Kamera cofania: Czy można dołożyć?
Postprzez barpy » 6 sty 2018, 20:00
dziala bez problemu, nic nie zrobilem poza resetem komputera
Od: 26 paź 2017, 11:33
Auto: Mazda 3 HB 2017 SkyEnergy+LED 2.0 165KM SoulRed
Postprzez sh13 » 18 sty 2018, 19:07
Kamera dotarła, zakupiona na proponowanych przez forumowiczów aukcjach:
https://pl.aliexpress.com/item/Sinosmar ... =200003431
+ bypass C20
https://pl.aliexpress.com/item/SINOSMAR ... 33472.html
Przyszła pora na montaż i tu pojawia się jedno pytanie.
Co zrobić z kablem oznaczonym na schemacie jako "camera trigger", nigdzie nie pasuje?
Czy jest on zbędny i wystarczy go zaizolować?
Resztę połączeń opisałem na poniższym rysunku i wydają się one oczywiste i tu nie da się popełnić błędu.
Mam nadzieję, że załączone zdjęcie będzie przydatne również innym użytkownikom.
Z góry dziękuję wszystkim za pomoc.
Od: 3 maja 2017, 16:31
Auto: MAZDA 3 BN SkyEnergy 120KM
Postprzez sh13 » 27 sty 2018, 22:19
Wnioski po montażu:
Trigger signal – zupełnie nie potrzebny.
Kabel RCA (6m) polecam odciąć i zastąpić kablem długości 1m.
Można dzięki temu pozbyć się dużej ilości zbędnych kabli od sinosmart.
Jeśli chodzi o wygląd kamery po montażu to moim zdaniem jest lepiej niż się spodziewałem, mało wystaje.
Oszukuję o około 10 cm, moim zdaniem to nie przeszkadza bo w ciasnych sytuacjach i tak lusterka ważniejsze.
Postprzez Piotr_1972 » 20 lut 2018, 14:33
Stanąłem przed zakupem kamery do Mazdy 3 2015 w wersji sedan z USA, ale po przeczytaniu wszystkich postów mam już mętlik w głowie, czy ktoś mógłby pomóc?
A zatem kamerę wybrałem w wersji pod zaślepkę tj.:
http://s.aliexpress.com/Mvi63i2A
Tylko kamera jest w dwóch wariantach i nie wiem który wybrać <glupek2>
No i do tego oczywiście niezbędne okablowanie i tu następny problem bo nie wiem które wybrać
1. http://s.aliexpress.com/FrQj2myU
2. http://s.aliexpress.com/qm6FzMJb
Bardzo proszę o pomoc w prawidłowym skompletowaniu kamerki, wszystkim dobrodusznym odrazu z góry dziękuję :)
No chyba ze w ogóle źle wybralem to prosze o poprawienie mnie.
Od: 18 lut 2018, 20:15
Postprzez mf113 » 20 lut 2018, 14:59
– wariant "krótszy" 6m
– dziwne, że ta przejściówka bez przewodów jest droższa, niż z przewodami (jak dobrze zauważyłem...)
I tak w kamerze masz 6m przewodów, to jeszcze dodatkowe przewody upychać. Chyba, że w kamerze jest gniazdo do zasilania (tak jest narysowane na obrazkach) – to wtedy ten przewód 6m nie będzie wcale potrzebny w zestawie z kamerą i od razu się wepnie kamerę w przewód z przejściówką.
Tak zresztą zalecają w tabelce.
Od: 20 lut 2016, 23:31
Auto: Mazda 3 BM Sedan SkyPassion
Benzyna 2.0 MT 120KM-->175KM
2015
Postprzez bbogdan » 20 lut 2018, 15:04
Do sedana widzę tylko jedną kamerkę ,akurat tą którą wybrałeś .Wiązka też musi być do sedana i też jest tylko jedna
Od: 14 sty 2017, 00:15
Auto: Mazda CX-3 2016 AWD
CRYSTAL WHITE PEARL (34K)
Postprzez Piotr_1972 » 20 lut 2018, 16:06
Ok bardzo dziękuję za pomoc.
Postprzez wojtix » 20 kwi 2018, 21:41
Stwierdziliście jakieś problemy z obrazem z kamery? Mi dziś kilka razy obraz migotał w taki sposób jak dawniej filmy z kaset VHS przy brudnej głowicy w odtwarzaczu. Raz obraz ok, drugi raz miga. Nie wiem czy wina kamery, czy może kable chinch się poluzowały od zamykania pokrywy (sedan).
Od: 5 sie 2014, 09:32
Auto: Mazda 3 Sedan, SkyEnergy, 120KM 6MT
Postprzez kachel1 » 2 maja 2018, 14:01
http://venturatechnology.mx/products.as ... ucts&mlan= a czy ktoś z was widział takie coś ze strony meksykańskiej pozdrawiam
Od: 1 lip 2009, 18:02
Auto: mazda cx 30 2020
Postprzez geraf » 8 maja 2018, 08:10
Tak, to są kamery, które można określić jako OEM – z filmu zamieszczonego na ich stronie wynika, że montują je w tamtejszych salonach Mazdy.
https://www.youtube.com/watch?v=hknLfYe3Jzc
Kupowałem u nich kamerę do wersji sedan 3 tyg. temu. Montaż w pełni plug’play (całe 15 min). Działa bez zarzutu :D
Koszt samej kamery dosyć przyjazny. Niestety jej wysyłka to niemal drugie tyle (70 USD).
Od: 27 wrz 2017, 13:48
Auto: Mazda 3 BN 2018 sedan, SkyENERGY 120KM M/T + LED
Postprzez czarmi » 13 maja 2018, 11:36
Dzisiaj dołożyłem kamerę cofania odkupioną od Gerafa. Piszę dołożyłem, choć całość operacji bardzo sprawnie On przeprowadził. Super sprawa. Jeszcze raz podziękowania dla Gerafa za okazaną pomoc. <spoko>
Od: 11 cze 2014, 21:04
była ...
