Mazda 323F BA BP '96 1.8BP Turbo BeAta
Postprzez marcinowozniako » 23 lut 2018, 17:44
To w jakie moce będzie celowane? :D
Największy Ścigant
Od: 19 lis 2015, 18:40
Mazda MX-3 KL-DE '91
Mazda MX-3 KL-DE '93
Postprzez Bo_Lo » 23 lut 2018, 18:49
Szczrze to nie mam pojęcia <rotfl>
Jak wiemy BPek znosi na seryjnych bebechach 270 na pewno,ale u mnie na tą chwilę najwęższym gardłem są wtryski (360 tki) i sprzęgło-seria 200mm.
Wtryski powinny obrobić ok 180-200 hp, sprzęgło myślę że to będzie też jego max a i skrzynia to wielka niewiadoma bo niestety przecieram szlaki.W BPeku z BG sprawa jest prostsza bo tam seryjnie sprzęgło jest 225mm i sprawdzone już jest że wchodzi docisk i tarcza z KLa (230mm) plus kevlar ,a to już można walić spokojnie ok 250-300hp.U mnie już jest inna skrzynia,ze sprzęgłem 200mm i wieloklinem na 20 zębów(Bg i KLe mają 22)i o ile to nie problem bo da się to ogarnąć to nie wiadomo czy 230mm wejdzie w dzwon skrzyni i czy tam wszystko się da dopasować,czy jakieś przetłoczenie w odlewie nie będzie przeszkadzać itd.Zdejmiemy skrzynie to będziemy patrzeć i mierzyć czy większe sprzęgło wejdzie,na tą chwile wkładam 200mm kevlar.Pozostaje jeszcze pytanie ile sama skrzynia zniesie bo już ta starsza nie grzeszyła trwałością a tam seryjnie było 128-134hp,moja skrzynia była ładowana max 114konnym silniku.
Jak widac dużo wyjdzie w praniu.Szczerze mówiąc teraz najważniejsze to poskładać wszystko i zrobić170hp+ na bezawaryjnym setupie .Pojeżdżę ,potestuję i bedziemy działać dalej,turbina powinna starczyć na 220-230hp.
Muszę jeszcze zasięgnąć języka w sprawie obspawania satelit co by wzmocnić skrzynię,jakaś szpera też by się przydała.
Jak wiemy już te 160 kuni z KLa robi robotę w budzie BA więc nie mam absolutnie ciśnienia na cyferki,czy będzie 190 czy 210 – nie rusza mnie to.Ma ziać ogniem z wydechu <diabel> <killer> (bedzie procedura <serduszka> ) ,syczeć BOVem i objeżdżać Kserię ;P
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez marcinowozniako » 23 lut 2018, 19:05
Bo_Lo napisał(a):i objeżdżać Kserię
Plan ambitny <lol> Aczkolwiek myślę że może być ciężko :]
Czy szpera jest potrzebna? Zainwestuj za wczasu w dobre opony i myślę że na suchym nie będzie dużego problemu z trakcją. A w takim razie moment obrotowy jaki będzie plus minus? 250-300nm? Tutaj może być problem. Chociaż ba ile waży? 1300?
Największy Ścigant
Postprzez Bo_Lo » 23 lut 2018, 19:26
Myślę że 180-200hp i ok 250nm w turbo powinno spokojnie objechać KLde w tej samej budzie .
Zobaczymy przy jakich obrotach jaka będzie moc i niut,ale ta turbinka powinna wstawać już przy ok 2.5 krok
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez marcinowozniako » 23 lut 2018, 19:31
Wszystko zależy od mocy tego Kla ale przy takiej mocy i momencie fakt, powinno być szybciej ;)
Największy Ścigant
Postprzez rafał88 » 25 lut 2018, 18:45
Seria ba 1150-1200kg. Mysle ze przy ok 200hp+/– bedzie 270-300nm ;) Cirkawe wlasnie jak sprzeglo na to , bo skrzynia spokojnie to zniesie. <spoko>
Postprzez MareckiGTI » 25 lut 2018, 19:55
Skrzynia mazdowska znosi bardzo dużo nawet ta na co ma 20 frezów pod sprzęgło 200 mm, wymaga tylko przeglądu i odpowiedniego traktowania. Ja zrobiłem dokładny przegląd i moja skrzynia znosi ogromne baty.
Od: 9 maja 2010, 12:29
Auto: 323F BA 1.8 i BG 1.6
Postprzez Bo_Lo » 25 lut 2018, 20:41
Zastanawiam sie jeszcze nad ''obspawaniem'' satelit ale muszę zgłębić temat.Na tą chwilę pakuję klunkry i jutro o 8 wyjazd :)
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez Damian68 » 25 lut 2018, 21:04
"Klunkry" toś dowalił :D Pozdrawiam Szporaj bejmy na te swoje fanaberie i żebyś się nie skataił
Od: 23 lis 2014, 15:26
była
Mazda 3 2,0 LF 2004 Sedan
Mazda 323FBJ 1,6 16V2002
Mazda 5 2,0 Diesel Sport 2006
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez Bo_Lo » 26 lut 2018, 20:49
"Poszło ,pekło". mazda w NPAG workshop. <czarodziej>
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez Piotr_ » 27 lut 2018, 01:41
<spoko> To teraz czekamy na sapy i marchewy :D
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 19:14
Postprzez Bo_Lo » 27 lut 2018, 09:11
Lepiej byś temat łaciatej założył luju i wrzucił jakies media <dupa>
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez piwo » 27 lut 2018, 09:39
trzymam kciuki
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM sedan 2014r.
Postprzez Piotr_ » 27 lut 2018, 10:11
Bo_Lo napisał(a):Lepiej byś temat łaciatej założył luju i wrzucił jakies media <dupa>
Nie będę zakładał tematu, to ulep przecież ;P Ale trzeba przyznać, że jedzie to to jak na ulepa <faja>
XED
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez marcinowozniako » 27 lut 2018, 10:34
Piotr_ napisał(a):Nie będę zakładał tematu, to ulep przecież ;P Ale trzeba przyznać, że jedzie to to jak na ulepa <faja>
Teraz zostałem zaciekawiony. Też jestem za założeniem tematu :D <czarodziej> U nas na forum same ulepy <lol>
Największy Ścigant
Postprzez Wiciu KL » 27 lut 2018, 11:21
W takim razie mój temat nie powinien nigdy powstać hehe :D
Bo Lo czekam na finał modyfikacji <spoko>
I cyk, dwujeczka
Od: 10 lip 2017, 22:00
Auto: Mazda RX-8 HP
Suzuki Swift GTI 1.6 4x4
Honda Civic VI MB 1.4
Postprzez Piotr_ » 27 lut 2018, 13:07
marcinowozniako napisał(a):Teraz zostałem zaciekawiony
Kolejne zaturbione mx5, nic ciekawego :P
XED
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez DamianoV6 » 27 lut 2018, 21:20
Jasne Piotr :D zakładaj temat ! Chociaż poglądowy zrób :)
Czytając temacik dosyć niewinna bestia się szykuje :D na ciekawym modzie...
Czekam na rezultat zmagań oraz jak pójdzie całe strojenie ;)
Damian
Od: 27 wrz 2014, 17:22
Postprzez rafał88 » 28 lut 2018, 18:49
Oho .. Bedooo korby po hamowni latać :P
Jak najlepszych kresek i połosiej na miejscu <spoko>
Postprzez Bo_Lo » 9 mar 2018, 12:10
Zaczęło się <faja>
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 11 gości
