Sterowanie szybami
Postprzez ochsta » 23 cze 2016, 22:35
Sterowanie szybami-nie działa z fotela kierowcy sterowanie szybami pasażera i tyłu.Indywidualnie wszystko działa ok
Od: 21 lut 2011, 14:23
Auto: mazda 5 2.0 cdti 140KM
Postprzez bax » 24 cze 2016, 09:39
Prawdopodobnie zepsuł się przełącznik opuszczana szyb. Sprawdź na krótko czy zadziałają.
Od: 31 paź 2015, 21:42
Postprzez bies » 24 cze 2016, 10:02
Znajdz wątek o programowaniu szyb.
Od: 11 maja 2015, 09:01
Auto: Mazda 5
2.0 Benzyna 2007
Postprzez delta » 24 cze 2016, 10:10
Na indywidualnym sterowaniu szyby do dołu i do góry, aż kliknie przekaźnik i będzie ok.
Od: 2 cze 2014, 06:53
Auto: Mazda 5 2006
2.0 110KM diesel
Postprzez volare » 24 cze 2016, 10:56
A nie jest wciśnięty czasem ten przycisk ?
Ostatnio edytowano 25 cze 2016, 11:04 przez volare, łącznie edytowano 1 raz
volare
Postprzez Szumi91 » 24 cze 2016, 14:27
Wątków już było dużo na ten temat. Musisz zaprogramować szyby. Szybę ze sterowaniem musisz opuścić w dół i przytrzymać ok 2-3 sekund i od razu do góry i tak samo 2-3 sekundy po zamknięciu przytrzymać przycisk. Następnie tą czynność powtórz z panelu kierowcy. I tak każda szyba po kolei. U mnie czasami trzeba było kilka razy góra-dół i w końcu załapało z panelu kierowcy.
Od: 9 lut 2015, 17:16
Auto: Była: Mazda 3 2.0 LF
Jest: Renault Megane Grandtour 2010 1.5 dCi
Postprzez mirekswirek1 » 30 maja 2017, 19:28
u mnie zadziałało programowanie ,a miałem już rozkręcać... <spoko>
Od: 21 maja 2017, 10:29
Auto: Mazda 5 CR 2006r. 1999cm benzyna
Postprzez skawin » 31 maja 2017, 11:10
Ja raz musiałem wyczyścić płytkę sterującą szybami bo padło sterowanie od strony pasażera a przedwczoraj w czasie upału auto stało na słońcu i musiałem zaprogramować obydwa tyły i wszystko hula
Od: 12 kwi 2012, 12:16
Auto: Mazda 5, 1.8 benz
Postprzez pawel-e34 » 9 mar 2018, 21:38
U mnie programowanie też pomogło i tak jak u poprzedników już o mało nie rozebrałem drzwi.
Od: 4 lut 2018, 18:11
Auto: Mazda 5 2.0 Pb 2006/7 manual
Postprzez shogun33 » 18 kwi 2018, 11:24
A mnie nie działa tylna prawa szyba. Słyszę jedynie klikania przy naciskaniu z pulpitu pasażera. Od strony kierowcy cisza na tym sterowniku. Jest podświetlenie.
Rozebrać to coś? Przeczyścić? W wolnej chwili rozbiorę i pomierzę na kostkach czy jest zasilanie i masa.
Tylko do mojej wersji GY nie ma schemacików, ale zapewne niewiele zmienione od poprzednika GG jeśli chodzi o sterowanie szybami.
Od: 12 kwi 2018, 10:59
Auto: Mazda 6 GY, benzyna ,2005, 2261cm3, 122kW, kombi, 166KM;
Mazda 626, benzyna, 1995, 2,5l KAT , 167KM, hatchback
Postprzez PiolasM5 » 19 kwi 2018, 08:31
Cześć,
To też się podpinam pod wątek. U mnie nie działa szyba kierowcy czyli najbardziej uciążliwa opcja.
Odłączanie aku nie pomogło, programowanie działa bo pozostałe szyby zaprogramowałem i są "sterowalne" przez panel.
Jak klikam przycisk na panelu to słychać cykanie czyli zasilanie jest, impuls idzie ale odpowiedzi na niego nie ma. :(
Swego czasu dojechałem akumulator przez swoje użytkowanie auta na krótkich dystansach i uruchamiałem auto przez prostownik i chyba po tym weszła mi ta "usterka", takie są moje przypuszczenia.
Może jakiś błąd w kompie się zapisał i trzeba podpiać auto pod kompa diagnostycznego i wykasować jakiś syf?
Od: 6 lut 2014, 22:48
Auto: Mazda-5-MZR-146KM-2006;
Postprzez shogun33 » 19 kwi 2018, 08:45
Ja też odpinałem nie raz akku, i nie pomaga. Błędów w kompie nie mam, może badający miał za słaby tester. Ale tak na zdrowy rozsądek brać, to po resecie (odpięcie accu) jeśli awaria była by nie trwała, tzn. spowodowana np, przetartym kablem, lub tak jak piszesz przez jakieś przepięcie to błąd w kompie nie powinien zblokować sterownika szyby, nie jest to błąd newralgiczny np check engine. Tak tylko dywaguje :).
Postprzez PiolasM5 » 19 kwi 2018, 21:03
U mnie szyba już działa ale mała anegdotka
Wczoraj poświęciłem 4h na auto czyli ogarnięcie auta po zimie (wymiana kół, mycie, odkurzanie, pucowanie). Mając w pamięci, że szyba nie działa odpiąłem aku ale jak pisałem nic to nie dało bo szyba nie ruszyła po podłączeniu aku. Programować po tym szyb nie programowałem, na zasadzie nie działa to nie działa trzeba będzie pewnie jakiś serwis odwiedzić.
Dziś przy okazji skontrolowania na stacji ciśnienia w oponach tak z głupia franc pomyślałem... a zaprogramuje chociaż szybę od strony pasażera – pyk, pyk zrobione i.....wcisnąłem przycisk w swoich drzwiach i cud kurde – szyba poszła w dół <czarodziej>
Podświetlenie wszystkich 4 przycisków szyb działało, jak przyciskałem przycisk odpowiadający za szybę kierowcy to podświetlenie przygasało, tak jakby siłownik walczył z przyklejoną szybą.
Teraz pytanie co pomogło? Mam 2 rozwiązania<oczy>
1. Mycie – brud przykleił szybę do uszczelek bo jak szyba ruszyła to słychać było jakby się ona odklejała od gumy. Woda dostała się wczoraj między szybę a uszczelkę przez dzień wysuszyło i w końcu brud puścił – "co się wysuszy to się wykruszy" :P
2. Zaprogramowanie najpierw szyby pasażera odblokowało coś w układzie sterowania.
Tak czy siak ważne, że działa <faja>
Powodzenia z waszymi szybkami <spoko>
Użytkownicy przeglądający ten dział: Am30 i 1 gość
Moderatorzy 5 / Premacy
