Końcówka wydechu Mazda 3 BM
Postprzez MMazda » 26 mar 2018, 21:26
Panowie chciałbym byście mi pomogli dobrać jakieś fajne końcówki wydechu, jakie FI ma Mazda 3 BM na wydechu? Chciałbym założyc cos by było +5 do wyglądu hehe a nie zeszpeciło
Od: 10 lut 2015, 09:08
Auto: Mazda 3
Postprzez Megas » 27 mar 2018, 17:04
Fi 60 jak dobrze pamiętam. Ulter produkuje dobre końcówki, fi 100 bardzo dobrze wypełnia otwór w zderzaku.
Od: 8 mar 2016, 14:58
Auto: Mazda 3 BM HB 2015, 2.0 120KM SkyPassion
Postprzez rhaaziel » 31 mar 2018, 12:39
Ja co prawda mam cały końcowy wydech Sebring ale... Ulter też chodził mi po głowie jako wersja budżetowa, ostatecznie zdecydowałem się na głębsze modyfikacje natomiast miałem końcówkę Ulter w Oplu i przez chyba 5 lat pięknie wyglądała :)
Ja w astrze miałem mniej więcej taką:
http://allegro.pl/rasowa-sportowa-konco ... ml#thumb/2
Oczywiście do Mazdy trzeba dwie ale wydaje mi się że to dobrze wydana kasa i +5 do wyglądu murowane!
Od: 23 sie 2015, 20:38
Auto: jest: Mazda CX-30 X186M (2022)
była: Mazda 3 G165M (2016)
Postprzez mirfex69 » 16 kwi 2018, 21:32
Nie wiem ,ktora opcje wybrales kolego ale pewnie juz dopatrzyles,ze fabryczne koncowki wydechu nie tak latwo zdjac.Sam badalem w sobote temat i bez ciecia sie nie obejdzie..Moje byly tak zabrudzone,ze myslalem o wymianie.Szybko okazalo sie ,ze to nie takie chop-siup...
Przez chwile wygladalo,ze maja taki kadmowany wyglad bo nawet mega silny rozpuszczalnik nie dawal rady :|
Latwo sie nie poddaje wiec papier wodny 2500 i pasta polerska ..Efekt mnie zadowala,przynajmniej na jakis czas <glupek2>
U mnie takie fabryczne koncowki.Zapomnialem pstryknac fotki przed-moze i lepiej :)
Od: 31 sie 2012, 21:41
M3 BP Sky Cruise ,19'
Byla:
M3 BM Sky Passion 14'
M3 BL Navigator 12'
M3 BL Active 09'
Postprzez Steel » 17 kwi 2018, 08:01
Do czyszczenia jest taka pasta Autosol Chrome Polish Metal & Aluminium Cleaner bierzesz mikrofibre i czyscisz... :) Jesli to nie da rady to pewnie welna lub papier.
Od: 14 mar 2017, 20:33
Auto: 2016 M3 2.0 120KM HB MR'17 SkyEnergy SoulRed + LED
Postprzez mirfex69 » 17 kwi 2018, 17:55
Slusznie prawisz kolego <ok> tylko specyfiku ,o ktorym mowisz nie znalem.Za to postanowienie wyczyszczenia rurek bylo tak silne ,ze nie bylo mowy zeby choc dzien dluzej tak szpecily madzie <glupek2> Uzylem wiec tego co mialem :)
Sam nie wiem jak przegapilem rurki przy kolejnych myciach <co?> Mysle,ze jak teraz je wypucowalem i bede dbal -sytuacja sie nie powtorzy <ok>
Byla:
M3 BL Navigator 12'
M3 BL Active 09'
Postprzez Megas » 18 kwi 2018, 14:37
U mnie zwykle pasta polerska w zupełności wystarczała. Co nie zmienia faktu, że nawet wypucowane i błyszczące oryginalne końcówki Mazdy wyglądają po prostu śmiesznie przy rozmiarze otworu, który jest w zderzaku..
Postprzez mirfex69 » 18 kwi 2018, 18:09
Mysle,ze i u mnie teraz pasta polerska spokojnie wystarczy.Poprzednia wlascicielka zostawila mi takie zapuszczona aaale koniec z tym <ok>
Co do rozmiaru otworow moze i masz racje-mogly byc ciut mniejsze.W kazdym razie mi to strasznie nie przeszkadza.Mozna by to wyrownac wieksza srednica koncowek ale ja tego nie planuje <oczko>
Byla:
M3 BL Navigator 12'
M3 BL Active 09'
Postprzez maku99 » 18 kwi 2018, 21:59
Czytajac ten watek i przygladajac sie trójkom, odniosłem wrażenie, że u mnie w BN końcówki wydechu mają nieco wiekszą srednice niż w modelach przed liftem. Biorąc pod uwage wcześniejszy post (60mm), wygląda na to, że miałem racje – dzisiaj zmierzyłem i u mnie jest dokładnie 76mm śrendnicy (po zewnętrznej, chromowana końcówka)
Od: 27 sty 2017, 11:41
Auto: M3 2017 (HB), MT120@172
SkyPassion+Safety, Et.Blue
Postprzez mirfex69 » 21 kwi 2018, 19:19
60 mm. mam same rury wydechu.Nakladek koncowych nie mierzylem w sumie ale mysle ,ze trzeba dodac z 10 mm. czyli i tak mniej niz u Ciebie.Wynika ,ze masz niezle kominy <faja>
Jak nie zapomne to zmierze ile mam faktycznie bo mnie zaciekawiles teraz :)
Byla:
M3 BL Navigator 12'
M3 BL Active 09'
Postprzez zdzich44 » 21 kwi 2018, 19:59
Czy przed liftem czy po, jest to samo. U mnie przedliftowa trójka ma średnicę chromu 76mm, tyle samo co szóstka 2017. Mierzone tak jak kolega, po zewnętrznej.
Od: 20 kwi 2008, 21:31
Auto: GL 2.5 AT 2017
BN SkyPassion 2018
Były:
GY 2004 2.0 CITD
GH 2010 2.2 163KM
BM SkyEnergy 2014
Postprzez mirfex69 » 21 kwi 2018, 20:47
zdzich44 napisał(a):Czy przed liftem czy po, jest to samo. U mnie przedliftowa trójka ma średnicę chromu 76mm, tyle samo co szóstka 2017. Mierzone tak jak kolega, po zewnętrznej.
Czyli pomylilem sie o 6mm. to i tak niezle bo ocenilem na podstawie zdjecia :D
Tak czy owak dzieki koledze wszystko juz jasne a ja mierzenie mam z glowy <glupek2>
Byla:
M3 BL Navigator 12'
M3 BL Active 09'
Użytkownicy przeglądający ten dział: palpatine i 3 gości
