Czateria... 2021
Postprzez Dominator » 13 cze 2018, 10:53
Jaki jest koszt tych płyt vs wełna?
Postprzez Grzyby » 13 cze 2018, 10:57
nemi napisał(a):rozrusznik i uszkodzona główna wiązka z bagażnika do przodu
Jakim kurna cudem wiązka jest uszkodzona?
Może w 40 letnim aucie z wtyczkami z lat 70 takie cuda się zdarzą ale nie w wiązce auta kilkuletniego.
Jednego dnia dobra, drugiego uszkodzona? Rozumiem mechanika ale wiązka? Bez powodu?
Jesteś pewien speców? Bo coś mi się wydaje że cie chcą naciągnąć.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez brii » 13 cze 2018, 11:04
JohnnyB napisał(a):Miejsca nie będzie więcej, wolna trafia między legary, wiec będzie jej na grubość legara.
JohnnyB – to tam będziesz miał symboliczną izolację, tej wełny to Ci dadzą najwyżej 15cm i to pewnie deweloperskiej czyli słabej jakości. Prócz tego jak od spodu nie zaizolują legarów (a raczej deweloper tego nie robi) to będzie lipa... Wydatek większy na te płyty ale policz ile za 5 – 10 lat będzie Cię kosztować wywalenie wszystkich karton-gipsów, utylizacja wełny, zakup czegoś porządnego, montaż, nowy karton-gips i jego montaż. Do tego jeszcze bajzel w całej chałupie przy takim "drobnym" remoncie ;)
Więcej namawiał Cię nie będę, sam przez to przeszedłem i nikomu nie życzę.
Zrób raz i dobrze, spokój na lata. Wełna ma jeszcze tą wadę, że z czasem opada i przez to też traci właściwości.
Ostatnio edytowano 13 cze 2018, 11:06 przez brii, łącznie edytowano 1 raz
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez JohnnyB » 13 cze 2018, 11:06
ale o czym lepszym dokąłdnie mówisz ?
Jakie płyty warstwowe można stosować wewnatrz i jak je montować ?
..::Born To Rise Hell::..
Od: 1 lip 2009, 20:27
Auto: Jaguar XE '20 P250 AWD,
Mustang GT 5.0 421 '15,
Toyota Corolla '23 1.8H
Ford Explorer '16 3.5 V6
Postprzez nemi » 13 cze 2018, 11:06
Hgw, niby jakieś uszkodzenie mechaniczne.
Około 100 zł z tego co pamiętam za to chcą.
Gratis postawili diagnozę, że koła są ok i wyważenie jest prawidłowe, ale tarcze mi biją podczas jazdy. Chyba zrobię przód i tył od razu, nie będę czekał aż łożyska się spitolą.
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez JohnnyB » 13 cze 2018, 11:08
moze warto przetoczyć tylko tarcze jesli są jeszcze ok ?
Postprzez onyx » 13 cze 2018, 11:10
nemi napisał(a):Hgw, niby jakieś uszkodzenie mechaniczne.
Mi też się zdaje że naciągactwo :) A tak btw, masz u siebie klemę pirotechniczną. Sprawdzałeś bezpiecznik na +?
Bo może to było problemem? ;)
Od: 22 wrz 2010, 09:41
Auto: wesoły kapelusznik
Postprzez brii » 13 cze 2018, 11:13
JohnnyB napisał(a):ale o czym lepszym dokąłdnie mówisz ?
Płyty PIR – 12cm = 20cm wełny skalnej (nie zwykłej mineralnej). Montaż na listwach przykręconych w poprzek legarów.
Postprzez JohnnyB » 13 cze 2018, 11:14
Raczej każde BMW ma kleme pirotechniczna od e46. Też o tym myślałem, że moze jakaś wieksza dziura była i odpieło ją.
Postprzez onyx » 13 cze 2018, 11:19
JohnnyB napisał(a):Raczej każde BMW ma kleme pirotechniczna od e46. Też o tym myślałem, że moze jakaś wieksza dziura była i odpieło ją.
No przecież to napisałem, że ma... Po prostu poinformowałem Nemiego, bo mógł nie mieć z tym do czynienia.
Raczej bezpiecznik mógł walnąć jak z rozrusznikiem nie było halo do końca – nie koniecznie kwestia odpięcia przypadkowego, chyba że były źle klemy przykręcone.
Postprzez JohnnyB » 13 cze 2018, 11:24
brii napisał(a):Płyty PIR – 12cm = 20cm wełny skalnej (nie zwykłej mineralnej). Montaż na listwach przykręconych w poprzek legarów.
Zobaczę, policzę ale metrów tam to jak potrzebować będę w ch i jeszcze ciut ciut.
