Usuwanie nagaru i innego brudu
Postprzez makaveli524 » 13 maja 2018, 14:11
Witam. Mam ważne pytanie do was. Moglibyście podrzucić jakieś pomysły co można jeszcze wyczyścić w domowych (garażowych) warunkach w Madzi? (1.5) . Przepustnicę już czyściłem, zabieram się do przepływomierza. Chodzi o przede wszystkim o miejsca gdzie gromadzi się sporo nagaru i zaburza prawidłowe funkcjonowanie silnika, pojazdu :)
Od: 19 kwi 2017, 09:35
Auto: Mazda 323F
Rocznik: 1999
Silnik: 1.5 16v 89KM
Hatchback
Postprzez TiGRA200SX » 22 gru 2018, 09:15
Co tego typu prac ja osobiscie biore preparat do czyszczenia gaźników. Puszka takiego płynu pod cisnieniem praktycznie w każdym motoryzacyjnym. Preparat masz pod cisnieniem i sprawdza sie dobrze w tym temacie. Nazwy ci nie podam bo nie pamiętam. Co do elementów... Zależy jak dużo chcesz z silnika zdjąć i na ile się nie boisz grzebać... Sam czysciłem kolektor dolotowy, przepustnicę, krokowca, przepływkę i czujniki na kolektorze dolotowym
Od: 29 wrz 2017, 13:14
Auto: '02 323F BJ 1,6 16V ZM
Postprzez długi 77 » 22 gru 2018, 16:21
Dodał bym jeszcze odmę,chociaż nie wiem jak jest rozwiązana w 323,w 6 jest zaworek odmy,który potrafi się zasyfić.
Od: 19 kwi 2018, 06:42
Auto: Mazda6 1.8LPG 2005 lift
Postprzez makaveli524 » 22 gru 2018, 20:20
Przepływomierz i przepustnicę również czyściłem. Jak dostać się do krokowca i jak on dokładnie wygląda? Czy on jest przy przepustnicy? Bo jeśli tak to nie mogłem odkręcić śrub. I drugie pytanie oczywiście jak do kolektora dobrze się dobrać? :)
Auto: Mazda 323F
Rocznik: 1999
Hatchback
Postprzez TiGRA200SX » 22 gru 2018, 20:46
Sciągnij serwisówkę z naszego działu. Tam jest jedyna słuszna kolejnosc demontażu. Pamietaj że musisz wyjąć listwe z wtryskami przed demontażem samego kolektora tak że pamietaj o zminimalizowaniu ciśnienia na listwie. Prosty sposób: wyjmij bezpiecznik od pompy paliwa i odpal auto. Potem już tylko sam demontaż i mycie.
