Już ci pisałem zmień w ustawieniach komputera gazowego z 8 cylindrów na 6 i bedą obroty rzeczywiste.
Przy takim ustawieniu komputer gazowy widzi tylko 3/4 rzeczewistych obrotów.
a jak nie można tego zrobić to zczytuj obroty obroty z przewodu WN – tylko wybierz ta opcje w programie diagnostycznym komputera gazowego.
Gdzie jest czujnik położenia wału?
tco_tm napisał(a):...a nie mozna z aparatu wyciagnac sygnalu PIP, czy czegos podobnego?
tomekrvf napisał(a):Można. Są tam dwa czyjniki Halla.
ja tak mam zrobione
emmarek napisał(a):Już ci pisałem zmień w ustawieniach komputera gazowego z 8 cylindrów na 6 i bedą obroty rzeczywiste.
Zmienić nie mogę na 6 cylindrów bo wtedy jeden z nich nie chodzi. Czekam na schematy od Patryka XXX obiecał mi je podesłać ale narazie się nie odzywa .
Jakie ustawienie w programie powinno być ustawione. Czy masz na myśli obrotomierz
- Od: 3 gru 2004, 20:58
- Auto: Xedos CA KF '96
TRIBUTE napisał(a):Jakie ustawienie w programie powinno być ustawione. Czy masz na myśli obrotomierz
Masz tam pewnie gdzieś zapytanie o ilość cylindrów na cewkę – wpisz jeden cylinder na cewkę
czujnik zrób przez owiniecie kilka razy zwykłego przewodu wokól jednego z 6-ciu przewodów WN
Ale polecam jeszcze sprawdzenie połączeń wtryskiwaczy benzynowych i gazowych i przestawienie na 6cyl a nie na 8 – wtedy można zczytywać obroty z przewodów podłączonych do cewki zapłonowej
Tak podłączyłem i nie pomogło zero reakcji w programie instalacji.
Znalazłem schemat filtra który ma zmniejszać około 1200 obrotów .
Jak ustawię jeden cylinder na cewkę odczytuje mi program instalacji 2500 obrotów .Zastosuję ten filtr może coś zmieni.
Ostatnio edytowano 7 lip 2006, 18:28 przez TRIBUTE, łącznie edytowano 1 raz
TRIBUTE napisał(a):Zastosuję ten filtr może coś zmieni
Nie wróżę powodzenia.
emmarek napisał(a):Ale polecam jeszcze sprawdzenie połączeń wtryskiwaczy benzynowych i gazowych i przestawienie na 6cyl a nie na 8 – wtedy można zczytywać obroty z przewodów podłączonych do cewki zapłonowej
