Wspomaganie kierownicy – problemy, pytania, awarie, (GD)
Postprzez Grzyby » 6 lip 2006, 11:31
Przecież masz miarkę
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Przemo » 6 lip 2006, 19:47
Bodek napisał(a):A ile go się leje. Aż się zbiorniczek napełni??
0.9 litra dla przekładni tradycyjnej, oraz 1 litr dla przekładni z 4WS.
Pozdrawiam Przemo
Generacja Doskonała
Mazda 626 GD 2.0 16V FE3 GT 4WS '87 120kkm & BMW 525d '00 160kkm
Od: 12 gru 2004, 21:14
Auto: 626 GD 2.0 16V GT 4WS
Postprzez Hostek » 14 paź 2007, 17:54
tak... moja mazda 626 GT TURBO z 87 ma ciekawa dolegliwosc.. ( na mazdach nie znam sie wogóle wczesniej miałem 3 escorty ) przy postoju... jak skrece kierownice na max... to obroty zaczynają falowac... i słychac dziwne buczenie... cos jakby sie jakas pompa włanczała... co to moze byc??
Ostatnio edytowano 15 paź 2007, 16:43 przez Hostek, łącznie edytowano 2 razy
Od: 4 paź 2007, 16:20
Postprzez Hazu » 14 paź 2007, 19:27
Buczy pompa wspomagania z powodu zbyt dużego obciążenia.
Producent zaleca unikac takiego przytrzymywania kierownicy przy max.skręcie kół.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Marcin » 14 paź 2007, 22:09
emmarek napisał(a):Buczy pompa wspomagania z powodu zbyt dużego obciążenia.
Oczywiście że tak :)
Hostek napisał(a):wczesniej miałem 3 escorty )
A escorty bez wspomagania miałeś?"Buczenie" pompy to przypadłość raczej powszechna i nie odnosi się tylko do Mazdy.
EDIT:
Acha,i popraw proszę temat zgodnie z regulaminem bo tutejsi modowie będą interweniować z pewnością ;)
Od: 30 sty 2007, 01:18
Auto: Toyota Prius 2010
Postprzez Hostek » 15 paź 2007, 16:41
tylko z tego co czuja moje miesknie przy skrecaniu nie czuje by madzia miała wspomaganie...
Postprzez scigacz220 » 4 lis 2007, 22:51
Witam!!! Chcialbym prosic o nakierowanie- na luzie i ogolnie postoju wspomaganie praktycznie nie daje skręcić kołami, tzn. daje ale bez wspomagania. Trzeszczenie i chrobotanie mam, poniewaz mam urwaną sprężynę przedniego prawego amortyzatora...do tego przegub do wymiany. Jednak te rzeczy nie mają chyba większego wpływu na skręcanie. Wcześniej tego nie było. Podczas jazdy praktycznie OK, czasami potrafi trochę odbijać na zakrętach, ale ogólnie wyrabia. Zaczeło się to stopniowo tzn. lekkie poszarpywanie, potem po odpaleniu chwilkę tak było, a teraz jest cały czas. Pasek nie jest w super stanie i nie jest idealnie naciągnięty bo piszczy przy max skręcie. Czy mogę uznawać że to pompa padła? Czy spróbować płyn wymienić jednak???
P.S. szukając na forum natrafiłem na różne posty dot.problemów ze wspomaganiem, lecz żaden nie opisuje mojego problemu dlatego piszę ten.
Pozdrawiam!
Od: 1 lis 2006, 21:07
Auto: Mazda 626 2.0i GD 1989 95 KM
Postprzez Waluś » 5 lis 2007, 00:09
przedewszystkim wymień lub naciągnij pasek. Pompa przy skręcie pokonuje duże opory. Potem wymień płyn.
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez scigacz220 » 5 lis 2007, 23:03
Pytanie trochę glupie- "Czy przegub zewnetrzny moze stuknac na skrecie na postoju??" Bo wspomaganie pewnie od tego paska i plynu...ktory mozliwe ze dawno nie byl wymieniany. Pasek wymienie-jak mowisz WALUŚ! Jezeli bede robic przegub to chyba fotorelacja powstanie o ile nie ma juz na forum:)
Postprzez Waluś » 5 lis 2007, 23:28
Przegub to element napędowy, pracujący w czasie poruszania się pojazdu i przekazujący napęd ze skrzyni biegów na koło, więc nie ma prawa stukać na postoju. Raczej pukaja ci sworzeń wahacza lub łozysko kolumny macpersona
Postprzez waldii » 5 lis 2007, 23:29
Waluś napisał(a): łozysko kolumny macpersona
no,moze jest tak zatarte,ze troche leciwe wspomaganie nie daje rady???
waldii
Postprzez Waluś » 5 lis 2007, 23:57
waldii misiu, ale to pytanie dotyczyło tego :
scigacz220 napisał(a):Czy przegub zewnetrzny moze stuknac na skrecie na postoju??
