Aktywacja otwierania drzwi z przycisków
a więc mogę pomóc ci tak, przesyłając jak można na pare sposobów zaprogramować mażdziochę:
W skrócie robisz to tak:
1. Wsiąść do samochodu od strony kierowcy
2. Otworzyć drzwi kierowcy
3. Przycisnąć na krótko zamek centralnego zamka (przystryczek przy szybie) – normalnie odbije bo drzwi otwarte.
4. Przekręcić kluczyk do pozycji on i z powrotem off z wyjęciem kluczyka ze stacyjki – czynność powtórzyć 3 x
5. Zamykasz i otwierasz drzwi (zamknąć nie oznacza złapanie za klamkę – normalnie należy zatrzasnąć drzwi) x 3. Samochód powinien dać znać (albo piknie albo centralny zamek zamknie się i otworzy)
6. 2 x przycisnąć jakikolwiek przycisk na pilocie. JAK Pilot dział to znowu samochód da znać przez pikniecie centrala lub zamkniecie – otwarcie centralka.
7. Po kilku s samochód znowu da sygnał o zakończeniu programowania przez kilka piknięć centrala lub biperem
lub tak
Krok 1: Otworzy Drzwi Kierowcy i zostaw otwarte
Krok 2: Naciśnij przycisk otwierania drzwi (zamknij otwórz przyciskiem)
Krok 3: Włóż kluczyk do stacyjki
Krok 4: Przekręć kluczyk na ON (czyli aż zaświeca się kontrolki) zrób to 3 razy i zostaw kluczyk w stacyjce
Krok 5: Otwórz i zamknij drzwi kierowcy 3 razy (dosłownie otwórz i zamknij cale drzwi i zostaw je otwarte)
Krok 6: Ecu powinno zareagować (otworzy zamknie drzwi)
Krok 7: Naciśnij przycisk na pilocie 2 krotnie (auto powinno już reagować na pilota)
Krok 8: Wyciągnij kluczyk ze stacyjki i autko powinno znowu wykonać zamkniecie – otwarcie drzwi.
i ostatnia procedura
1. otwieramy drzwi i zostawiamy otwarte
2. 3x włączamy i wyłączamy zapłon – zostawiamy wyłączony
3. 3x zamykamy i otwieramy drzwi kierowcy i kończymy w pozycji początkowej (otwarte)
4. usłyszymy pracę centralnego zamka – jest ok.
5. nowym pilotem naciskamy LOCK na 2 sec.
procedura zakończona – nowy pilot zaprogramowany....
któraś powinna zadziałać
pozdro i powodzonka
lub tak
pozdro i powodzonka
- Od: 17 lut 2014, 21:07
- Auto: Mazda CX9 benzyna
Rok 2011 czarna
TheSmigly napisał(a):Nie działają mi przyciski otwierania drzwi przy klamkach.
koledze chyba nie chodziło o programowanie kluczyka , tylko przycisków na drzwiach..
nie wiem jak to jest rozwiązane w cx-9 , ale w outlanderze to te przyciski były tylko do zamykania drzwi ( jesli w pobliżu był kluczyk) , a otwieranie.... po wewnętrznej stronie klamek miałem jakieś takie "szybki" które albo działały na podczerwień , albo ciepło... jak sie złapało za klamkę , a kluczyk był w kieszeni to otwierał centralny zamek..
Dziekuje bardzo za porady.
Ale mi nie chodziło o programowanie kluczyka.
Z tego co się zorientowałem to jest problem z antenami.
Ale pytanie czy ktoś się orientuje które anteny odpowiadają za prace przycisków otwierających drzwi przy klamkach?
- Od: 3 sty 2011, 20:06
- Auto: Mazda CX9, 2012 USA
DTC B1131
Keyless antenna (exterior, rear)
DETECTION CONDITION Keyless antenna dose not operated
POSSIBLE CAUSE
• Keyless antenna (exterior, rear) malfunction
• Open or short circuit in wiring harness between keyless control module and keyless antenna
• Keyless control module malfunction
3 możliwe przyczyny i tylko jedna dotyczy anteny, druga dotyczy przerwy w obwodzie, trzecia stawia na wysypany moduł. Dla mnie najbardziej prawdopodobna to opcja nr 2. Zazwyczaj wtyczki od anten gniły na zielono.
POSSIBLE CAUSE
Podepnę się do tematu.Ja mam system bezkluczykowy i bagażnik otwierany automatycznie.Czemu czasmi otworzą się wszystkie drzwi a czasmi sam przód.Czemu gdy wysiądę i zatrzasnę pierwszy drzwi a po mnie np pazażer z tyłu auto nie zamknie się automatycznie? I czemu jak idę z zakupami i otworzę zamki z pilota nie można otworzyć bagażnika pilotem.Dzięki
Napisze jak problem będzie rozwiązany.
Dopisano 14 maja 2014, 22:32:
Musisz na pilocie wcisnąć dwa razy otwieranie drzwi a dopiero później otwieranie klapy.
Za pierwszym wciśnieciem otwierasz tylko drzwi kierowcy.
TheSmigly napisał(a):Smile mówi jak jest
że się udało znaleźć usterkę. Mazda ma dobrą elektronikę, najczęściej zawodzą połączenia między nią. A w zasadzie najprościej i najpewniej zacząć poszukiwania od przerwy w obwodzie.Pozdrawiam!
Świeci mi się od dwóch dni KEY na czerwono. Nie działa zamykanie i otwieranie z przycisków na klamkach i klapie bagażnika.
Sprawdziłem że jak naciskam przycisk na klamce kierowcy i pasażera to komunikacja jest. Wnioskuje to po tym, że po naciśnięciu któregoś z dwóch przycisków na pilocie dostaje odpowiedz w postaci zaświecenia lampki led. Natomiast jak nacisnę przycisk przy klapie bagażnika, to takiej odpowiedzi na pilocie nie ma.
Czy dobrze wnioskuję, że tam trzeba szukać problemu właśnie?
Bateria zmieniona na samym początku i dalej świeci KEY na czerwono.
Pamiętam rok temu też zmieniałem ale wtedy kolor lampki był pomarańczowy.
Odpalanie bez kluczyka wszystko działa. Jak odejdę od samochodu od uruchomionego samochodu to też daje sygnał dźwiękowy, że się oddalam. Jedynie to otwieranie z przycisków jak pisałem wyżej.
Może opcja taka, że się pilot trzeba ponownie sparować z autem?
Witam wszystkich
mam problem z moja cx9 nie czyta karty odpala tylko z kluczyka nie moge zamknac/otworzyc karta p zgaszeniu auta na obrotomierzu wskazowka zostaje przy ok 1500obr. prosze o pmoc
- Od: 24 lis 2018, 15:36
- Auto: CX9 3.7 2008
Z tym czerwonym key-em w 6 kumpel miał problem i winowajcą okazał się switch w guziku drzwi pasażera było malutkie pęknięcie gumki i dostawała się tam woda robiła jakieś zwarcie w serwis chciał wymienić całą klamkę ale można sam przycisk
- Od: 13 lis 2012, 17:43
- Auto: mazda millenia 2,5 v6 2002
Jak zmienić otwieranie drzwi z pilota z kluczykiem. Chodzi o to że obecnie po naciśnięciu otwierania raz otwierają się tylko drzwi kierowcy a 2 razy dopiero reszta chciałby aby otwierały się wszystkie drzwi przy jednym naciśnięciu.
- Od: 11 gru 2007, 13:31
- Auto: Cx-9 14 z USA 3,7 4x4 niedługo z gazem
