Mazda z USA / Kanady – problemy i porady
Wy tak serio z tymi klockami? Toż to jakaś porażka jest.
Czy 2.5l z USA nie ma przypadkiem hamulców takich jak w 6 GJ? Bo patrząc na załącznik klocki wyglądają właśnie jak z 6.
- Od: 14 cze 2006, 00:01
- Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
2.5 litra ma przód większy a tył taki sam jak nasze. Ale mówi tylko o tych z mexico.
darrecki napisał(a):Wy tak serio z tymi klockami? Toż to jakaś porażka jest.
Wyglądają tez jak przód z europejskich trójek
popi2009
Nie do końca. Wymienne blaszki – jest ich 8 pojedynczych, normalnie są 4 podwójne. Klocki nie mają też blaszki "czujnika" zużycia, w 3 są zespolone. Czyli wyglądają jak z GJ a nie BM
darrecki napisał(a):Nie do końca. Wymienne blaszki – jest ich 8 pojedynczych, normalnie są 4 podwójne.
Co to są te wymienne blaszki
Prowadnice klocków. Droższe klocki mają je w zestawie, tańsze nie
Wystarczy wyczyścić, aczkolwiek czasami łatwe to nie jest
Masz model Mexico z okresu 2014.08 do 2016.09, są tam inne klocki, większe niż normalnie. Miałem ten sam problem. Model TRW pasuje GDB3583 – cena ok 160 zł.
Bardzo dziękuję za odpowiedź.
Przynajmniej wiem czego szukać.
Mam nadzieję, że jutro ogarnę sprawę a dzisiaj chciałbym się pochwalić tylnym światłem przeciwmgielnym.
Jak zrobić oryginalne tylne światło przeciwmgielne.
Bardzo dziękuję fabiomaster za poradnik i wszystkim zaangażowanym (darrecki – super robota)
Ja – taki "nieogar" – i dałem radę!
Ale nie obyło się bez problemów, więc proszę o uzupełnienie poradnika o ostrzeżenie dla takich jak ja.
Mianowicie jeśli grzebiecie przy niebieskiej wtyczce i wyjmiecie ją z modułu to pod żadnym pozorem nie zamykajcie klapy bagażnika! Ja to zrobiłem
Teraz niektórzy czytający zastanawiają się dlaczego a wiedzący umierają ze śmiechu.
Jak dostałem się do bagażnika "opowiem" jeśli będzie to kogoś interesowało.
Dopisano 22 kwi 2018, 21:35:
@meltemi a jak zrobiłeś to światło?
Europejski zderzak ze światłem przeciwmgielnym i oryginalnymi wtyczkami.
Podłączenie do modułu R-BCM pin 4Q
I programowanie Forscan'em
Hahaha, no tak, ale przynajmniej wiesz jak awaryjnie otwierać bagażnik. Ciekawi mnie, czy zderzak kupiłeś ze światłem, czy dołożyłeś do swojego, czy masz manetkę z przeciwmgielnymi i kontrolkę na liczniku, czy włącznik nieoryginalny?
Wystukane na Tapatalk
Zderzak ze światłem, manetka również dokupiona (właściwie gratis dostałem), kontrolki nie mam, gdyż licznik oryginał – Canada i kontrolki nie posiada (chyba) bo mój kabelek nie pozwala na zmianę regionu.
Też mam Canada i w liczniku nie ma kontrolki przeciwmgielnych. Obecnie jestem na etapie wymiany licznika na EU. Światło przeciwmgielne dołożyłem w zderzak zamiast lewy odblask, ale tak jak fabiomaster pisze efekt jest marny, to znaczy za słabo daje po oczach
@meltemi dobra robota !
zmień licznik i będzie komplet.
Ja jeszcze kombinuje z tym przeciwmgielnym, dam znać co wymyśliłem.
zmień licznik i będzie komplet. Ja jeszcze kombinuje z tym przeciwmgielnym, dam znać co wymyśliłem.
@meltemi dobra robota !zmień licznik i będzie komplet.
Jeszcze nie wiem czy chcę zmieniać licznik.
Ale jeśli się zdecyduję to dopiero jak ogarnę mój kabelek, który nie chce kodować funkcji w module IC.
Może to problem sterowników – muszę sprawdzić.
meltemi napisał(a):@meltemi dobra robota !zmień licznik i będzie komplet.
Kabel musi mieć przełącznik HS MS CAN. programowanie IC następuje po przełączeniu. Forscan sam o to poprosi.
Ja mam kabelek z automatycznym rozpoznawaniem HS/MS bez przełącznika.
Widzi wszystkie moduły Forscan o nic nie prosi ale niektórych funkcji nie chce obsłużyć.
poradzę sobie, to kwestia czasu, którego niestety w tech chwili mało.
Dopisano 23 kwi 2018, 11:40:
Zaufałem i zamawiam takie TRW bo jak nie to tylko OE MAZDA i 14 dni czekania.
Dam znać jak założę.
Mogłeś pisać u mnie w Wlkp. są od ręki dostępne te klocki. na 100% będą pasować.
