Mazda3 BM Skyactiv-G '16 180KM DiSi-tuned Soul Red [RIP]
Postprzez koolczas » 18 mar 2018, 18:32
Od niecałego tygodnia jestem posiadaczem "3" BM w najładniejszym chyba kolorze Soul Red. Auto kupione jako używane (2016) w wersji SkyPassion. Zużycie paliwa po przejechaniu kilkuset kilometrów jest dla mnie bardzo zadowalające jak na osiągi – średnia z kompa 6,8/100. Jakaś w tym zasługa może tego, że słucham podpowiedzi kompa kiedy przerzucać biegi, choć muszę przyznać że sugestie typu 4->6 przy 70kmh są trochę zaskakujące... Aha, na razie zalane paliwem 95, kolejny bak spróbuję 98.
Plany związane z modami jakieś tam są, ale najpierw muszę poznać dobrze auto. Jak tylko zrobi się cieplej na pewno planuję wykonać zabezpieczenie antykorozyjne i jakąś powłokę na lakier – pytanie czy udać się z tym do ASO, czy do jakiegoś specjalistycznego zakładu i jak miałoby się to do gwarancji? (jeszcze prawie rok jest ważna)
Poza tym wymienię z pewnością oświetlenie wewnętrzne i tablicy na LEDy i z poprzedniego auta chciałbym wideorejestrator ładnie wkomponować z przodu na szybie i jakoś maksymalnie schować kable od jego zasilania.
Poniżej foto nabytku, dzień wcześniej byłem na myjni, ale oczywiście nazajutrz musiało zacząć padać :|
Szerokości i bezawaryjności życzę sobie i Wam.
Jarek
Ostatnio edytowano 28 lis 2024, 19:20 przez koolczas, łącznie edytowano 4 razy
Od: 26 gru 2015, 08:57
Auto: Mazda3 BL MPS '11 2.3T
Mazda3 BM '16 2.0 [*]
Mazda3 BN '18 2.0
Postprzez KMBak » 22 mar 2018, 11:54
Gratuluję zakupu.
Najwyższe wyposażenie. Swoją drogą 2016 rocznik? To demo czy tak szybko ktoś się chciał rozstać? ;P
Od: 12 lis 2011, 13:36
Postprzez kuman1987r » 22 mar 2018, 13:55
Gratuluję zakupu <spoko>
Od: 25 lut 2008, 12:20
Auto: Mazda 3 BK 2.0 LF
Mazda 3 BM 2.0 SkyEnergy Blue Reflex
Postprzez koolczas » 22 mar 2018, 19:30
KMBak, poprzedni właściciel spłacił kredyt, widocznie przez 2 lata się znudziło i sprzedał... Ja zamierzam trzymać dłużej, dość mocno przywiązuję się do samochodów – poprzednim jeździłem 10 lat i zostaje dalej w domu jako drugi. Trochę co prawda w ten ponad dwudziestoletni bolid trzeba będzie włożyć w najbliższym czasie, ale czego człowiek nie zrobi dla tak bezawaryjnego auta (Corolla E11). Oby 3 prezentowała podobny poziom... <spoko>
Mazda3 BN '18 2.0
Postprzez sevecc » 23 mar 2018, 08:49
Graty i bezawaryjności!
Z tym przebiegiem i rocznikiem można powiedzieć, że kupiłeś prawie nowe auto :D
Od: 12 paź 2016, 09:08
Mazda 3 2.0 HB '17
Skypassion + safety
180KM by DiSi
Mazda CX-30 100th Anniversary edition
Mazda CX-60 PHEV Takumi
Mazda MX-30 Enso
Postprzez KMBak » 23 mar 2018, 08:55
koolczas napisał(a):Oby 3 prezentowała podobny poziom...
Niestety nie liczyłbym na to, bo motoryzacja po 2000 roku to równia pochyła jeśli chodzi o jakość.
Postprzez sylwia323F » 25 mar 2018, 06:41
Gratulacje z zakupu. Bezawaryjnej jazdy na codzień :)
Od: 6 cze 2010, 17:20
Opel Speedster Piwa,
było: Mazda 323 F 1,3 1999r.,
Postprzez koolczas » 27 mar 2018, 20:51
Dzięki wszystkim za życzenia i również bezawaryjności życzę <spoko> .
