Witam!
Zauważyłem,że od jakiegoś czasu gdy wjeżdżam na rondo pod wpływem pochylenia się auta strasznie zaczyna "wyć" prawa strona w okolicach koła :/
Czy to może być przyczyna opon czy może łożyska już zaczynają się odzywać?
Problem występuje tylko wtedy,gdy kręcę kierownicą w lewą stronę i tylko przy większym obrocie kierownicy przy prędkości ok 30km/h .... Na parkingu tego odgłosu w ogóle nie ma.
Dziwne odgłosy na rondzie 1.6 benzyna
Pytanie czy to hałas bardziej metaliczny, czy wyje, lub huczy.
Jeśli rzeczywiście wyje, jak autor napisał i tylko przy skręcie w lewo, to może być łożysko w prawym kole.
Do zdiagnozowania w serwisie.
Przedtem tak samo jak koledzy wyżej proponuję zobaczyć jak wyglądają osłony i lekko je poodginać.
Ok dzięki wielkie za odpowiedzi
Najdziwniejsze jest to,że takie "wycie" pojawia sie na suchej nawierzchni....Po deszczu tych odgłosów praktycznie nie ma
Wątpię ,że może to być przyczyna opon mają drugi sezon Hankook Ventus Prime więc jakaś chinszczyzna to nie jest :/
W środę oddaje Madzie na kompleksowe sprawdzenie calego zawieszenia zobaczymy co wyjdzie
- Od: 3 lut 2016, 19:46
- Auto: Było:Mazda 3 BK 1.6 benzyna /2006
Jest: Mazda 3 BL 1.6 benzyna /2010
Właśnie odebrałem Mazde z warsztatu obok gdzie pracuje
Okazało się,że winne są...opony. Łożyska są jeszcze w dobrym stanie, osłona tarczy też na swoim miejscu ...
Dziwna sprawa bo 3 sezon użytkuje Hankook Ventus Prime i po prostu na suchej nawierzchni przy ostrzejszym skręcaniu zaczynają hałasować
Dzięki wielkie za odpowiedzi
