zapach ropy w kabinie
Postprzez tok5 » 8 wrz 2013, 09:02
Koledzy,
od czasu do czasu czuję zapach ropy w kabinie. Filtr kabinowy wymieniam regularnie. Kupiłem, ale Jeszcze nie wymieniłem filtra paliwa ale czy to może być powód tego zapachu?
tok5
Od: 5 lut 2011, 17:30
Auto: GL 2.0 2019 benzynka,
DJ 1.5 2019 benzynka
Postprzez banzai54 » 8 wrz 2013, 09:13
Kolego może sprawdź rurki przy baku, może tam Ci gdzieś z powrotu leje na zbiornik.
Od: 24 kwi 2012, 10:26
Auto: Mazda 6, RF5C, 2005r. Kombi,
Postprzez tok5 » 8 wrz 2013, 09:29
Nie zauważyłem w garażu, przed domem czy na parkingu przy pracy żadnych plam. Zero wycieków.
Czy to co piszesz nie powodowało by wycieków czy plam pod autem?
tok5
Postprzez rdy » 8 wrz 2013, 10:55
Filtr paliwa jak najbardziej może to powodować.
Od: 8 sie 2011, 18:05
Auto: DS3 Sport Chic
Postprzez marko11166 » 9 wrz 2013, 13:24
Mi też kiedyś śmierdziało ropą w kabinie okazało sie że wężyki od wtrysków były w środku lekko popękane i i delikatnie na nich ciekło tak minimalnie, może nawet to nie był wyciek a takie pocenie
Wymieniłem wszystkie wężyki na nowe plus te z przodu silnika co dochodzą do pompy i przestało śmierdzieć <oczko>
Od: 12 lut 2013, 21:51
Auto: Mazda6 CiTD
2.0 136KM
Rok 2003
PostTen post został usunięty przez krzych 31 sie 2014, 01:12.
Postprzez marcinmw » 31 maja 2015, 13:23
Cześć,
Pozwólcie, że odkopię temat.
Mam bardzo podobny problem – od jakiegoś czasu "silnikowy" zapach w kabinie.
Jedyne miejsce jakie zauważyłem że się "pocą" to ta z załącznika.
Czy ktoś byłby w stanie pomóc z identyfikacją miejsc ze zdjęcia?
"Normalny" mechanik da radę to wymienić czy "takie rzeczy tylko w ASO"? :)
Od: 22 lip 2014, 20:00
Auto: Mazda 6 GY – 2.0 Diesel, 121KM, 2005 r.
Postprzez tok5 » 31 maja 2015, 13:48
U mnie wymiana filtra załatwiła sprawę.
Postprzez marcinmw » 31 maja 2015, 14:06
Filtry były wymieniane (paliwa, powietrza, kabinowy) przed zimą.
Oleju(wraz z wymianą oleju, czyszczeniem miski) w zeszyłym tygodniu, a kabinowy ponownie przy czyszczeniu i nabijaniu klimatyzacji może z miesiąc-dwa temu.
Zapach wydobywa się z silnika(czuć po jeździe wokół samochodu, nie jakoś strasznie ale jednak) i klimatyzacja go zaciąga przez wloty powietrza.
Zapach był wyczuwalny jeszcze przed wymianą oleju(więc raczej odpada pochlapanie czegoś przy wymianie). Podkładki pod wtryski też były wymieniane parę miesięcy temu.
Z góry i z dołu nie widać wycieków. Po postoju nie ma plam pod samochodem.
Te 2 miejsca to narazie mój jedyny trop.
Nie zmartwiłoby mnie to nawet specjalnie, gdyby nie fakt, że po ostatniej jeździe autostradą górą maski poszedł śmierdzący dym :| . Temperatura na silniku była w porządku(pompa wody i płyn chłodniczy wymieniane przy okazji rozrządu i podkładek). Mechanicy niczego niepokojącego nie zawuażyli. Jedyny trop to albo webasto które oszalało(było ciepło ale to możliwe, elektronika już była wymieniana – wypiąłem bezpiecznik na wszelki wypadek). Albo właśnie jakiś wyciek który poszedł na gorący element silnika i "dał czadu".
Postprzez marcinmw » 22 mar 2018, 21:50
Widzę, że nie napisałem 100 lat temu co było rozwiązaniem zagadki.
Więc gdyby ktoś miał podobny problem – to jeśli dobrze pamiętam, gdzieś w okolicach tej gąbki(pod gąbką?) znajdował się taki trójniczek z którego się delikatnie sączyło paliwo na zewnątrz. Przy okazji, nasączając gąbeczkę więc zapach zostawał na dłużej.... Trójniczek kosztował grosze, wymiana podobno trywialna.
