Witam. Jestem po pierwszej wymianie oleju oraz jego filtra, po roku czasu w ASO. Zalany 5W30 a wcześniej fabrycznie był 0W20. I mam takie pytanie. Jak zmierzyć dokładnie poziom oleju? Czy na zimnym silniku, na przykład po nocy gdzie pokazuje mi na bagnecie trochę ponad minimum, czy na ciepłym po wyłączeniu i odczekaniu 15 min. to pokazuje mi prawie przy max. Mierzone w tym samym równym miejscu w garażu.
Dlaczego jest aż taka różnica? Który pomiar jest właściwy? Czy muszę dolać jak na zimnym silniku pokazuje troche ponad min.? na przykład do 3/4 skali? Dodam, że na fabrycznym oleju przez rok nie było żadnych ubytków i poziom cały czas utrzymywał się w okolicy max.
Jak dokładnie i dobrze zmierzyć poziom oleju?
Czyli muszę trochę dolać? Tak aby było 3/4 pod max? A w instrukcji napisane jest aby mierzyć na ciepłym... czyli jak jest w końcu? W ASO zalali za mało? Trochę to dziwne...
- Od: 5 wrz 2012, 18:48
- Auto: Mazda 3 BN HB 2017
2.0 SkyActiv-G 120KM 6MT SkyEnergy Jet Black + Led + Navi
oraz
Mazda 2 DJ 2015
1.5 Sky-Activ G 5MT
Deep Crystal Blue
oraz
Mazda 5 CW 2012 Navi
2.0 Petrol 6MT 150 KM Brilliant Black
Źle się trochę wyraziłem. Na zimnym jest najlepiej bo masz pewność, że cały olej jest w misce. Natomiast na ciepłym też możesz pod warunkiem, że chwilę już stoi niezapalony samochód. Ma to na celu sprawdzenie ile faktycznie oleju znajduje się w misce.
Stan oleju powinien być zawsze medium – czyli pomiędzy min i max
artek77 napisał(a):A w instrukcji napisane jest aby mierzyć na ciepłym... czyli jak jest w końcu?
Masz napisane w instrukcji, więc w czym rzecz
Zawsze mierzę po ok. 15 min. od wyłączenia silnika. Jest chyba także napisane jak ma być zwrócony bagnet. Jeśli jest na bagnecie (a przecież jest) min i max, to oba wskazania będą OK. Należy tylko pamiętać, aby dokładnie wytrzeć bagnet i auto stało na równym miejscu.Do głowy wpadają pomysły od wewnątrz...
