Przyczepa a DMC
Postprzez Solzbi » 20 lip 2018, 09:03
Posiadam Mazda 6 GG, do której zamontowałem hak holowniczy. Znajomy chce sprzedać przyczepę o DMC 1700kg, ładowności 1200kg, z hamulcem najazdowym. Pytanie mam ile mogę załadować na tego rodzaju przyczepę.
F1 – 1885kg
F2 – 1885kg
F3 – 3385kg
G – 1420kg
O1 – 1500 kg
G(auto) + O1(przyczepa) < F3 (poniżej DMC zespołu pojazdów)
Wyczytałem że stosunek masy auta do masy przyczepy musi wynosić 1,33:1 czyli w moim przypadku wychodzi że całkowita masa przyczepy może wynieś 1067kg, odjąć masa przyczepy (500kg) to wychodzi że mogę załadować 567kg towaru. Dobrze rozumiem?
Dziwi mnie trochę że wbite w dowodzie mam że masa przyczepy z hamulcem może wynieś 1500kg, skoro to więcej niż masa auta.
Od: 6 sie 2010, 23:25
Auto: Mazda 6, 2.0 benzyna/lpg, 2006r., 147KM
Postprzez Neonixos666 » 26 lip 2018, 21:10
Nie możesz ciągnąć takiej przyczepy bo DMC samochodu czyli 1885 kg + DMC przyczepy 1700 to 3585 kg a na sama kategorię B cały zestaw może mieć 3500 kg. Poza tym wyraźnie w dowodzie masz że DMC przyczepy z hamulcem może wynosić tylko 1500 kg i to nie jest tak oczywiste bo masa całkowita przyczepy nie może być większa niż masa własna auta a stosunek DMC samochodu do DMC przyczepki nie może być mniejszy niż 1.33
Postprzez Grzyby » 30 lip 2018, 11:54
Neonixos666 napisał(a):Nie możesz ciągnąć takiej przyczepy bo DMC samochodu czyli 1885 kg + DMC przyczepy 1700 to 3585 kg a na sama kategorię B cały zestaw może mieć 3500 kg.
Tyle w temacie.
Masy własne – niestety – nie mają tutaj znaczenia.
Można ciągnąć zestaw o DMC większym niż 3,5T (do 4250) na podstawie prawa jazdy B96 (samą jazdę się zdaje).
Przelicznik 1:1,33 jest chyba zniesiony.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Solzbi » 30 lip 2018, 13:08
Dziękuję bardzo za odpowiedź. Zakupiłem właśnie przyczepę z DMC 1400kg.
Postprzez Neonixos666 » 30 lip 2018, 19:30
Grzyby napisał(a):Można ciągnąć zestaw o DMC większym niż 3,5T (do 4250) na podstawie prawa jazdy B96 (samą jazdę się zdaje).
Lub jeśli masz DMC auta 3,5 T i ciągniesz przyczepę lekką czyli do 750kg wtedy nie musisz robić B96
Postprzez Grzyby » 1 sie 2018, 21:32
Serio taki kretynizm popełniono w przepisach?
d.pa
Postprzez Neonixos666 » 6 sie 2018, 18:08
Konwencja Wiedeńska dopuszcza takie zestawy do 4250 kg pod warunkiem że będzie to przyczepa lekka do 750kg. Wtedy wystarczy ,,B"
Postprzez hak64 » 6 sie 2018, 19:57
Jest jeszcze nieco inny aspekt ciągnięcia takiego zestawu – nie wolno zapominać o winiecie, ta bowiem dotyczy pojazdów, lub zespołów o DMC powyżej 3,5 T.
Od: 26 gru 2015, 09:08
Auto: Mercedes 300SE
Postprzez Grzyby » 8 sie 2018, 01:30
Ale to tyczy tylko autostrad.
d.pa
Postprzez hak64 » 8 sie 2018, 10:17
Owszem, winiety dotyczą dróg płatnych, ale nie można o tym nie wspomnieć, bo ewentualna kara nałożona przez ITD, może komuś zrujnować kieszeń. Znany jest mi przypadek obywatela Czech, który zamierzał wyjechać na wczasy nad polskie morze, ale w Bielsku był zmuszony sprzedać swoją przyczepę kempingową, żeby wrócić do domu...
Ostatnio edytowano 9 sie 2018, 20:15 przez hak64, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Neonixos666 » 8 sie 2018, 16:44
Poza tym nie można opłacać normalnie na bramkach tylko musi być Viatoll zamontowany.
Postprzez Grzyby » 9 sie 2018, 14:57
A ja przejechałem przez A4 :P
Zapłaciłem normalnie na bramce.
Niewiedza i fart :P
d.pa
Postprzez Neonixos666 » 9 sie 2018, 15:48
Zawsze jest tak że można wszystko do puki nas nie złapią :P