Dzisiaj wpadły pierwsze mody – oświetlenie wnętrza LED. Wrzucę tylko porównanie standardowej żarówki z LEDem:
Wymieniłem 3 żarówki w podsufitce, w schowku przed pasażerem i w bagażniku. Różnica zdecydowana na plus. Zamienniki rurek kupiłem takie i uważam, że są wystarczające:
http://allegro.pl/led-6-smd-5630-canbus ... NjFhMTc%3D
Chciałem jeszcze wymienić podświetlenie tablicy z tyłu, ale niestety kupiłem LEDy w zbyt długich oprawkach i nie można było założyć klosza :( , muszę zamówić jakieś krótsze.
A z cyklu odkrywam Amerykę w Maździe, to nie wiedziałem jak uruchomić oświetlenie w schowku pasażera – wymieniłem zwykłą żarówkę na inną bo myślałem że spalona, szukałem krańcówki i dalej nie chciało świecić. Okazało się, że trzeba przekręcić manetkę świateł z AUTO na zwykłe mijania i oświetlenie schowka zapala się razem z podświetleniem wszystkich przycisków w kokpicie i wygląda na to, że świeci cały czas, a nie tylko po jego otwarciu. Wymacałem również w klapie z tyłu drugi przycisk którym ryglujemy samochód podobnie jak na guziku w klamce, z tym, że działa w jedną stronę – zamyka cały samochód, ale ponowne wciśnięcie nie odryglowuje drzwi samochodu – do tego trzeba wcisnąć rzeczony wcześniej guzior na klamce lub na pilocie...
Poza tym zamówione ogumienie letnie – wybór padł na sprawdzoną markę Uniroyal model RainSport3 215/45/R18. Zabolało w portfelu... :|
Mazda3 BN '18 2.0
Postprzez MMazda » 28 mar 2018, 21:46
Hmm.. fajne to oswietlenie led, moze tez zamowie, wystarczy 2 diody? Czy ciezko to wymienic?;)
Od: 10 lut 2015, 09:08
Auto: Mazda 3
Postprzez Adrian200 » 29 mar 2018, 05:32
Czy w mazdach 3 te zakryte otwory pod reflektorami to spryskiwacze , a tym samym światła to xenony ?
W mazdach od 2017 takiego czegoś nie ma ( reflektory led) .
Od: 1 lis 2017, 17:43
Auto: Mazda 3 2.0 120KM 2018 SKY-PASSION + NAVI
Postprzez koolczas » 29 mar 2018, 10:26
Dokładnie tak jak piszesz – pod tymi klapkami są spryskiwacze ksenonow, natomiast z tego co zauważyłem to wersje poliftowe nawet z lampami LED nie mają spryskiwaczy lamp wogóle.
Mazda3 BN '18 2.0
Postprzez some1 » 29 mar 2018, 15:16
Spryskiwacze reflektorów są wymagane przy ksenonach (takie prawo w EU), ale przy LEDach już nie. Większość producentów nie montuje tego jeśli nie musi.
Od: 4 lip 2010, 16:47
Postprzez KMBak » 29 mar 2018, 15:21
Dokładnie. A niestety LEDy potrafią się zalepiać śniegiem.
Ja w 3BL miałem halogeny ze spryskami, bo na Polskę Mazdy były z wypustu Skandynawskiego. Zdaje się, że teraz Skandynawskie Mazdy dalej mają spryski – nawet te z LEDami.
Zerknijcie na zdjęcia w broszurce: https://www.mazda.no/assets/norway/cars ... ochure.pdf
Postprzez some1 » 29 mar 2018, 15:33
Tak, ogólny problem z LEDami (nie wiem czy w Mazdach też) jest taki, że nie grzeją się tak jak standardowe lampy. Więc zimą cały syf, który ląduje na kloszach, nie topi się tak łatwo.
Postprzez krissos » 29 mar 2018, 21:39
Gratulacje zakupu Też szukam takiej wersji. Jak to nie tajemnicą to ile dałeś i gdzie ją wypatrzyłeś.
