Mam mały problem.... otóż podczas jazdy zsunęła się w mojej szóstkę gumowo-plastikowe kolanko Sopotu powietrza biegnącego od filtra powietrza do chyba turbiny. myślałem że otworzę maskę nalożę na siebie wypadnoęte elementy, skręcie opaskę i po wszystkim ale niestety nie jest to takie łatwe. aby było mi łatwiej wyciągnąłem filtr powietrza z całą obudową i dojście jest w miarę ok. I tu jest problem...od strony filtra kolanko nachodzi bez problemu to z drugiej strony nie jest to takie proste. tu sedno sprawy.... czy guma biegnąca od strony turbiny ma być włożoną do kolanka czy nałożona na kolanko i następnie zakręcona opaską. włożyłem gumę do kolanka i skręciłem opaską ale nadal słyszę lewe powietrze a natomiast nałożenie tej gumy na kolanko i ściągnięcie to opaską jest chyba nie możliwe. jak to powinno być zrobione?
montaż kolanka dolotowego