Postprzez waldii » 6 lis 2007, 00:01
Waluś napisał(a):waldii misiu, ale to pytanie dotyczyło tego :
takie male niedoczytanie.Pewnie ten Twoj mlotek odskoczyl troche dalej i <glupek2> mnie w glowe <lol>
ale chodzilo mi o glowne pytanie
Brak wspomagania na jałowym biegu
waldii napisał(a):łozysko kolumny macpersona
_________________
waldii
Postprzez Waluś » 6 lis 2007, 00:07
nie no bez przesady, ale az tak chyba by sie nie zatarło <lol> a pozatym wtedy nie działało by w ogóle ,ale to juz hardcoor <lol>
Postprzez waldii » 6 lis 2007, 00:16
Waluś napisał(a):nie no bez przesady, ale az tak chyba by sie nie zatarło a
potrafi trzymac i to ostro.Tymbardziej,ze auto nowe nie jest,pompa zjechana oraz luzne paski wiec wszystko moze doprowadzic do takiego stanu rzeczy.
waldii
Postprzez Count von Count » 17 mar 2008, 20:50
Witam serdecznie.
Niedawno zmuszony byłem wymienić pompę wspomagania w mojej kochanej Madzi. Kupiłem używkę od takiego samego modelu, jednak po zamontowaniu pojawił się pewien problem: Pompa bardzo hałasuje (głośniej niż sam silnik :D ). Hałas jakby łożysko było uszkodzone, ale to raczej nie to bo nie ma przecieku (uszkodzone łożysko już przerabiałem, to mam porównanie). Pytanie:
Co może być przyczyną?
Mechanik mówił, że może to być wina złego płynu hydraulicznego. Czy to możliwe? (teraz mam żółty płyn, wcześniej podobno był czerwony).
Z góry dzięki za odpowiedzi, Pozdrowionka
1...
2...
3...
626 :–)
Od: 2 lut 2008, 17:23
Auto: Mazda 626 2.0 D '90 hatchback
Postprzez Mateusz L » 18 mar 2008, 21:43
Witaj:) u brata w GD jest płyn wpadający w czerwień...a łożyska??? Czy to one mają uszczelniać?One mają łożyskować,a od uszczelniania są chyba uszczelniacze? Może poprzednim razem uszkodził Ci się uszczelniacz i łożysko,a teraz samo łożysko.Tak czy inaczej czytałem gdzieś,że koszt wymiany łożysk nie jest duży,a uszczelniacze kosztują pewnie kilka złotych...Pozdrawiam :)
Od: 25 gru 2007, 13:29
Auto: Lexus
Postprzez adam626 » 19 mar 2008, 09:47
w nieodpowietrzonym układzie pompa hałasuje tak jak opisujesz.
aby odpowietrzyc układ należy na wyłaczonym silniku kilkakrotnie
przekręcić kierownicą od końca do końca do momentu aż przestanie
ubywać płynu ze zbiorniczka
Szukam kogoś kto zaopiekuje się GD GT 4WS
Samochód ogólnie sprawny z zadbaną tapicerką co jest unikalne w tym wieku auta.
Wymagający jednak poprawek blacharskich i lakierniczych na które ani ja ani Mazda nie mamy czasu.
Ewentualnych kandydatów zapraszam na PW
Od: 18 lis 2003, 14:56
Auto: 626GD89 GT 4WS
Postprzez malkolm2 » 19 mar 2008, 14:02
we wszystkich wspomaganiach w maździe i nie tylko powinien być olej hydrauliczno-przekładniowy, stosuje się go również w skrzyniach automatycznych. ma zabarwienie czerwone, różowe, fioletowe lub coś podobnego :D
Od: 4 mar 2008, 21:18
Auto: 626GF 2,0DiTD 1998, Astra II
Postprzez Count von Count » 19 mar 2008, 16:22
Dzięki za odpowiedzi.
"Mateusz L" masz rację, łożysko na pewno nie uszczelnia, ale wydaje mi się że jeśli uszkodzone jest łożysko, to uszczelniacz nie ma prawa pożyć za długo (pojawiają się luzy). Jeśli chodzi zaś o wymianę/naprawę łożyska to z tego co mi wiadomo – nie ma takiej opcji. Pompa ma taką konstrukcję, że nie da się jej poprawnie złożyć z powrotem, chyba że w jakimś specjalistycznym punkcie, ale o takim w moim mieście nie słyszałem.
Jeszcze raz wielkie dzięki za odpowiedzi, zaraz idę spróbować odpowietrzyć układ wg sugestii adama626. Odezwę się jak coś się zmieni. POZDRAWIAM.
1...
2...
3...
626 :–)
