Jak przełożyć kabel od akumulatora do środka ?
Postprzez przemowza » 5 cze 2018, 09:40
Moze jest wstanie ktos pokazac jak przelozyc kabel od akimulatora do wnetrza kabiny ? Potrzebuje zrobic w bagazniku gniazdo zapalniczki a za bardzo nie widze miejsca do przepuszczenia kabla:) jesli bylyby mozliwe zdjecia bylbym wdzieczny:)
Od: 15 maja 2018, 16:02
Auto: Mazda 6 2.0 147KM 2005r sedan
Postprzez xRafalx » 5 cze 2018, 10:57
Otwór który umożliwia przeprowadzenie kabla z komory silnika jest po lewej stronie kabiny, zaraz obok pedału sprzęgła.
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 10:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez przemowza » 5 cze 2018, 11:11
Dzieki za podpowiedz:) czyli bedzie bardzo ciezko go prseprowadzic bo za duzo luzu tam nie widze:) myslalem ze gdzie prosciej sie da:)
Postprzez xRafalx » 5 cze 2018, 11:19
Bez problemu przeciśniesz, trzeba w tej gumowej uszczelce zrobić dziurę np śrubokrętem.
& Marta
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez przemowza » 5 cze 2018, 11:25
Ok bede dzialal:)
Postprzez Dark_Mat » 24 maja 2019, 23:49
Żeby nie robić nowego wątku, to się podepnę.
Potrzebuję źródło prądu, które musi wytrzymać do 25A.
I teraz pytanie – czy łatwiej mi będzie kombinować i przeciągnąć kabel z komory silnika do kabiny, czy może lepiej podpiąć się pod jakiś przewód który już jest w kabinie?
Jeśli opcja pierwsza – to czy oprócz otworu, którym idzie główna wiązka kabli, jest jakieś inne przejście najlepiej po stronie pasażera?
Jeśli opcja druga – z czego wziąć zasilanie? Mam zwykłe siedzenia, a widziałem że z podłogi wychodzą kostki, które zapewne są do elektrycznych siedzeń, tylko nie wiem czy jest tam napięcie czy nie. Myślałem też, żeby podpiąć się pod kabel zapalniczki, ale jak go wyjąłem i zobaczyłem jaki jest cienki, to nie widzę tego, żeby to bezpiecznie przenosiło 15-20 (a biorąc pod uwagę zapas) nawet 25A.
DM
Od: 1 gru 2015, 01:14
Auto: Mazda6 kombi
MZR-CD 121 KM
2006 rok
Postprzez zadra » 25 maja 2019, 00:28
25A to już jest dość sporo..
Sugeruję przeprowadzić dodatkowy przewód do komory silnika i zabezpieczając jakimś topikiem podłączyć się bezpośrednio pod akumulator.
Ja przerzuciłbym 4mm2..
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez Dark_Mat » 25 maja 2019, 12:10
25A to może jednak trochę przesadziłem, bo przy normalnym obciążeniu to nie powinno mi schodzić więcej niż 15A, jednak wolałbym mieć zabezpieczenie do 20A.
Jeśli miałbym brać kabel z komory silnika, to na pewno 4mm2. 2,5 też powinien dać radę.
Tylko właśnie, jeśli miałbym przeciągać kabel, to jaką drogą najłatwiej? I najlepiej nie po stronie kierowcy (bo czytałem, że podobno da się wcisnąć gdzieś przez gumową uszczelkę), tylko po stronie pasażera.
Auto: Mazda6 kombi
MZR-CD 121 KM
2006 rok
