Czateria... 2021
Postprzez Neonixos666 » 29 lip 2018, 12:25
Ja np jadąc raz na jakiś czas Ducato do Olsztyna jadę specjalnie trochę dłuższą trasą ale drogą szybkiego ruchu i w miarę jednostajnie wtedy ma szanse się dokładnie wypalić i tak jak Loocks pisze choć wypala się w każdych warunkach to na trasie jest jakby dłuższe a tym samym dokładniejsze.
Postprzez Paweł » 29 lip 2018, 12:48
Pytanie, bo się nie znam, skoro taki temat... Czy jak diesel nie ma dpf-a, a przy mocnym wciśnięciu gazu – bezpośrednio po dłuższej spokojnej jeździe puszcza czarny dymek, to normalne, czy trzeba coś naprawić?
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez Neonixos666 » 29 lip 2018, 13:11
To zależy, w DiTD po wywaleniu dwóch katów i przyciśnięciu po spokojnej jeździe był spory bączek. Ja nie zarejestrowałem w Oplu jakiegoś dymienia po spokojnej jeździe a mam jeszcze EGR zaślepiony. Jedynie w zimne dni przy pierwszym odpalaniu jest dym ale to przez świece pewnie.
Postprzez Gib » 29 lip 2018, 16:23
bączek się bierze z bogatej mieszanki, generalnie sadza jest niewidoczna, to że podczas wypalania DPF jest czarno wynika z tego że właśnie podgrzewane są spaliny za pomocą ropy.
Stała pod ścianą prężąc kakao
Od: 28 sie 2007, 17:09
Auto: rower składak 1.8t
Postprzez Neonixos666 » 29 lip 2018, 16:34
Gib napisał(a):bączek się bierze z bogatej mieszanki,
Czyli zanim sprężarka zacznie dmuchać na poważnie
Postprzez sq2jul » 29 lip 2018, 17:30
JohnnyB napisał(a):Ale u mnie jest 5 cylindrów, wiec i temp. wyższa.
No raczej nie.
Smoki i gołe baby
Od: 29 wrz 2007, 20:15
Auto: gnojarz & bezdasznik
Postprzez nemi » 29 lip 2018, 17:44
Paweł napisał(a):Pytanie, bo się nie znam, skoro taki temat... Czy jak diesel nie ma dpf-a, a przy mocnym wciśnięciu gazu – bezpośrednio po dłuższej spokojnej jeździe puszcza czarny dymek, to normalne, czy trzeba coś naprawić?
Ja bym się nie martwił. Sadza, która normalnie zbiera się w dpf jest w wydechu i jeśli jest tylko lekki wydmuch dymu i tylko raz, to nic się nie dzieje.
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez loockas » 29 lip 2018, 19:21
Dokładnie. Jeżeli nie zostawiasz zasłony dymnej przy każdym mocniejszym depnięciu, to bym to olał.
Postprzez Gib » 29 lip 2018, 22:15
Dziś u mnie pod robotą jakiś debil w M6 GG czarnej stawiał zasłonę dymną co chwilę tak mniej więcej z 20 ostrych startów chyba tylko poto żeby nadymić, a po ostatnim zaparkował i zgasił i poszedł :) Ciekawe jak się ma turbo.
Postprzez PeKa » 30 lip 2018, 07:14
Biedny VTS :(
Od: 12 kwi 2014, 23:23
Auto: LIII 2.0 dCi GT '10
C3 1.4VTi '10
Postprzez Gib » 30 lip 2018, 09:38
działa taki diwajs czy zbędny gadżet?
https://allegro.pl/srubokret-wykretak-d ... GAod6N8N8g
Postprzez Dominator » 30 lip 2018, 10:12
Działa, stosowałem.
Postprzez Grzyby » 30 lip 2018, 11:45
Krzemol napisał(a):Grzyby może kupić każde auto pod warunkiem, że jest to wielki amerykański van więc odpada
I nie będzie miał klekota pod maską :)
Wczoraj wracając do Kielc, gwałtownie przerwałem życie koziołkowi.
Jeba....ne zwierzęta, czemu mnie się trafiają?
Dobrze że czołgiem. Nikomu nic nie jest a koszty naprawy w sumie niewielkie.
Plusem będzie obecność nowiutkich reflektorów <glupek2>
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez radzi89 » 30 lip 2018, 11:53
Wydaje mi się, że to normalne. We wszystkich dieslach w rodzinie, które nie mają DPF jest podobnie. Mondeo, S-W200 czy w E91 bo wywaleniu dpf też tak było.
Rafal
Od: 5 cze 2009, 10:45
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Porsche 911 4S 996.2
Porsche 911 4GTS 992.2
Defender Urban V8
Postprzez Neonixos666 » 30 lip 2018, 18:27
PeKa napisał(a):Biedny VTS
Nie rozumiem ludzi którzy stawiają samochody gdzieś w krzakach bo się zepsuł, albo to naprawiasz i jeździsz albo sprzedajesz to. Po co to ma stać.
Postprzez Gib » 30 lip 2018, 20:31
Może zasunął jakąś odrealnioną ceną i taniej nie odda?
Dopisano 30 lip 2018 21:32:
Wydaje mi się że nie ma amerykańskich vanów z klekotem. Te co są to europejskie składane/produkowane w Grazu, ameryki nie widziały na oczy.
Postprzez Neonixos666 » 30 lip 2018, 22:11
Tylko do ciągnięcia przyczepy prosty diesel sporej pojemności to najlepsza opcja jednak Nm pomagają przy DMC zestawu ponad 4 ton.
Postprzez Beny » 31 lip 2018, 05:20
Widzieliście jaki piękny szybki mx do sprzedania na forum :)
Postprzez Krzemol » 31 lip 2018, 05:39
Tylko 20tys, już grzeję lawetę <faja>
Od: 4 mar 2010, 22:11
Auto: Lexus IS200t 245KM '15r
Postprzez Dominator » 31 lip 2018, 07:01
Słońce grzeje, to i ludziom odbija.
