Mazda3 BK 2.0 LF '07 Kintaro True Red – 18''/MPS/Aero/Stacja 2DIN/
Postprzez MyaS » 8 lip 2018, 22:47
Pokaż foty jak to stoi na tych sprężynach.
W niedalekiej przyszłości myślę zamontować ten sam zestaw z eibacha
Od: 16 cze 2017, 21:29
Auto: Mazda 3 BK, 07r.
2.0 LF – 150KM
Postprzez chmielu_KL » 8 lip 2018, 22:54
Na chwilę obecną nie ma co w sumie focic, tutaj dwie fotki dosłownie 5km po założeniu sprężyn. Mam nadzieję, że jeszcze zejdzie bo jak nie to trzeba będzie kombinować :D
Od: 22 kwi 2014, 17:51
Postprzez chmielu_KL » 15 lip 2018, 12:45
Miałem wrzucić foto po ułożeniu sprężyn, zrobiłem już ponad 350km od ich wymiany i bez większych zmian, tył by mógł usiąść jeszcze z 1.5cm, ale cóż jest jak jest. Szczerze to nie jestem zadowolony z tych sprężyn tył jest sporo wyżej niż przód :/ a z nowości to wpadło ubezpieczenie z AC, które też nie powala :/ Łódź <nie powiem> wczoraj zapalił się check engine, diagnoza
Postprzez Danmazda » 16 lip 2018, 19:39
chmielu_KL napisał(a):foto po ułożeniu sprężyn, zrobiłem już ponad 350km od ich wymiany i bez większych zmian
One ułożą się dopiero po około miesiącu.
chmielu_KL napisał(a):wczoraj zapalił się check engine, diagnoza
Masz jakieś inne objawy oprócz błędu ? Miałem ten sam błąd, sonda do wymiany.
Od: 21 paź 2009, 20:04
Postprzez chmielu_KL » 16 lip 2018, 20:02
Danmazda napisał(a): Masz jakieś inne objawy oprócz błędu ? Miałem ten sam błąd, sonda do wymiany.
Nie, nic się nie dzieje wszystko jest okej. Błąd został usunięty co by mnie kontrolka nie doprowadziła do szału :D apropo sondy, mam nadzieję, że to nie są duże koszta :D
Postprzez Płomień » 16 lip 2018, 20:55
Jak kintaro, to szerokopasmowa. Z tego co mi się wydaje uda się kupić zamiennik do 400zł
CUP 2018 miejsce 1
Od: 13 lis 2014, 17:47
Auto: Xedos 6 KL `92
323C `96 ZM-VE
Mazda 6 GH
Postprzez Danmazda » 16 lip 2018, 21:09
Płomień napisał(a):uda się kupić zamiennik do 400zł
Przerabiałem temat, co prawda 3 lata temu, to te zamienniki się nie nadawały. Pojawiały się błędy, większe spalanie, silnik potrafi się przydusić :| Chyba że od tamtej pory pojawiło się coś dobrego.
Postprzez chmielu_KL » 16 lip 2018, 21:24
Właśnie czytałem sporo, że po jej wymianie i tak są jakieś cyrki i check się zapala itp... :( na chwilę obecną błąd usunięty check się nie świeci, zobaczymy za jakiś czas. To jest druga sonda, ta za katalizatorem? :)
Postprzez Eklerek323f » 17 lip 2018, 01:15
Daleko szukać nie musisz, Marcina zapytaj. Przerabiał temat zamiennika, skończył na oem...
Od: 14 lut 2010, 22:32
Mazda 626 GE KL liftback 96r.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Postprzez Płomień » 17 lip 2018, 12:46
I dał za nią chyba półtora klocka :D
CUP 2018 miejsce 1
323C `96 ZM-VE
Mazda 6 GH
Postprzez Lidson » 19 lip 2018, 12:42
Tak, przerabiałem temat sondy u siebie. Problemem było samo znalezienie zamiennika. Ostatecznie udało się coś wyszukać w znanym sklepie z Rzeszowa, za około 800zł. Określiłbym ją bardziej mianem podróby, niż zamiennika. Wytrzymała cztery godziny, po czym padła. Wyskoczył błąd, zaczęło szarpać, brak mocy w zakresie 2000-3500rpm. Zmieniłem z powrotem na starą. Tą odesłałem. Przyjęli, ale nie bez problemów. Finalnie, stanęło na OEM za około 1800zł. Na szczęście nie musiałem za nią aż tyle płacić...
