Mazda 323F BJ ZL'00 AT KULAWY NA WÓZKU
Franko, najlepiej propsuje się samochód na żywo, chyba nie było spotu żebym nie obczajał co tam ostatnio zrobiłeś
- Od: 13 lis 2014, 16:47
- Auto: Xedos 6 KL `92
323C `96 ZM-VE
Mazda 6 GJ
Dzisiaj na co tygodniowym spocie niestety spotkała mnie (nie)miła niespodzianka
Pytanie moje do Was Kochani czy domyślacie się skąd ta zamarznięta woda w tylnych nadkolach błotnika w samych rogach na łączeniu z tylnym pasem oraz w bagażniku
Podsufitka sucha, brak zacieków, tylna klapa też sucha...czy możliwe jest, że między lampą a błotnikiem leci woda
Szkoda mi madzi bo blacharsko jest naprawdę w super kondycji...
Szkoda mi madzi bo blacharsko jest naprawdę w super kondycji...U mnie w byłej BJ-tce po wymianie żarówki w tylnej lampie miałem lekkie przeciekanie za sprawą uszczelki od mocowania lampy – taka ala uszczelka plastikowo gumowa na śrubie. Ponowne założenie lampy i poprawienie tej uszczelki zlikwidowało problem. Ni wykręcałeś ostatnio lampy?
Wiem , że niektórzy zakładali dodatkowo uszczelki gumowe takie od kranów
armatury fachowo rzecz biorąc
Im trudniej, tym lepiej
- Od: 19 cze 2015, 06:10
- Auto: Mazda 6 GY LFVE '06
Mazda 323 BG B6 '92
Powodzenia bo szkoda takiego cacuszka. Pozdrawiam
Przerabiałem temat ,możliwości sa 3 :
lampa
ratka pod zderzakiem
wlew paliwa
Skoro ściągałes lampy to na 99% one i zadnych gumowych uszczelek czy silikonu tym bardziej(silikon na acetonie powoduje ruda zołzę) .Albo uszczelki OEM z serwisu(one nie są gumowe tylko takie piankowe) albo kup uszczelkę w tubie do lamp subaru-to jest taka czarna guma w tubie jak silikon ale ona nigdy nie zastyga i nie wysycha,cały czas jest miękka i klejąca co umożliwia kilkukrotne odklejenie i przyklejenie ponowne lampy w celu wymiany zarówki.W ASO subaru albo w necie cos ok 25zł cała tuba.Coś takiego jak masz podklejona foliępod tapicerką w drzwiach.
Np. APP Seal 40 – stale elastyczna masa uszczelniająca
lampa
wlew paliwa
Tak jak przedmówcy powiedzieli, woda leci lampą. Wlatuje właśnie w wewnętrzne poszycie błotnika a jak tam już jest sporo jej to wlewa się do uzdy z kołem zapasowym. Wystarczy dać nowe uszczelki na śruby lampy, ewentualnie nie żałować i dać podwójnie i skręcić to dobrze. Żaden silikon jak ktoś wcześniej mówił, jest żrący dla lakieru. Powinno pomóc, to generalna wada tego modelu, sam to również przerobiłem u siebie
A jak tam rozpórka się trzyma Przemek?
Rafalkom napisał(a):Tak jak przedmówcy powiedzieli, woda leci lampą. Wlatuje właśnie w wewnętrzne poszycie błotnika a jak tam już jest sporo jej to wlewa się do uzdy z kołem zapasowym. Wystarczy dać nowe uszczelki na śruby lampy, ewentualnie nie żałować i dać podwójnie i skręcić to dobrze. Żaden silikon jak ktoś wcześniej mówił, jest żrący dla lakieru. Powinno pomóc, to generalna wada tego modelu, sam to również przerobiłem u siebieA jak tam rozpórka się trzyma Przemek?
Dzięki za podpowiedź
Pokonywanie ostrych zakrętów to teraz sama przyjemność Nie szalej oj nie szalej na tych zakrętach
Spięty przód i dupa robią robotę na bank... Musze sobie taki zestaw zapodać...
TiGRA200SX napisał(a):Spięty przód i dupa robią robotę na bank... Musze sobie taki zestaw zapodać...
Zajrzyj u mnie w temat jak to wygląda. Robi robotę oj robi, z odpowiednimi kątami na kołach robi się torowa zabawka, a w zimę można również bokiem polatać bo auto jest stabilne
Madzia w końcu ogarnięta, wszystkie zakamarki z syfu zimowego wymyte, korekta lakieru i quick detailer nałożony...i co...zaczęło padać
Więc się wkurzyłem i wystawiłem ją na parking komisu...
Więc się wkurzyłem i wystawiłem ją na parking komisu... Właśnie wczoraj udało mi się uszczelnić mocowania tylnych lamp w otworach karoserii a dzisiaj prawdziwa zima
Ostatni dzwonek
Mam nadzieję , że mój made in home gumowych podkładek przyniesie zamierzony efekt
Pogoda to pewnie zweryfikuje...Trochę się nagimnastykowałem ale ważne że praca wykonana, grodzie zabezpieczone i mam nadzieję , że tak już pozostanie
Sorry za jakość fotek
Pogoda to pewnie zweryfikuje...Trochę się nagimnastykowałem ale ważne że praca wykonana, grodzie zabezpieczone i mam nadzieję , że tak już pozostanie Będzie dobrze , działanie made in home dają czasami lepsze efekty
Też już dwa razy uszczelniałem lampy, na razie sucho. Dodatkowo (pewnie niektórzy mnie skrytykują), usunąłem te czarne zaślepki z otworów z Twoich zdjęć (tam gdzie podnośnik). W związku z tym, jak nawet woda się zbierze to tylko trochę na dnie, pozostała ilość wypłynie. Mody zawsze na plus, zaparowane szyby to strasznie irytująca rzecz
- Od: 20 lis 2010, 23:25
- Auto: Mazda3 2.0 DISI 2011
Volvo XC70 2008
przerabiałem Temat w Mazda 3 BK. Zrób dziurkę wiertarką w dolnej zaślepce tak we wnęce koła dojazdoweg aby woda i wilgoć miały ujście .
DARO MAZDA 323 napisał(a):przerabiałem Temat w Mazda 3 BK. Zrób dziurkę wiertarką w dolnej zaślepce tak we wnęce koła dojazdoweg aby woda i wilgoć miały ujście .
Tak właśnie uczyniłem
Wszystko w jak najlepszym porządku...wody i wilgoci w bagażniku brak
W tym roku czeka mnie kolejna konserwacja podwozia, profili zamkniętych...trzeba dbać póki jeszcze jest co
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 15 gości
