podczas przyspieszania obroty podskakuja a Auto nie przyspiesza
Mazda CX-7 2006–2012
Postprzez Mutek90 » 21 cze 2018, 00:13
Witam ! jestem tu nowy więc jeśli wątek był sorry..
A wieć mam parę problemów z moim autkiem nie dawno je kupiłem było w porządku w tym tyg zaczęły się problemy a mianowicie podczas przyspieszenia obojętnie na jakim biegu podwyższa na się obroty tak jak by się slizgalo nie ma przyspieszenia a obroty do 4 tyś podskakuja czasami opadają i znów podskakuja do tego dziś zauważyłem że silnik głośniej chodzi lekko klekocze i wydobywa się smród spalenizny niewiem dokładnie skąd miał ktoś podobne problemy ? Gdzie zacząć szukać? mieszkam w Niemczech i nie mam tu mechanika raz byłem ż innym autem i zdarl tylko kasę a nic nie zrobił..
Od: 21 cze 2018, 00:01
Auto: Mazda cx-7 2.3 2008r.
Postprzez hak64 » 21 cze 2018, 07:17
Korespondencyjnie trudno o poprawną diagnozę usterki, ale objawy pasują do zużytego sprzęgła. Jeśli oczekujesz konkretnej porady, to musisz też konkretniej wyrazić problem. Nie napisałeś nawet jakie to auto, rocznik, jaki silnik, jaka skrzynia (automat, czy manualna). Bez tego to tylko wróż Maciej i fusy po kawie...
Od: 26 gru 2015, 09:08
Auto: Mercedes 300SE
Postprzez Mutek90 » 21 cze 2018, 10:16
Mazda cx-7 2008 rocznik skrzynia manualną z silnikiem 2.3 258 km myślę że zbędne ale napiszę bezyna jeśli jeszcze jakieś informacje to dopisze. tak przypuszczałem że od sprzęgła tylko czy wszystkie te przyczyny mogą być sprzeglem spowodowane ? Tzn zapach spalenizny i glosniejsza praca silnika a przy postoju klekotanie?
Postprzez hak64 » 21 cze 2018, 12:40
" zapach spalenizny"
Sprawdź, czy silnik nie jest zapocony (wycieki oleju, zwłaszcza uszczelka pokrywy zaworów). Olej może kapać na kolektor wydechowy i stąd smrodek. Warto także sprawdzić uszczelkę kolektora wydechowego (przepalona będzie puszczać spaliny do komory silnikowej).
"glosniejsza praca silnika a przy postoju klekotanie"
Nie wiem jaki masz przebieg w tym aucie, ale jeśli sprzęgło padło, to i silnik też może nie być w najlepszej kondycji. Klekotanie może być powodowane luzami w układzie rozrządu, ale równie dobrze mogą to być panewki wału.
Postprzez Mutek90 » 21 cze 2018, 15:23
z tego co zauwazylem spalenizna najbardziej czuc wtedy jak chce przyspieszyć A obroty podskakuja do 4-5tys bez przyspieszenia czyli jest możliwość że ten smród jest od sprzęgła? sprawdzałem oleje we wszystkich możliwych miejscach wycieków i zapłaconego silnika ani śladu. przebieg w tym aucie jest teraz 112600 także niewielki a silnik tydzień temu pracował bez problemów i fajnie cichutko
Dopisano 21 cze 2018, 15:26:
czyli ż tego co rozumie sprzęgło w każdym bądź razie będzie do wymiany ? A jest taka możliwość że to wszystko jest ż sprzęgła? A nad rozrzadem też planuje to sprawdzić lub w razie potrzeby wymienić ale to w Polsce za miesiąc bo mam dobrego mechanika tylko czy to wszystko wytrzyma do tego czasu
Postprzez tomek670 » 21 cze 2018, 18:31
Palone sprzęgło ma specyficzny zapach, nie można go pomylić np z olejem
Jeśli chodzi o hałas to jest tam koło dwumasowe i może coś z nim się stało. Osobiście nie słyszałem żeby nawalało w CX-7 ale dwa razy posypało mi się w innym aucie. Jak dobierzesz się do sprzęgła to będziesz mógł ocenić stan dwumasy.
Od: 17 gru 2012, 20:55
Auto: CX-7 2.3 Turbo 2008r
Postprzez monikawpCX7 » 19 wrz 2018, 19:15
witam posiadam mazde cx7 2.3 turbo rok 2007 wersja usa. auto kupilam miesiac temu na drugi dzien padla turbina ktora zostala zregenerowana. dodam ze przez wlascicielke. kolejno okazalo sie ze bak paliwa jest pekbiety rowniez zostal wymineniony. auto pali w trybie miejskim 20l na 100 czy to normalne? dodam jeszcze ze na bagnecie czuc troszke paliwem mechanik mowi ze to z powodu krotkich tras ... jezdze 3 km i postoj i z powrotem. dzis podczas jazdy auto stracilo obroty i sie zatrzymalo. dalam na postoj skrz. automat i odpalilam normalne czy ktos moze pomoc?? kasa wyrzucona w bloto
Od: 1 wrz 2018, 07:10
Auto: Mazda cx7 2.3 T rok 2007 wersja US