I nie chce montować dodatkowego stelaża, bo nie ukrywam nie chce tracić kolejnej powierzchni.
Może da się to montować pomiędzy legary.....w miejsce wełny, wtedy może warto się zastanowić.
Zapytam developera czy jest taka opcja i ile za to by krzyknął jeśli chciałbym zamontować płyty zamiast wełny.
Postprzez brii » 13 cze 2018, 11:25
Płyty możesz wrzucić pomiędzy legary, stelaż zje Ci może z centymetr miejsca, dobrze by było cokolwiek wkleić pod legary, nawet ten centymetr ekstra i uszczelnić pianą niskoprężną z płytami.
Postprzez nemi » 13 cze 2018, 11:27
Nie wiem co tam może być – nie znam się na tyle i nie mam jak sprawdzić. Nie pozostaje nic innego jak zapłacić.
Tarcze nadają się do śmieci niestety. Bardzo duży rant mają już, do tego bicie, więc wyjdzie żyletka po zniwelowaniu tego. Klocki od groma mają mięsa – myślałem, że do końca pojeżdżę, do sprzedaży auta.
Postprzez JohnnyB » 13 cze 2018, 11:38
brii napisał(a):Płyty możesz wrzucić pomiędzy legary, stelaż zje Ci może z centymetr miejsca, dobrze by było cokolwiek wkleić pod legary, nawet ten centymetr ekstra i uszczelnić pianą niskoprężną z płytami.
Pogadam z kilkoma chłopakami od dachów i zobaczymy co powiedzą. Dzięki za uwagi. To poddasze ma być użytkowe od samego początku więc warto aby mi tam ciepło nie znikało za szybko.
Wełny ma być 25 cm. Właśnie zerknąłem w standard wykończenia. Może da się coś jeszcze na to położyć, żeby tylko poprawić istniejące ocieplenie a nie robić je od podstaw.
Postprzez brii » 13 cze 2018, 11:41
Jeżeli masz tam szansę wrzucić 25cm PIR to będziesz miał prawie efekt termosu ;) 20cm PIR to już grubo.
Ewentualnie wełna 15cm + 10cm PIR – to też już coś da, ale licz się z tym, że wełna za dekadę może stopniowo tracić właściwości (trudno to zauważyć, bo długo trwa i się człowiek przyzwyczaja).
Postprzez Dominator » 13 cze 2018, 11:49
Ja może dość konserwatywnie patrzę, ale dotychczas wełnę pakowało sporo ludzi i to już od wielu lat. Jakoś żyją i tych których znam, nie narzekają że komfort użytkowania się pogorszył. Myślę że wszystko zalezy od tego jaką wełnę się użyje a przede wszystkim jak dokladnie będzie to zrobione.
Marcin pewno i tak pomieszka parę lat i zmieni lolum :P
Postprzez JohnnyB » 13 cze 2018, 11:52
To nie samochód, ale fakt, plan jest na jakieś 15 lat. Docelowo ja nadal mam lany wyprowadzić się w Puszczę Kampinowską, będę miał tam siedlisko za parę lat :).
Postprzez brii » 13 cze 2018, 11:53
Skalna szybko się nie degraduje, ale mineralna już bardziej. Zmianę trudno zauważyć – zmianę na przestrzeni 10 lat kiedy dzieje się to płynnie a warunki zewnętrzne co chwilę są inne ;) Może to nieco podnieść wartość mieszkania ale przede wszystkim komfort i spokój jest tego wart.
Postprzez radzi89 » 13 cze 2018, 12:23
JohnnyB napisał(a):AGD najtańsze.
Polecam lekko dopłacić do indukcji i zmywarki. Też wyszedłem z założenia, że to żadna filozofia i kupiłem najtańszą zmywarkę beko i najtańszą indukcję samsunga, takiego gówna nigdy w życiu nie miałem. W przyszłym roku lecą do śmieci albo wrzucę do jakiegoś mieszkania na wynajem/sprzedaż.
Rafal
Od: 5 cze 2009, 10:45
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Porsche 911 4S 996.2
Porsche 911 4GTS 992.2
Defender Urban V8
Postprzez aLechu » 13 cze 2018, 12:24
Ja u siebie dałem piankę ale nie wiem jakie są teraz ceny. Przy porównaniu z wełną wtedy była minimalna różnica. Dawałem 25 cm co odpowiada 35 cm wełny i przede wszystkim nie ma mostków termicznych.
szofer fochowozu
Przedstawiciel Opolszczyzny
Od: 3 sie 2009, 11:39
Auto: Mazda Premacy
1,8 114KM 1999
