Dostepne akcesoria, modyfikacje wizualne
Postprzez andrep » 16 maja 2018, 15:53
To jednak dobrze że mam metalową przykręcaną nakładkę :) , w razie demontażu mogę otwory zaślepić starymi czujnikami parkowania … :) , zresztą dziwi mnie niemożność montażu haka , ponieważ ta moja nakładka minimalnie odstaje od zderzaka .Nie wiem jak plastikowa?, podejrzewam że metalową można by nawet ładnie wgiąć?... by hak się wpasował :D
PS
Sam zdemontuj, podgrzej miejsce klejenia i delikatnie odciągać , powinno puścić.
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 17:58
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez dareme89 » 16 maja 2018, 15:58
Bez problemu można hak założyć są nawet zdjęcia jak jedna cx3 ma założony hak z tym pakietem stylistycznym aero. Chodzi o to ze ta osłona zakrywa kawałek zderzaka od spodu który się odkręca żeby zamontować hak. Wystarczy wyciąć taki sam kształt w tej nakładce. Po drugie nawet jeżeli ta nakładka jest klejoną jak moja to jest to taśma 3m a nie żaden klej. Wiec bez problemu można to ściągnąć podgrzewając delikatnie. Akurat czy dokładka jest metalowa czy plastikowa nie ma to różnicy bo i tak trzeba kawałek wyciąć. Natomiast wiec ze odgórnie tak w mazdzie podają ze nie można haka założyć ale wystarczy podjechać do byle warsztatu który montuje haki i założą taki sam hak jak w aso i problemów nie będą robić.
Edit znalazłem foto
Tu jest pokazane jaki kawałek trzeba wyciąć. I teraz najlepsze. W tych kopiach z Tajwanu co są do kupieniana ebay te nakładki już maja wycięcie na hak i nic nie trzeba wycinać.
Od: 21 mar 2016, 11:02
Auto: Mazda CX-3 2.0 160km by DiSiTune SkyPassion
Postprzez gregwlkp » 16 maja 2018, 18:03
Tylko że wg. serwisu to nie podcięcie jest problemem , to w jednym za moją zgodą
zgodzili się wykonać tylko że hak będzie obcierał o tył osłony na zderzaku.
Chciałem to zrobić w Aso żeby nie było potem jakiś problemów z gwarancją.
Nie przypuszczałem że to będzie taki duży problem.
Napisałem do Mazdy Polska i zero odpowiedzi.
Od: 24 kwi 2018, 10:17
Auto: Mazda CX-3
Postprzez dareme89 » 16 maja 2018, 21:17
Jak widzisz hal można założyć, na niemieckim forum było tez pokazane jak to wyglada z przyczepka. Fakt miejsca jest mało przy uchwycie ale Niemiec pisał ze po prostu trzeba uważać i delikatnie zakładać na gruchę przyczepkę i wszystko się mieści, natomiast na pewno nie ma takiego luzu jak w klasycznym aucie
edit znalazlem foto, zle chyba nie jest :)
Postprzez kozo » 18 maja 2018, 16:41
Kupiłem matę do bagażnika – rezaw plast i miała być taka super – przecież to w ogóle nie pasuje?
Od: 16 lis 2013, 15:15
Auto: CX3
Postprzez dareme89 » 18 maja 2018, 16:49
Moja pasuje idealnie. Może dali Ci górna a nie dolna?
Wczoraj założyłem spoiler akcesoryjny :)
Przed:
Po:
Postprzez kozo » 18 maja 2018, 16:59
a jest możliwość że się coś tył w tych mazdach zmienił. bo ta to jest już 2 firma i identycznie nie pasuje – jest dobra – dolna. Może jak mam subwoofer to coś inaczej ten bagażnik jest zbudowany?
Auto: CX3
Postprzez bbogdan » 18 maja 2018, 17:05
Jak masz subwoofer to nie ma możliwości opuszczenia podłogi ,płyta może być tylko w górnym położeniu
a więc wykładzina pasuję tylko górna
Od: 14 sty 2017, 01:15
Auto: Mazda CX-3 2016 AWD
CRYSTAL WHITE PEARL (34K)
Postprzez kozo » 18 maja 2018, 17:10
bbogdan napisał(a):Jak masz subwoofer to nie ma możliwości opuszczenia podłogi ,płyta może być tylko w górnym położeniu
no ale ja płytę wyciągnąłem całkowicie
Auto: CX3
Postprzez dareme89 » 18 maja 2018, 17:17
Tak masz u mnie
Postprzez kozo » 18 maja 2018, 17:21
to w takim razie coś to zupełnie inaczej wygląda – jeśli to ta sama mata to u mnie jest jakby z 2 cm za długa nr maty 232233
Auto: CX3
Postprzez andrep » 18 maja 2018, 17:49
dareme89 napisał(a):Wczoraj założyłem spoiler akcesoryjny
Ale rakieta <spoko>
Kozo u mnie też nie przylega idealnie tzn. ciut za duża? , ja tą "dechę" wyniosłem do piwnicy , kupiłem inną piankę bo mam koło dojazdowe a w nim suba.
