Brak mocy – włącza się kontrolka silnika
Postprzez Savek » 13 lip 2018, 20:51
Dzień dobry,
Być może ktoś z Forumowiczów będzie mógł udzielić mi rady odnośnie awarii w moim samochodzie. Na początek dane:
Mazda 6, 2003 rok, silnik 2.0 diesel, 136 KM, rozrząd wymieniany ok. 10 tys. km temu, podobnie filtr powietrza, paliwa, olej... były też wymieniane 3 wtryski (około 30 tys. temu, 4 nie – był ok)
W samochodzie co jakiś czas zapala się kontrolka silnika, moc wtedy bardzo spada. Pomaga wyłączenie silnika na około minutę, zdarza się też, że nie mam jak tego zrobić na drodze i po jakimś czasie kontrolka sama zgaśnie – auto odzyskuje moc. Zauważyłem, że najczęściej tak się dzieje przy włączonej klimatyzacji, choć zdarzyło się 2 razy i bez tego. Wiem, że najlepiej byłoby podłączyć do komputera, ale do warsztatu będę mógł podjechać najwcześniej za tydzień... Szukam informacji, żeby nie być całkiem zielony, jak pojadę do mechanika...
Bardzo proszę o pomoc i wskazówkę, co to może być...
S.
Od: 13 lip 2018, 20:27
Postprzez dobrzyn22 » 14 lip 2018, 09:16
bez kompa to wróżenie z fusów...
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez matios0001 » 15 lip 2018, 20:04
Może przepływka?
Od: 6 maja 2018, 13:41
Auto: Mazda 5, mzr cd 2.0 143 km, 2008r.
Postprzez DooOminO » 16 lip 2018, 14:01
Może przeplywka, może czujnik doładowania, może turbo, może czujnik wału, może słabe podciśnienie, moze słabe ciśnienie na szynie cr.. może.. podłącz pod kompa i będziemy myśleć.
Od: 13 lis 2015, 14:43
Auto: Mitsubishi Lancer 2008
Postprzez drx8 » 17 lip 2018, 08:42
Podobnie miałem jak pękł mi intercooler. Jest to wada fabryczna w tych modelach. Po oczyszczeniu i zaklejeniu pęknięcia klejem aluminiowym z siateczką , problem się rozwiązał. Tak jak piszą poprzednicy pod kompa podpiąć i będzie wszystko see. Przy okazji możesz skontrolować wiązkę kabli nad IC bo lubią się tam przecierać.
viewtopic.php?f=410&t=99589&start=20
Od: 10 paź 2015, 23:31
Auto: Mazda 6 GG Liftback
2.0MZR-CD 136KM
2004r. RF5C
