Stuknięcie przy opalaniu
Mazda3 2008–2013
Postprzez DexterOS » 23 wrz 2017, 08:36
Witam, po wieloletnich doświadczeniach w użytkowaniu aut grupy VAG zakupiłem Mazde 3 BL 1.6. Auto w stanie idealnym 87 tysięcy przebiegu. Martwi mnie tylko jedna rzecz. Odpalajac auto słychać stuknięcie i czuć lekkie wibracje, słychać je również gdy ruszę dając za mało gazu. Brzmi jak poduszka silnika/skrzyni. Podpowiedzcie czy to usterka charakterystyczna dla modelu, bo widziałem że temat był już poruszany dla silnika 2.0. Dodam, że auto jest po kobiecie i nie wiem jaki miała styl jazdy. Pozdrawiam ;)
Od: 23 wrz 2017, 08:20
Auto: Mazda 3 BL 1.6 105 KM 2011
Postprzez Ścibi85 » 28 wrz 2017, 19:18
Może być to poduszka pod skrzynią. U mnie było to samo. Przed 100 000 km się pojawiło.
Od: 14 lut 2012, 21:53
Postprzez Artanis02 » 31 mar 2018, 05:42
Lekka reanimacja tematu.
U mnie w 2.0 151 KM przy zdławionym ruszaniu (lub za szybkim puszczeniu sprzęgła) mam lekkie ćwierkanie silnika i charakterystyczne dragnie, przy odpalaniu nic.
Macie tak samo?
Od: 29 sty 2017, 12:23
Auto: Mazda3 BL 2009 2.0 151KM
Postprzez krzysieknam » 31 mar 2018, 06:06
Mam podobnie takie niby cykanie.Ale nie wiem czy to normalne.Przebieg 110 tyś.
Od: 8 mar 2018, 19:07
Auto: Mazda 3 BL 2.0 MZR DISI 151KM sedan
Postprzez sobota95 » 31 mar 2018, 07:44
Te stukanie może powodować półoś z lewej strony w miejscu gdzie wchodzi w skrzynie biegów.U mnie jest podobne stukanie gdy odpalam lub szybciej puszcze sprzęgło.Niestety jest to luz na tulei która jest w skrzyni i w gre wchodzi tulejowanie lub wymiana całej skrzyni,ostatnio w kanale uświadomił mi to mechanik gdy wymieniałem przegub i uszczelniacz półosi.Jednak może to być też poduszka/poduszki pod silnikiem lub skrzynia biegów.
Od: 31 mar 2018, 07:22
Auto: Mazda 626 GE(IV) 2.0i 1996r.
Postprzez tomsu » 10 cze 2018, 12:56
U mnie pomogła wymiana poduszki skrzyni biegów (tej od góry) mimo że po zdjęciu mechanik stwierdził że poduszka nie jest zniszczona. Po założeniu nowej (OE mazda) cisza jak makiem zasiał.
Od: 22 lis 2017, 11:26
Auto: Mazda 5 II CW 2012 Sport 2.0 150KM
Postprzez nick555 » 23 sie 2018, 20:01
Hej, napiszesz jaki był koszt tej poduszki w ASO?
Od: 12 lut 2008, 10:18
Auto: Premacy 2.0 DiTD '99
3 BL 2,0 Disi '10
Postprzez DexterOS » 25 lut 2020, 21:19
Temat poruszany wielokrotnie przez użytkowników forum jak i przeze mnie. Wracam po ponad 2 latach i różnych wymianach/podmianach i diagnozach. W moim przypadku pomogła wymiana poduszki centralnej pod skrzynią. Poduszki do mazdy (inny skok gwintu niż np. ford focus, mimo tej samej budowy) w zamiennikach są trudno dostępne. Finalnie przerobiłem dwa rozwiązania:
1. Poduszka Corteco nr 80001355 od Focusa II + zakup śruby z serwisu forda nr 1445002 M12x1.75
2. Poduszka "no name", którą dostałem w lokalnym sklepie z częściami do Japończyków (gwint Mazdy)
Wnioski:
Poduszka nowa Corteco miała zbliżoną sztywność przy uciskaniu palcami jak stara oryginalna, która była w aucie. Natomiast ta "no name" już w dłoniach była dużo sztywniejsza i nie poddawała uciskowi tak jak Corteco. Po zamontowaniu Corteco minimalnie ustąpiły drgania silnikiem przy ruszaniu, ale to naprawdę niewielka różnica miedzy starą. Natomiast po montażu "no name" biegi zaczęły ładniej wchodzić i duuuuużo łatwiej ruszać i zmieniać biegi by uniknąć szarpnięć, więc finalnie polecam zwłaszcza, że nie kosztowała wiele bo tylko 75zł.
Gdyby ktoś chciał w tej kwocie zakupić taką poduchę to mógłbym wysłać po pokryciu kosztów wysyłki.
Kontakt najlepiej mail: ttomasz11111@gmail.com
Postprzez Matheo » 2 mar 2020, 08:49
Hey, sprawdźcie czy przypadkiem problem nie jest związany z tym co opisał Mario mazda3 ;–)
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... l#p3248907
Od: 17 wrz 2018, 21:25
Auto: Mazda 3 BL 1.6 16V MZR Z6 2012
