System i-Stop – różne zagadnienia
Postprzez Dmb_T » 21 mar 2018, 23:19
gutek_wrb napisał(a):Kolego Dmb_T
jesteś w błędzie co do rozrusznika i napraw :D to nie te same szczotki i zwoje co w dawnych 626 czy Premacy samochodach tu procesor kontroluje prace i automatykę E/A-stopu , a pozatym mam na 3 lata pełny serwis nawet z wymianą wycieraczek więc wiesz co mi to ma niepokoić <oczy>
No dobra, czas pokaże, jak to będzie wyglądało. Nie będę się kłócił:) wymieniamy opinie.
Od: 26 sty 2018, 17:22
Auto: mazda 3, 2018, 2.0
Postprzez bbogdan » 22 mar 2018, 06:15
A ile palą wasze 3 na postoju na wolnych obrotach ?
Od: 14 sty 2017, 00:15
Auto: Mazda CX-3 2016 AWD
CRYSTAL WHITE PEARL (34K)
Postprzez TheMonster » 22 mar 2018, 07:32
bbogdan napisał(a):A ile palą wasze 3 na postoju na wolnych obrotach ?
Moja trzy kreski :D
Nikt Ci takich danych nie poda bo skąd? :P
Dawne auta:
Tomasz W.
Przedstawiciel Pomorza
Od: 22 lis 2015, 14:59
Auto: Volvo S60 T5
Postprzez Steel » 22 mar 2018, 08:22
TheMonster napisał(a):Nikt Ci takich danych nie poda bo skąd?
To akurat nie jest problemem. Inne marki na postoju wyswietlaja ilosc litrow na h. U nas tego nie ma.
Wskazania spalania chwilowego tez sa roznie pokazywane i czasem nie ma wskazan do jakiejs predkosci :)
Od: 14 mar 2017, 20:33
Auto: 2016 M3 2.0 120KM HB MR'17 SkyEnergy SoulRed + LED
Postprzez bbogdan » 22 mar 2018, 08:36
W autach z koncernu PSA spalanie pokazuje po przekroczeniu 30 km/godz. ale można to obejść i sprawdzić spalanie jadąc z górki na biegu jałowym powyżej 30 km/godz
Postprzez Steel » 23 mar 2018, 09:30
Ale wtedy spalanie bedzie pokazywane w zaleznosci od predkosci... zgadza sie?
jak pojedziesz 30km/h to bedzie powiedzmy 2L
jak polecisz 60km/h to bedzie juz 1L
to ile bedzie rzeczywiscie na postoju w przeliczeniu na h? :)
Postprzez bbogdan » 23 mar 2018, 09:45
:) na luzie , na wolnych obrotach ,niezależnie czy jedziesz z górki 50 czy 150 spalanie się nie zmienia ,komputer nie bierze pod uwagę prędkości tylko ilość wstrzykiwanego paliwa i to co pokazuje to jest zużycie chwilowe w litrach na godzinę
PS.
W poniedziałek wezmę od żony jej auto to sprawdzę jak to wygląda w Mazdzie
Postprzez Steel » 23 mar 2018, 10:48
Wlasnie kilka razy robilem podobny test i im szybciej sie kulalem z gorki tym mniejsze spadalnie bylo.
Postprzez bbogdan » 23 mar 2018, 10:56
A na komputerze miałeś ustawione spalanie średnie czy chwilowe ?
Postprzez lukaszjakubowski » 23 mar 2018, 11:04
Jest tak jak pisze Stell i to nie tylko u nas.
Wszystko zależy od prędkości.
A spalanie na postoju to około 1.5 l/h
lukaszjakubowski
Postprzez Steel » 23 mar 2018, 13:02
mialem ustawione chwilowe... srednie musialbym zresetowac by w takim przypadku dzialalo, co chyba tez nie ma sensu bo reset spowodowalby policzenie ze sredniego spalania.
Zwroc uwage ze jak jedziesz i stoisz przez X minut (w korku czy przed jakims przejazdem) to na kompie slupki sie nie pokazuja, przynajmniej u mnie
Postprzez bbogdan » 26 mar 2018, 15:40
Dzisiaj też to sprawdzałem i w CX3 też klops ,tylko u mnie to co pokazywał komputer przy jeżdzie na luzie to jakieś kompletne brednie .
Postprzez czarmi » 28 mar 2018, 11:19
Dzisiaj zauważyłem, że po nocnym postoju "pod chmurką", przy temp. ok 0 st. C i odpaleniu auta (nigdy nie miałem problemu z akumulatorem i odpalaniem auta nawet w duże mrozy) ikonka akumulatora na tablecie posiadała już tę niebieską poświatę. Od razu. Zawsze zaraz po odpaleniu auta, dopiero po pewnym czasie te ikonki kolejno po sobie "niebieszczą się" (silnik, akumulator i klimatyzacja), a tym razem akumulator od razu i po przejechaniu 2-3 km właczył się i-stop... Nie dzieje się nic niepokojącego, ale czy to normalne...Takie moje spostrzeżenie.
Od: 11 cze 2014, 21:04
była ...
Postprzez Steel » 28 mar 2018, 21:03
niska temperatura i niedoladowany aku pewnie sa zrodlem takiego stanu rzeczy. Temperatura sie podniosla ponad 0st i I-stop odzywa szybciej :) ale 2-3 min to ja mialem latem :)
Postprzez czarmi » 29 mar 2018, 10:07
Steel napisał(a):niska temperatura i niedoladowany aku pewnie sa zrodlem takiego stanu rzeczy.
Nie bardzo rozumiem, bo system i akumulator zaczął działać w zasadzie, jak w upalne lato...
była ...
Postprzez Steel » 29 mar 2018, 10:34
Akumulator w niskiej temperaturze traci sporo ze swojej pojemnosci. Wiec jak jest ponizej 0 to trudniej o odpowiednie naladowanie aku.
Postprzez Dmb_T » 29 mar 2018, 23:07
a czy można ustawić na komputerze aby pokazywał średnia spalanie w trasie A, w trasie B? Bo pokazuje tylko chwilowe (co oczywiste, zawsze) oraz średnie ale z całego przebiegu.
Czy można to zmieniać dla A i B?
Postprzez nexus30 » 30 mar 2018, 09:10
Niestety nie. W ramach (marnego) zastępstwa masz aplikację "Monitor paliwa", która liczy średnie spalanie od ostatniego uruchomienia silnika.
Od: 12 lip 2014, 16:18
Auto: Mazda 3 BM 2.0 165 KM Soul Red 2014
Postprzez Dmb_T » 30 mar 2018, 16:36
To szkoda, bardzo przydatna funkcja.
Postprzez wa12 » 31 mar 2018, 20:43
Mój i-Stop włączył się dzisiaj pierwszy raz od miesiąca. Do tej pory cały czas miałem informację, że akumulator nie gotowy. Czyli wystarczyło by skończyły się mrozy i godzina jazdy z większą prędkością żeby doładować akumulator do odpowiedniego poziomu :)
Od: 10 lut 2010, 11:22
Auto: Mazda CX-30 2022, Kanjo+Sport, 150KM AT
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 24 gości
