Mazda Xedos 6 CA KL '96 black by Sebo
Postprzez jurand » 2 sie 2018, 10:08
...i po ponownej próbie na hamowni okaże się iż...
Od: 13 wrz 2011, 21:24
Auto: Citroen C5 2.0hdi '10
Mazda Premacy 1,8 '00
Renault Twingo 1.1 '00
2x Xedos 6 2.0 V6 '92 i '96
Mazda 323 BG 1.6 '90,
Postprzez s3bo » 2 sie 2018, 10:49
jurand napisał(a):...i po ponownej próbie na hamowni okaże się iż...
hamownia jest w planach :)
Od: 20 gru 2017, 20:36
Auto: -Mazda Xedos 6
– Mazda Xedos 6
– VW Passat
– Nissan Almera
Postprzez KUZAJ » 2 sie 2018, 10:56
Przesuniecie zapłonu o 4 stopnie ktoś byl zdlony.
Dolot na duży plus, myślę że jak bys za puszka założył kolanko z otworem w kierunku jazdy to ładnie by zaczęła zaciągać chłodne powietrze :D
Kuba
Od: 2 sty 2012, 22:33
Auto: Było:
VW Polo 6n 1.3 1995r.
Ford Probe 2.5 V6 DOHC 24 VALAVE 1994r
MX-6 2.5i-V6 DOHC 24-VALVE
1991r
Jest: BMW E46 M52TU25 1998r.
Postprzez s3bo » 2 sie 2018, 11:06
KUZAJ napisał(a):Przesuniecie zapłonu o 4 stopnie ktoś byl zdlony.
Dokładnie! Rurę elastyczną połącze z airboxem i wsadzę w którąś osłonę silnika
Ostatnio edytowano 2 sie 2018, 11:20 przez s3bo, łącznie edytowano 1 raz
– Mazda Xedos 6
– VW Passat
– Nissan Almera
Postprzez KUZAJ » 2 sie 2018, 11:11
Ja bym nie wsadzał w osłone, trochę za nisko i zacznie to działać jak odkurzacz bezworkowy <lol>
Może masz miejsce żeby wyprowadzic rurę przed chlodnice.
A w ostateczności wywalić halogen i w jego miejsce zrobić wlot :D
Kuba
Auto: Było:
1991r
Postprzez s3bo » 2 sie 2018, 11:21
KUZAJ napisał(a):Ja bym nie wsadzał w osłone, trochę za nisko i zacznie to działać jak odkurzacz bezworkowy <lol>
pożyjemy, zobaczymy :)
– Mazda Xedos 6
– VW Passat
– Nissan Almera
Postprzez risto77 » 2 sie 2018, 12:29
Dolot, którego zazdroszczę ;)
Fajnie wszystko spasowane <spoko>
Śledzę wątek z zaciekawieniem.
Przedstawiciel Dolnego Śląska
Od: 5 gru 2013, 19:11
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Bashan 250 – skradziony,
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez marcinowozniako » 2 sie 2018, 13:02
Jeżeli nie odczułeś żadnych zmian dupohamownią to chyba trochę szkoda jechac na prawdziwą hamownie. Dobrze zbudowany dolot w Klu daje sporo mocy, ale aby naprawdę dobrze zbudować dolot musiałby być prostszy niż jest tutaj. Średnica jest dobra bo chyba 3 cale dobrze widzę? czy 70mm tylko?
Największy Ścigant
Od: 19 lis 2015, 18:40
Mazda MX-3 KL-DE '91
Mazda MX-3 KL-DE '93
Postprzez Gandzia » 2 sie 2018, 15:42
Sprawdzałeś wydech czy nie jest przytkany ? Jeśli tak to jak to sprawdzałeś bo muszę sprawdzić też u siebie, ale nie za bardzo wiem jak to sprawdzić
Od: 24 kwi 2014, 17:11
Były
Xedos 6 CA KF 2.0 V6 1999r
Xedos 6 CA KF 2.0 V6 1993r
Postprzez s3bo » 2 sie 2018, 21:48
marcinowozniako napisał(a):Jeżeli nie odczułeś żadnych zmian dupohamownią to chyba trochę szkoda jechac na prawdziwą hamownie. Dobrze zbudowany dolot w Klu daje sporo mocy, ale aby naprawdę dobrze zbudować dolot musiałby być prostszy niż jest tutaj. Średnica jest dobra bo chyba 3 cale dobrze widzę? czy 70mm tylko?