Od: 13 kwi 2015, 21:36
Auto: Mazda3 BK LF 2007 Kintaro
Postprzez chmielu_KL » 19 lip 2018, 15:12
Znalazłem OEM za 540zł więc pójdę w tą stronę :)
Mowa tutaj o sondzie o oznaczeniu 18-861B
Postprzez tomek-waw » 28 lip 2018, 16:01
Co do układu dolotowego o który pytałeś, zerknij do mojego tematu.
viewtopic.php?f=332&t=129546&start=460
możesz też założyć takiego Ulter-ka :)
Od: 21 lis 2011, 01:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
Postprzez rataj72 » 31 lip 2018, 19:27
Jak Ci się jeździ na eibachach? :)
Od: 30 wrz 2014, 23:15
Auto: było 323F BG 1.6 93'
było Mazda 3 BK 05' 1.6ON, TOP
jest Mazda 3 BK 07' 1.6PB95
Postprzez chmielu_KL » 31 lip 2018, 19:40
Dobrze jest dość twardo, jak dla mnie nic więcej nie potrzeba, jedynie jakas ciekawa 17stka minimum 7.5j – w sumie już znalezione tylko trzeba odłożyć sporą sumke, także na przyszły sezon będzie ciekawie.
Postprzez chmielu_KL » 13 sie 2018, 13:13
Wpadł nowy akumulator bo stary zdechł z dnia na dzień. Z racji, iż był pilnie potrzebny nie szukałem jakiejś pro elo, popularnej marki.
Zobaczymy z czasem, niestety nie uda się dopiąć celów zmian w trójce na najbliższy zlot :(
Postprzez MyaS » 14 sie 2018, 11:26
chmielu_KL napisał(a):Miałem wrzucić foto po ułożeniu sprężyn, zrobiłem już ponad 350km od ich wymiany i bez większych zmian, tył by mógł usiąść jeszcze z 1.5cm, ale cóż jest jak jest. Szczerze to nie jestem zadowolony z tych sprężyn tył jest sporo wyżej niż przód :/ a z nowości to wpadło ubezpieczenie z AC, które też nie powala :/ Łódź <nie powiem> wczoraj zapalił się check engine, diagnoza
Jak dla mnie ładnie siedzi na tych sprężynach. Jest optymalnie. Sam nie jestem zwolennikiem zglebiania auta do tego poziomu, że nie idzie przejechać przez progi, a samochód wygląda jakby był niepełnosprawny.
Jakim programem diagnozujesz usterki?
2.0 LF – 150KM
Postprzez chmielu_KL » 14 sie 2018, 11:54
Tak po dłuższym czasie tył nieco usiadł i jak dla mnie jest idealnie, choć to Łódź zdarza się, że gdzieś o coś zawadze :D co do diagnozowania błędów to elm327 i aplikacja Torque na tel :)
Postprzez MyaS » 15 sie 2018, 11:04
Dzięki za info.
No ja też mam u siebie jakiegoś chińskiego elma i torque pro. Nie znajdywał mi nigdy żadnych błędów i pomyślałem że po prostu do bani jest ten program, ale widocznie nic mojej M3 nie dolega.
FORscan niestety na tym chinolu się nie łączy, ale to standard.
No nic. Trzeba będzie dorzucić do planów te sprężynki bo jest zacnie.
2.0 LF – 150KM
Postprzez chmielu_KL » 15 sie 2018, 18:15
Właśnie bawię się tym elm'em i też na chwilę obecną żadnych błędów. Błąd check engine został usunięty i na razie tyle złych rzeczy :) auto jeździ tak jak jeździło :) sprężyny polecam choć jak dla mnie mogło by zejść jeszcze 1 cm :D
