wkoncu trafiła na swoje miejsce troszkę to trwało ale teraz wszystko działa razem z kamerka.
Za tydzień MożE <oczy> pomaluje zaciski wkoncu hahaha
Foto na parkingu podziemnym
Auto: Mazda6 GH 2.0
Postprzez makmarc » 19 sie 2018, 00:11
twardy103 napisał(a):Dosyć dynamicznie chyba jeździsz, bo 8,2 to nie jest jakiś super wynik. Ja w te wakacje zrobiłem ok. 3,5 tys. km swoją 3 (wiem, jest trochę lżejsza ale nie tak dużo) i średnie spalanie wyszło mi... 6,5 l. Sam byłem w szoku.
Wiele zależy od stylu jazdy. Ja w swojej GH podobny cykl 3/4 trasy i reszta miasta wioski itp robiłem ze średnim spalaniem 7.2-7.5l. W samej trasie jadąc +/– wg przepisów da się zejść do 6 z groszami.
makmarc
Postprzez UCASH » 19 sie 2018, 06:09
makmarc napisał(a):trasie jadąc +/– wg przepisów da się zejść do 6 z groszami.
Jadąc wg przepisów to idzie zasnąć na trasie :P
Tak więc te 8l mnie nie przeraża ale jestem świadomy że można mniej spalić ;)
Auto: Mazda6 GH 2.0
Postprzez WisniaUs » 19 sie 2018, 06:42
Hajo u mnie przy normalnej jezdzie tak wlasnie jak Marcin wyzej pisze to wychodzilo 7,3 -7,8 ale u mnie 2.5 L. Teraz juz mam El-Pi-Dżi wiec jest fajnie. W miescie mi jadła beny 9.4-10.5 ale bez warjacji z tym ze nigdy tez nie jezdze po miescie 50km/h tylko + 30,+40 km ;) .Wydaje mi sie ze 8 u ciebie jest OK <spoko>
WisniaUs
Postprzez Adim1606 » 31 sie 2018, 08:47
Powiedz lepiej kolego jak te heble po wymianie ? Czy odczuwasz wyraźnie poprawę skuteczności hamulców? Bo jak wszyscy wiemy to mazdy mają trochę słabe hamulce ...
Od: 18 lut 2014, 22:38
Auto: Mazda 6 MZR 2.0 2009 r.
Postprzez alk80 » 8 wrz 2018, 23:44
Widziałem na żywo, wygląda świetnie <spoko> ;)
przy następnym spotkaniu muszę się przejechać :D
Avensis VersoObrazek
Od: 24 lut 2008, 11:20
Postprzez UCASH » 9 wrz 2018, 19:57
Adim1606 napisał(a):Powiedz lepiej kolego jak te heble po wymianie ? Czy odczuwasz wyraźnie poprawę skuteczności hamulców? Bo jak wszyscy wiemy to mazdy mają trochę słabe hamulce ...
Może to psychika ale wydaje mi się że coś lepiej albo chce żeby tak bylo hahaha, napewno lepiej hamuje skoro tarcza jest większa i klocek, jedna sprawa to poprawienie hamulców a druga strona estetyczna przy felgach z rexa teraz to wygląda tak jak powinno bo na ori tarcza jak zabawka wyglądała.
Dopisano 9 wrz 2018, 19:58:
alk80 napisał(a):Widziałem na żywo, wygląda świetnie <spoko> ;)
E tam chyba nie widziałeś nowej 6 na spocie dobrze hahaha tym powinieneś się przejechać <oczy> :D
Auto: Mazda6 GH 2.0
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