Co do żarówek to w poprzednim aucie też wymieniłem i efekt był super, tylko kupiłem trochę lepszej jakości. Do tablicy musiałem dokupić dodatkowo taki separator żeby nie pokazywał błędu o spalonej żarówce i w sumie wszystkie wytrzymały ponad 5 lat aż do sprzedaży i pewnie dalej świecą, jedynie wymienił właśnie w tablicy bo się spaliły na takie tanie bo wiedziałem że już będę sprzedawał auto i one już wytrzymały niecałe 3 miesiące. Ciekawe jak te Twoje wytrzymają, ale jak dojdzie do zakupu M3 to żarówki od razu wymienię bo robią różnicę.
Od: 21 mar 2018, 21:27
Postprzez koolczas » 30 mar 2018, 15:27
Dzisiaj z okazji dnia urlopu i ładnej pogody wziąłem się w końcu za czyszczenie wnętrza auta po zimie oraz naklejenie naklejki rejestracyjnej na szybę. Pomogła żyletka, suszarka do włosów i benzyna ekstrakcyjna do zmycia resztek kleju starej naklejki. Zadanie było o tyle trudne, że poprzedni właściciel bardzo nisko ją nakleił – u dołu szyby prawie na tej czarnej malowanej ramce szyby... Na szczęście się udało bez problemów zdjąć cały klej, ale z naklejki zostały wióry – jestem pełen podziwu dla zakładów wymiany szyb, że potrafią przekleić bez uszczerbku naklejki na nowe szyby...
Poza tym zamówiłem dojazdówkę 16" dedykowaną do Mazdy we fabrycznym rozmiarze 125/70. Doszedłem do wniosku, że będę wycinał otwór na dojazdówkę w obecnym styropianie, żeby schować ją pod podłogą...
krissos –>poszło PW
Mazda3 BN '18 2.0
Postprzez koolczas » 15 maja 2018, 15:14
No, dawno nic się nie działo, ale w końcu wczoraj dotarła do mnie paczka z Chin z nakładkami pedałów i podstopnicą:
Muszę przyznać, że szału jakości wykonania nie ma, ale jak za 75PLN, to cudów się nie ma co spodziewać, na plus b. łatwy montaż – co ciekawe na allegro takie zestawy są po 230 PLN (masakra <glupek2> niezły narzut, ale tylko kilka dni czekania – ja swoje zamówiłem na święta wielkanocne – 1,5 miesiąca temu). Mam już w planach rozebrać te nakładki, z części aluminiowej zeszlifować powłokę szorstką anody, spolerować na lustro i pomalować bezbarwnym lakierem. Na razie testuję tak jak jest i najbardziej jestem zadowolony z podstopnicy – wreszcie nogę można odłożyć na coś twardego, a nie na wykładzinę...
W kolejce czeka jeszcze wideorejestrator do podłączenia, ale nie mam natchnienia jakoś ostatnio, a chciałbym podpiąć się pod zasilanie lusterka cofania...
Mazda3 BN '18 2.0
Postprzez ezg_siwy » 16 maja 2018, 06:03
Prawie nowe auto za ok. 65 tysięcy i nakładki za 75 zł z chin... Nie zrozum mnie źle, po prostu to dla mnie lekki dysonans. Niektórzy, tu na forum, do starszych fur potrafili kupić ori dodatki, ale...co kto lubi.
Jest: Mazda 3 Kintaro
MX-5 NA
Była: Mazda MX-5
Od: 22 lip 2014, 10:58
Auto: Mazda 3 Kintaro
Postprzez some1 » 16 maja 2018, 06:19
ezg_siwy napisał(a):Prawie nowe auto za ok. 65 tysięcy i nakładki za 75 zł z chin... Nie zrozum mnie źle, po prostu to dla mnie lekki dysonans. Niektórzy, tu na forum, do starszych fur potrafili kupić ori dodatki, ale...co kto lubi.
A jakby kupił takie same za 230 z allegro to już byłoby ok? <lol>
Postprzez ezg_siwy » 16 maja 2018, 07:12
Czytaj ze zrozumieniem, bo chyba coś Ci poszło nie tak.
MX-5 NA
Była: Mazda MX-5