Postprzez Megas » 17 lip 2018, 20:09
Panowie,
przymierzam się do zakupu kamerki do mojego hatchbacka i mam pytanie: czy ktoś montował w hatchbacku kamerkę z sedana taką jak z linku poniżej?
https://pl.aliexpress.com/item/Sinosmar ... Title=true
Czytałem kiedyś, że mogą być problemy z innym kątem ustawienia kamery w pionie i chciałbym zapytać kogoś kto takie coś montował, jak jest w rzeczywistości. A kamerka przyczepiona do oświetlenia tablicy jakoś niespecjalnie mi się podoba..
Od: 8 mar 2016, 14:58
Auto: Mazda 3 BM HB 2015, 2.0 120KM SkyPassion
Postprzez yaro76 » 29 lip 2018, 09:29
Witam, proszę o pomoc. mam problem z podłączeniem kamery, po podłączeniu kamery na krótko wszystko zadziałało jak należy (pojawił się obraz na wyświetlaczu) niestety już następnego dnia kamera przestał działać (sprawdziłem brak zasilania w kostce c-16) czy jest jakiś bezpiecznik i jaki, który odpowiada za zasilanie na kostce?
Od: 26 lip 2018, 07:06
Postprzez vheider » 1 sie 2018, 17:18
Piotr_1972 napisał(a): A zatem kamerę wybrałem w wersji pod zaślepkę tj.:
Ten link jak i wrzucony przez Megas'a to kamerki bez okablowania. Ja znalazłem taką pozycję na Ali:
https://pl.aliexpress.com/item/LiisLee-Wysokiej-Jako-ci-Widok-Z-Ty-u-Powr-t-Camera-Dla-Mazda-3-Mazda3-Axela/32864962778.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.58522e0eXaGl0V
Cena to prawie 32$ już z okablowaniem, chyba nieźle – dostawa free (co prawda sporo czasu to trwa). Czy ktoś zakupił ten model i zainstalował sam za pomocą instruktarzu na YouTube od geraf'a? Myślicie że jakość między nimi jest różna czy wszystko to samo. Najczęściej polecana tutaj to Sinosmart, ale z dodatkową wiązką wychodzi drożej. Pytanie czy jest różnica?
Ostatnie pytanie czy ktokolwiek robił to już w wersji po lifcie? Dodam że wersja SkyEnergy + LED. Wiązki i piny takie same?
Edit: Kupiłem. Jak dojdzie i zamontuję to dam znać dla potomnych :)
Od: 14 sie 2017, 11:41
Auto: Mazda 3 2.0 2017 120 KM MT SkyEnergy + LED SoulRed Sedan
Na zdjęciu "Ojciec i syn" :)
Postprzez adam_we » 4 paź 2018, 18:30
Czy znalazł ktoś zamiennik kamery do hatchbacka montowany, tak jak oryginał, w blendę, a nie w podświetleniu tablicy. W moim hatchbacku z 2014 roku jest miejsce w blendzie i wolałbym tam zamontować kamerę. Czy kamera w sedanie jest inna niż w hatchbacku ??
Od: 23 wrz 2018, 10:23
Auto: Mazda 3 HB 2.0 '14
Postprzez vheider » 8 paź 2018, 14:34
Kamera jest ta sama – ja zamawiając z Ali kamerę do sedana dostałem również w pakiecie obudowę przeźroczystą do podświetlenia tablicy w której umieszcza się tą samą kamerę.
Postprzez adam_we » 8 paź 2018, 17:41
vheider napisał(a):Kamera jest ta sama – ja zamawiając z Ali kamerę do sedana dostałem również w pakiecie obudowę przeźroczystą do podświetlenia tablicy w której umieszcza się tą samą kamerę.
Dzięki za odpowiedź. Zastanawiam się tylko dlaczego do sedana jest montowana w blendę, a do hatchbacka w lampkę. Czyżby chodziło o inny kąt patrzenia kamery?? A jeśli tak, to czy oryginalne kamery są takie same niezależnie od modelu??
Postprzez vheider » 10 paź 2018, 09:36
Kąt jest inny – bo w sedanie wykorzystuje się taką samą zaślepkę tylko "wykrojoną" na kamerę (która też jest w komplecie), a do HB w tej lampce, więc to "obudowa" od kamerki ustawia odpowiedni kąt. Różnica jest taka że ja zamawiając do Sedana miałem ją przykręconą już do zaślepki Sedan. Czy zamawiając do HB będziesz miał zamontowaną w "kloszu" lampki to nie wiem. Czy tak samo jest w oryginalnych to również nie jestem pewny niestety.
Może ktoś inny by Tobie potwierdził – ale wątek jest już "rozwiązany" więc niestety nikt nie otrzymuje powiadomień o nowych postach.
Postprzez adam_we » 11 paź 2018, 08:42
Znalezione na https://www.mazda.pl/serwis-i-akcesoria ... B61T67RC0/
Wynika z tego, że kamera i wiązka jest taka sama w sedanie i hatchbacku. Postaram się jeszcze zweryfikować tą informację w ASO.
Postprzez susziLuk » 26 paź 2018, 14:21
Cześć,
Przymierzam się do zakupu tej kamerki.
Jak z jakością obrazu?
Czy wyszły jakieś problemy przy montażu?
Generalnie czy polecasz zakup na tej aukcji czy lepiej poszukać gdzieś indziej?
Od: 12 mar 2018, 17:15
Auto: Mazda 3 AT 2018 2.0 120KM Sedan SkyEnergy SoulRed + LED
