Montaż wideorejestratora w M3 BM
Postprzez maku99 » 28 lip 2018, 12:12
... a po co w ogóle sie bawic sie ze slupkiem. Przeciez jest elegancki poradnik jak to zrobic bezinwazyjnie w polaczeniu z lusterkiem. Zyskujemy estetyke i wolne gniazdo zapalniczki.
No chyba, ze ktos chce miec zasilanie kamerki tez przy wylaczonym zaplonie.
Od: 27 sty 2017, 11:41
Auto: M3 2017 (HB), MT120@172
SkyPassion+Safety, Et.Blue
Postprzez TheMonster » 28 lip 2018, 13:25
Opcja z lusterkiem jest możliwa tylko jeśli jest ono fotochromatyczne.
Druga sprawa ze nie każdy chce się w ten sposób bawić. Ja osobiście wypuściłem rozgałęźnik z zapalniczki żeby mieć CB i kamerę podłączone właśnie do tego źródła. W razie czego... klik klik i rozmontowane.
Dawne auta:
Tomasz W.
Przedstawiciel Pomorza
Od: 22 lis 2015, 14:59
Auto: Volvo S60 T5
Postprzez maku99 » 28 lip 2018, 23:38
Ok, jesli nie ma opcji z zasilaniem lusterka, to rozumiem.
W kwestii click, to sprawa wyglada jeszcze latwiej, bo nie trzeba wyciagac kabla ze slupka. Wypinamy z lusterka i tyle. W kwestii estetycznej – nie ciagniemy kabla przez pol samochodu, nic nie wystaje z podlokietnika, nie zajmuemy gniazda... no ale kto co lubi.
Mysle, ze ta kwestia jest wyjasniona, wiec nie kontynuujmy zeby nie spamowac;) pzdr
BTw, tak to wyglada u mnie – czas pracy: 10min
Postprzez popielasty » 30 lip 2018, 07:54
darrecki napisał(a):A jak Ci się udało zdjęć słupek bez obcinania klipsa? Próbowałem w CX3 i po 20 min się poddałem. A klips to tylko 50pln...
Wyciągam słupek z górnego mocowania, klips przekręcam o 90 stopni i wychodzi bez żadnego obcinania (ale tak na prawdę jest na tyle długi, że nie trzeba go wyciągać – wyciągałem słupki przy zdejmowaniu podsufitki). Może w CX-5 jest inaczej :)
Od: 16 lip 2017, 21:43
Auto: Mazda CX-5 2.2 SkyActiv-D AT AWD, SkyPassion, 2014r
Postprzez Kremius » 13 sie 2018, 23:33
Panowie,
Szybkie pytanie. Jedni z was piszą, że lampka podsufitki ma dwa zasilania (ściemniacz i stałe +12V), inni że tam jest tylko stałe.
Jak to w końcu jest ?
Czy kamerkę mogę podłączyć do takiej lampki (nie zależy mi na stałym zasilaniu), oraz czy nie mając kamer na szybie ani czujników a lusterko "zwykłe", mogę liczyć iż wtyczki będą pochowane (w poprzednich autach zdarzało się, że wiązka była jedna a nieużywane wtyczki z powodu uboższej wersji były zaślepione taśmą) ??
Od: 27 kwi 2018, 16:35
Auto: Mazda 3 2016 2.0 155KM
Postprzez popielasty » 15 sie 2018, 07:09
Dodam tak przy okazji – jeśli ktoś będzie przepuszczał kabel słupkiem A od strony kierowcy, to polecam zdjąć całkiem ten słupek, poprowadzić kabel od kamerki w klipsach + posklejać kable izolacją / taśmą aby nie latały luzem i nie wydawały okrutnie drażniącego dźwięku stukania o blachę / plastik słupka :) wczoraj to poprawiałem i teraz mam błogą ciszę ;)
Postprzez Raptor77 » 20 sie 2018, 17:42
ja kamerkę schowałem obok czujnika zmierzchu/deszczu, moduł zasilania podsufitką do słupka z lewej strony, pod uszczelką do bezpieczników na dole.
Od: 19 maja 2009, 18:05
Auto: Tesla 3H '23
Fiat 500e '16
Postprzez Qwer123 » 26 sie 2018, 19:44
Czy aby odczepić górny zaczep pokrywy słupka A naprawdę trzeba użyć dużo siły czy jest jakiś tajemny sposób?
Postępuje według tej instrukcji: http://www.mcx5.org/a_pillar_trim_remov ... n-597.html
Chwytam pokrywe na górze od strony szyby bocznej i przedniej lub tylko od strony szyby bocznej i ciągnę w stronę lusterka. Pomimo użycia dość dużej siły nie chce puścić. Mocniej się już boję, żeby czegoś nie uszkodzić.
Od: 6 mar 2018, 15:10
Auto: Mazda 3 BN HB SkyPassion 165KM 2017
Postprzez piotear » 17 sty 2019, 20:44
Ja puściłem sobie pod fotelem, pod plastikami progu drzwi pasażera i pod uszcelką drzwi. Później w szparze między szybą i podsufitką. Jedyne miejsce w którym widać kabel – tak jak na zdjęciach u maku99. Nie trzeba wiele kombinować
Od: 16 sty 2017, 11:23
Auto: Mazda 3 BN 2017 Red Soul
Cupra Formentor 2.0, 190 4Drive – oczekujemy :)
Postprzez kristo1971 » 22 lut 2021, 17:00
Sławek549 napisał(a):Ja zastosowałem coś takiego:
https://www.wideorejestratory24.pl/pl/p ... OD-DP4/399
Kabel puszczony po lewej stronie do skrzynki bezpieczników przy drzwiach. Trzeba zdjąć plastik nad bezpiecznikami i podłączyć masę a plus wpinamy do bezpiecznika od siedzeń elektrycznych (1). Kable, gniazdo zasilacz od kamerki i adapter mieszczą się pod plastikami i mamy zasilanie na postoju.
Mam takie pytanie do kolegi – czy możesz podesłać do którego konkretnie bezpiecznika się wpiąłeś( który to jest w skrzynce z bezpiecznikami ?).
Mam dylemat z podłączeniem z uwagi na fakt , że moja Mazda z USA cały czas ma zasilanie zarówno w gnieździe zapalniczki jak również w portach USB i pracuje 24/h – a tak bym nie chciał.
Poprawnym rozwiązaniem jest start kamerki po włączeniu zasilania auta -i tak miałem w poprzednim .
Bardzo proszę o rozpiskę bezpieczników w skrzynce od strony kierowcy , by tam można było się podłączyć do zasilania po uruchomieniu auta.
Od: 22 cze 2020, 11:28
Auto: Mazda 3 IV Premium 2019 2.5 benzyna Automat
Postprzez krystiano » 22 lut 2021, 18:02
Prawdę mówiąc poco czekać na rozpiskę jak można samemu sprawdzić miernikiem.
No chyba że kolega takowego nie posiada.
A znajomy , sąsiad , sąsiadka ,??
Jak dostępu do miernika nie ma to to musisz czekać.
Od: 17 wrz 2020, 23:45
