Opiłki w oleju silnikowym! Nota serwisowa!
Którędy się tam dostać? Bo miejsca niewiele, "żebra" i drugi wałek po drodze (patrząc od wlewu).
- Od: 14 cze 2006, 00:01
- Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Też mam ten problem z komunikatem "Low Oil Pressure...."
Nie wiem jeszcze, czy to wina wałka czy coś innego. Ciśnienie oleju w normie, pierwszy test na kompie (poza ASO) wykazał, że czujnik ciśnienia oleju jest walnięty, po wymianie czujnika, oleju i filtrów komunikat zniknął ale potem wrócił.
Spróbuję załączyć pliki z noty serwisowej Mazdy (po angielsku) z polskim trochę amatorskim przełożeniem.
Generalnie wadliwy wałek i tego skutki diagnozują oficjalnie w kilku etapach:
1. Sprawdzenie ciśnienia na pompie Vacum
2. Sprawdzenie turbiny (hehe nawet opisują, jak zrobić miernik z blaszki)
3. Sprawdzenie stanu wytarcia wałka.
Z tym wałkiem to też trzeba uważać przy diagnozowaniu, bo rekomendują wymianę oringów przed skręceniem, więc nawet jak będzie OK to trzeba uważać, by rozbiórka celem oględzin nie zaszkodziła całości.
W notce są też zakresy VIN dla M3, M6 i CX5, w których występuje problem oraz całe procedury naprawcze.
- Załączniki
Mazda nota ENG.pdf- Nota oryginalna
- (753.46 KiB) Pobrane 543 razy
MAZDA nota PL.pdf- Nota przetłumaczona
- (800.32 KiB) Pobrane 372 razy
- Od: 2 sty 2017, 13:23
- Auto: Jeszcze nie mam.
To jeszcze powiedz jakie masz auto, który miesiąc / rok produkcji i podaj końcówkę VIN...
Podpinam się do tematu złote opiłki w misce olejowej co to może być???
panewki ?
Historie mojej młodości :