Odczułem różnicę :) w sumie to codziennie odczuwałem bo najpierw była wymiana sond, potem czyszczenie przepustnicy, ustawienie zapłonu i na końcu dolot. Moim zdaniem troszkę się elastyczność poprawiła. Od przepustnicy do przepływki 70/76/89 potem od przepływki 70/76 i rura fi 76.
Gandzia napisał(a):Sprawdzałeś wydech czy nie jest przytkany ? Jeśli tak to jak to sprawdzałeś bo muszę sprawdzić też u siebie, ale nie za bardzo wiem jak to sprawdzić
jeszcze nie miałem okazji ale sprawdzę.
– Mazda Xedos 6
– VW Passat
– Nissan Almera
Postprzez marcinowozniako » 2 sie 2018, 21:52
No czyli ładnie na 3 calach tak jak u mnie. Tylko u mnie o wiele mniej zagięć no i sam dolot jest dłuższy. Jeżeli faktycznie wcześniej coś nie domagało i czujesz różnicę faktycznie na drodze a nie efekt placebo bo to trzeba jakieś pomiary porobić aby można było mówić o jakieś poprawie to warto na hamownie podskoczyć. Może być nawet +10KM albo jeszcze więcej :D
Największy Ścigant
Postprzez s3bo » 2 sie 2018, 22:06
marcinowozniako napisał(a):No czyli ładnie na 3 calach tak jak u mnie. Tylko u mnie o wiele mniej zagięć no i sam dolot jest dłuższy. Jeżeli faktycznie wcześniej coś nie domagało i czujesz różnicę faktycznie na drodze a nie efekt placebo bo to trzeba jakieś pomiary porobić aby można było mówić o jakieś poprawie to warto na hamownie podskoczyć. Może być nawet +10KM albo jeszcze więcej :D
jeszcze sprawdzę ten wydech faktycznie i wtedy się wybiorę
– Mazda Xedos 6
– VW Passat
– Nissan Almera
Postprzez marcinowozniako » 2 sie 2018, 22:15
Pokaż mi fotki jak masz oczywiście najlepiej jakoś po zakupie auta i teraz po poprawnym ustawieniu zapłonu. Chodzi mi o położenie aparatu zapłonowego, czyli fotki spod maski.
Największy Ścigant
Postprzez Gandzia » 3 sie 2018, 14:57
A w jaki sposób będziesz sprawdzał ten wydech ? Będziesz cały rozkrecał ?
Były
Postprzez s3bo » 3 sie 2018, 21:22
marcinowozniako napisał(a):Pokaż mi fotki jak masz oczywiście najlepiej jakoś po zakupie auta i teraz po poprawnym ustawieniu zapłonu. Chodzi mi o położenie aparatu zapłonowego, czyli fotki spod maski.
przed ustawieniem
po ustawieniu
A jeżeli chodzi o czyszczenie wydechu a raczej jego sprawdzenie to podjadę do gości którzy mi robili wydech i powinni to ogarnąć. Zastanawiam się w ogóle czy nie wywalić kata
– Mazda Xedos 6
– VW Passat
– Nissan Almera
Postprzez marcinowozniako » 3 sie 2018, 23:14
Tak myślałem, wychodzi więc na to że mam fest przestawiony aparat u siebie a mimo to auto podaje jak głupie.... :D Dzięki za foty.
Największy Ścigant
Postprzez s3bo » 6 sie 2018, 23:08
Podciągnięte zimne powietrze :) teraz to jeszcze piękniej brzmi – trochę przypomina dźwięk silnika boxera :D nagram filmik niedługo i podrzucę
– Mazda Xedos 6
– VW Passat
– Nissan Almera
Postprzez Bolec721 » 11 sie 2018, 20:22
Ja mam podobna sztukę i też jestem mechanikiem
Od: 10 sie 2018, 20:26
Auto: Mazda xedos 6 2.0 V6 99r
Postprzez s3bo » 13 sie 2018, 20:29
Piękna! <serduszka>
Madzia niedawno przeszła zmianę oleju po 10 tyś km. Jestem szczęśliwy bo pomiędzy wymianą zrobiłem jedną dolewkę i wynosiła ona 300ml :) Dzisiaj nagrałem filmik z przyspieszenia tylko niestety trochę w jednym momencie mi ręka zeszła ale szacuje, że około 9 sekund do setki. Chyba zdrowy motur, nie?
Ostatnio edytowano 14 lis 2018, 10:13 przez s3bo, łącznie edytowano 1 raz
– Mazda Xedos 6
– VW Passat
– Nissan Almera
Postprzez Bolec721 » 13 sie 2018, 20:50
Cześć
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 7 gości
