Mazda 323F BA KL-DE '96
obserwuję wątek i muszę przyznać, strasznie kapryśna
co tym razem się stało
- Od: 22 kwi 2014, 16:51
- Auto: Mazda3 BK 2.0 LF '07 Kintaro True Red
Chłodnica zamiennik ok 350zł i daje radę u mnie od 2 lat.Używki nie warto bo najmłodsza ma 20 lat
Bo_Lo napisał(a):Chłodnica zamiennik ok 350zł i daje radę u mnie od 2 lat.Używki nie warto bo najmłodsza ma 20 lat
Patrzyłem przypasować od 626 ale jest ciut za szeroka i nie da rady
I cyk, dwujeczka
A więc tak, nowa chłodnica nie pasowała, więc założyłem jakoś tą od 2.5
wszystko ładnie działa, wentylator się załącza, normalnie baja
wyklepałem co było trzeba i przywróciłem Mazdę do żywych po raz kolejny. Jedzie już do mnie nowy czerwony zderzak z halogenami więc przód będzie ładniejszy, bo ten zderzak co mam jest w kilku miejscach pęknięty. Dzięki caroleck za podesłanie linka do tego zderzaka!
wyklepałem co było trzeba i przywróciłem Mazdę do żywych po raz kolejny. Jedzie już do mnie nowy czerwony zderzak z halogenami więc przód będzie ładniejszy, bo ten zderzak co mam jest w kilku miejscach pęknięty. Dzięki caroleck za podesłanie linka do tego zderzaka! I cyk, dwujeczka
I zaje..biście, że mazda żyje
Jakie przeróbki zrobiłeś aby wstawić chłodnice od 2.5
PS. Koleś miał też niby maskę do madzi w tym kolorze. Nie chciałeś jej
caroleck napisał(a):I zaje..biście, że mazda żyjeJakie przeróbki zrobiłeś aby wstawić chłodnice od 2.5
Po prostu rozgiąłem 2 elementy pasa przedniego
Więc jeśli ktoś chce włożyć do BA chłodnicę od KL'a to nie wejdzie bez ingerencji w kształt pasa. No i trzeba sobie jeszcze poradzić z mocowaniami górnymi i dolnymi chłodnicy, bo ta od 2.5 ma szerzej rozstawione bolce. Wentylatory założyłem te co były, bo od KL'a nie pasują ( kostki są na 4 piny a nie 2 ). Co do maski to ja miałem tą starą jeszcze, więc nie potrzebuję na razie innej.
I cyk, dwujeczka
czyli wejscia i wyjścia z chłodnicy są takie same co w KFie tylko chłodnica jest większa gabarytowo
Czekam na efekt końcowy
A dokładka nie dostała za bardzo. Widziałem, że teraz troche odstaje
Dokładka jest cała. Tak, chłodnica różni się gabarytowo, wyjścia na węże są w tych samych miejscach
Dopisano 14 lip 2018, 20:52:
Stary silnik rozebrany, tak wyglądają panewki i tłok z 6-go cylindra
I cyk, dwujeczka
Jeszcze rozbierz głowice co by się nie okazało że jeszcze jakiś pęknięty talerzyk bo wtedy będzie 3 in 1
No z tych panewek to dużo nie zostało
Największy Ścigant
- Od: 19 lis 2015, 18:40
- Auto: Jest:
Mazda MX-3 KL-DE '91
Mazda MX-3 KL-DE '93
Wiciu KL napisał(a):Sprzedam całość za 2500, brakuje tylko chłodnicy, reszta sprawna. Do roboty blacha
przeszczep chłodnicy nie udał się
Właśnie o tym pisałem wcześniej.Najmłodsze chłodnice z tych aut maja prawie 20 lat,nie widzę sesnu kupowania używki.Nowa zamiennik to ok 300zł i spokój na kolejne lata.ja kupiłem zamiennik nowy i śmiga aż milo od 2 lat.