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez bbogdan » 18 maja 2018, 17:58
kozo napisał(a):no ale ja płytę wyciągnąłem całkowicie
To że nie masz płyty nic nie zmienia,dolną podłoge i tak masz wyżej niż bez subwoofera ,a wykładzina dolna jest przystosowana do bagażnika bez suba
Postprzez jaro2500 » 18 maja 2018, 18:46
dareme89 czadowy ten spoiler ile kosztuje taka przyjemność :D
Od: 21 sty 2017, 16:11
Auto: była mazda cx3 sky energy 2.0 120 km 2016 Crystal White
Pearl
Jest Mazda 3 sedan Hikari LUXURY BLACK MT 2019
Postprzez dareme89 » 18 maja 2018, 21:32
Ok 1200zl sama cześć, montowałem sam.
Porównując zdjęcia wykładzin widać ze na Twoim zdjęciu podłoga jest zdecydowanie wyżej niż u mnie. Stad masz chyba odpowiedz dlaczego u Ciebie nie leży :)
Postprzez kozo » 26 maja 2018, 08:10
Polecam tą apteczkę. Wszystko w jednym miejscu i nic nie dzwoni na dziurach (apteczka+kamizelka+trójkąt) i pasuje IDEALNIE tak jakby była zrobiona do cx-3 do styropianu wokół koła/subwoofera :)
http://allegro.pl/apteczka-samochodowa- ... MGQ1YjA%3D
Auto: CX3
Postprzez andrep » 26 maja 2018, 21:43
Znalazłem czas,przegląd za mną a pogoda dopisała (musiało być gorąco ze względu na plastiki) no i żony nie było :) , więc w końcu zamontowałem neony w drzwiach <faja> . Są koloru ciemno czerwonego jak się świecą , po wyłączeniu jaśnieją natomiast nie wiem czemu na zdjęciach jest pomarańcz? Niektórzy wyrażali opinie że przetwornik piszczy,grzeje się a wręcz może wybuchnąć, na razie nic takiego nie ma miejsca , ale obserwuję...,By sprawdzić czy neon się nie nagrzewa i nic się nie dzieje ,podłączyłem w domu na 2,5 h do prądu .Powiem tak , na całej dł. neon zimny- jak by nie był podłączony , przetwornica (ta kostka) również ale by poczuć ciepło długo w ręce trzymałem być może ja ją nagrzałem-czyli temp. ciała ,dodam że nic nie piszczy nikt w domu nic nie słyszał <spoko> .Pojeździłem trochę autkiem ok 1h i wszystko inne działa normalnie. Tyle prądu zaoszczędziłem na ledach w środku że neony nie robią różnicy :) .
Wyglądają dużo lepiej niż na fotkach są czerwone, zamiast żarówki w rogu drzwi na dole, której w cx3 nie ma , moje drzwi po otwarciu widać i nikt mi ich nie urwie. Podczas jazdy nic nie wali po oczach bo się przyjemnie „żarzą”, łatwiej trafić do guzików . Ponieważ na elektronice samochodowej znam się tyle ile wyczytałem tu na forum , więc podłączyłem tam gdzie był prąd po przekręceniu zapłony by się cały czas nie świeciły , w tym wypadku do klawiszy podnoszenia szyb. Gdy guzik „start”jest raz wciśnięty zapala się lewa strona po naciśnięciu drugi raz guzika lub uruchomienia silnika zapala się druga i świecą obydwie, po wyłączeniu silnika gasną. Jeszcze podświetlenie powitalne i koniec , ale to już pikuś. Parę zatrzasków-spinek urwałem , ale wcześniej zakupiłem „woreczek” na Aliexpres więc na wymianę było, żadnego kleju nic nie użyłem wszystko na tzw. wcisk , masa (–) podłączona do śruby w drzwiach.
Tu zakupiłem o dł 1m , na każde drzwi wyszło ok 70cm więc wtyczkę obciąłem a neon skróciłem.
https://pl.aliexpress.com/item/1m-3m-5m ... 5c0fsln2yO
Mam nadzieję że fotki się wgrają nie do góry nogami...
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez xMisiek » 28 maja 2018, 19:22
dareme89 napisał(a):Moja pasuje idealnie. Może dali Ci górna a nie dolna?
Wygląda super. Powiedz, czy ten spoiler to są te dwie części? Czy coś jeszcze montuje się pośrodku?
Numer:
Od: 5 lis 2017, 18:53
Auto: Mazda CX-3 1.5 Sky-D 105 KM 6MT, SkyPassion + pakiet safety – 2015r.
Postprzez dareme89 » 29 maja 2018, 10:24
Po środku jest jeszcze naklejka czarna.
Postprzez Lesioc » 5 lip 2018, 11:12
Chciałem tylko napisac,że czerwony uchwyt magnetyczny telefonu od Basuse pasuje idelanie kolorstycznie i materiałowo do wnętrza Mazdy. Szkoda tylko, że ta kratka nie umie go udzwignać... trzeba zaczepiać trochę z boku.
Od: 8 lut 2017, 20:19
Auto: Mazda CX3 SkyPassion 4x2 MT 120KM
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 8 gości
