Mazda 323F BA BP '96 1.8BP Turbo BeAta
Postprzez Bo_Lo » 23 mar 2018, 11:12
niestety oryginalne od BP ale 200 mm tyle że obite kevlarem,może troche wytrzyma,ale będę zbierał klunkry na konwersję na 225.
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez DARO MAZDA 323 » 23 mar 2018, 11:17
Ja wsadzałem Exedy z 2,5 KL pasuje bez problemu koszt 500 zł.
Seryjne sprzegło od GT + kewlar 250 KM powinno bez problemu znieść :)
Od: 8 mar 2013, 10:44
Auto: PASSAT 2.0 TDI DSG
Postprzez Piohrun » 23 mar 2018, 11:52
Aż tak grubo nie planuję lecieć... na razie :D
A GT miało 225mm prawda?
Od: 15 gru 2017, 13:06
Auto: 323F BG '93 BP+T Moc nie znana
Opel Omega B FL (zwana też C) '01 3.2 V6 218KM
Postprzez Bo_Lo » 23 mar 2018, 11:53
DARO MAZDA 323 napisał(a):Ja wsadzałem Exedy z 2,5 KL pasuje bez problemu koszt 500 zł.
Ale wsadzałeś do jakiej skrzyni?G? czy F?
jakie miałeś sprzęgło oryginalnie?200 mm 20 zebów na tarczy czy 225 i 22 zęby?
Ja chciałem od razu kombinować ze sprzęgłem z KLa ale właśnie niekt tego nie próbował w skrzyni F gdzie siedzi 200m ,a nie miałem czasu ani forsy na próby i wtopy.
Dzisiaj po zdjęciu skrzyni wiem już że raczej po zmianie koła zamachowego powinno wejść te ze starszego BP,na to docisk z KLa lub BP BG i tarcza 230 z KLa,choć na 100% pewności nie mam.
Tak wygląda zamach i sprzęgło u mnie
Dopisano 23 mar 2018 12:54:
Piohrun napisał(a):A GT miało 225mm prawda?
tak ale tarcza 230 z KLa wchodzi ,jest tam tyle zapasu
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez Piohrun » 23 mar 2018, 12:02
Hmmmm, nie wiedziałem że są różnice w ilości zębów...
To na pewno nie ułatwi mi dobrania sprzęgła :/
Postprzez Bo_Lo » 23 mar 2018, 12:03
A tak wygląda zamach od BP BG 225mm
teraz kto mi powie czy to wejdzie w dzwon skrzyni?
Dopisano 23 mar 2018 13:05:
Piohrun napisał(a):Hmmmm, nie wiedziałem że są różnice w ilości zębów...
Ten temat już rozkminiłem-seryjną tarczę dajesz tam gdzie regenerują sprzęgła i obijają kevlarem i tam (oczywiście za dopłatą) odnitowują ''lotki'' i przynitowują dłuższe przez co zwiększy się średnica.Ale gość mówił mi też że nie problem dobrać tarczę z zupełnie innego auta o tych parametrach żeby miała 20 zębów na wałku sprzęgłowym.
Dopisano 23 mar 2018 13:17:
Coraz bliżej...
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez czarek1991 » 23 mar 2018, 14:50
górny wąż chłodnicy byś wymienił :D mam taki jakby co na zbyciu :P
Od: 22 sty 2012, 15:09
Auto: Jest: 6 MPS L3-VDT
Była: 323F BA KL
Postprzez Piohrun » 23 mar 2018, 15:52
Co ty gadasz że się na zlot nie wyrobisz jak tu widać już wszystko złożone prawie :D
Postprzez Bo_Lo » 23 mar 2018, 15:56
Dzisiaj odpalona :]
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez marcinowozniako » 23 mar 2018, 16:01
Czekamy na miedia i marchewy i pssss <czarodziej>
Największy Ścigant
Od: 19 lis 2015, 18:40
Mazda MX-3 KL-DE '91
Mazda MX-3 KL-DE '93
Postprzez Bo_Lo » 23 mar 2018, 16:56
Na razie dźwięk cummins diesel bo wydech kończy się na turbinie i nie ma BOVa,choć się zastanawiam czy go montować .
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez Neonixos666 » 23 mar 2018, 17:02
Może DV?
Postprzez Bo_Lo » 23 mar 2018, 17:09
https://youtu.be/LrhEefMxoAQ
Dopisano 23 mar 2018 18:12:
https://youtu.be/-2BFcCiCdf0
DV nie chce bo wtedy nic nie słychać <rotfl>
BOVa mu zawiozłem więc pewnie założy.
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez Piohrun » 23 mar 2018, 17:36
Bez BOV też jest mega fajny dźwięk, ssstututututu :D
Tylko niestety to turbinę męczy, nie to że sie od razu rozwali ale napewno to odrobinę skróci jej żywotność...
Postprzez Bo_Lo » 23 mar 2018, 17:42
No właśnie ten dźwięk uwielbiam. Starsze auta turbo seryjnie nie miały DV ani BOV i wystarczyło wywalić seryjna puchem i rezonator i już było słychać gołębie .NP 200sx CA18 tak miał.Sprawdze czy seryjnie BMW tds miało DV ,jeśli nie to zostawiam bez.Te turbiny kosztują od 100-do 300zl więc nie ma stresu.
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez piwo » 23 mar 2018, 18:33
Rozwalisz turbinę brakiem bova. Zakładaj dvke.
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM sedan 2014r.
Postprzez AsaroV » 23 mar 2018, 18:38
piwo napisał(a):Co to za dziwny dźwięk po puszczeniu gazu?
no właśnie sutututututu <serduszka>
https://www.youtube.com/watch?v=5xxyRrlsRPc
Od: 4 paź 2016, 17:38
Auto: '98 MX-3 B6 DOHC
'91 MX-3 K8
Postprzez Bo_Lo » 23 mar 2018, 19:10
piwo napisał(a):Rozwalisz turbinę brakiem bova. Zakładaj dvke.
To już wolę BOV
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez Neonixos666 » 23 mar 2018, 19:30
Bo_Lo napisał(a):Sprawdze czy seryjnie BMW tds miało DV
a niby po co dla diesla DV skoro diesel może pracować przy nadmiarze powietrza, dlatego nie ma przepustnicy i wystarczy WG albo zmienna geometria.
Pamiętaj że BOV ma też złe strony i olał bym dźwięk i poszedł w DV.
Postprzez Bo_Lo » 23 mar 2018, 20:28
Bov ma źle strony w seryjnych silnikach gdzie sterownik nie ogarnia takich zmian jak np Subaru.Ale z tego co wiem to jeśli jest wystrojone na bov to nie powinno być negatywnych skutków.Chyba że się mylę?
Dopisano 23 mar 2018 21:32:
Myślę że pojeżdżę z bovem aż mi się nie znudzi i albo DV albo hybryda wleci.
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
