Mazda 323F BA KL-DE '96
Postprzez Wiciu KL » 22 lut 2018, 21:57
Powiem Ci szczerze, że nawet nie wiem, nie sprawdzałem tego :(
I cyk, dwujeczka
Od: 10 lip 2017, 22:00
Auto: Mazda RX-8 HP
Suzuki Swift GTI 1.6 4x4
Honda Civic VI MB 1.4
Postprzez marcinowozniako » 22 lut 2018, 21:59
NIe o serwo a i pompę chciałem spytać, czy pompa ma 1 cal czy mniej :D . Mówię powymieniaj elastyczne jak hamulce robisz to też może dużo pomóc :D
Największy Ścigant
Od: 19 lis 2015, 18:40
Mazda MX-3 KL-DE '91
Mazda MX-3 KL-DE '93
Postprzez Wiciu KL » 22 lut 2018, 22:09
Okej, zrobię tyle ile tylko będę mógł, dzięki za radę..Pompa też nie wiem jaka jest, jakoś nie miałem potrzeby sprawdzania :D Jak będę miał czas to zobaczę
I cyk, dwujeczka
Auto: Mazda RX-8 HP
Postprzez Kociak500 » 22 lut 2018, 22:14
marcinowozniako napisał(a): Zresztą na codzień rozumiem że co chwilę masz hamowania mocne z prędkości 180km/h+? :D
Jestem tego zdania że hamulce nigdy nie są za duże Tu chodzi o bezpieczeństwo Hamowanie pewnie nie jest co dzień ale jak już są takie sytuacje to lepiej zeby heble byly sprawne
Pompa pewnie seryjna z kf z tego co widziałem po zdjęciach
Od: 21 lis 2015, 10:44
Auto: Xedos 9 2,3 MT
626 00r. 2,5 KLG4
Sebring Cabrio
Postprzez marcinowozniako » 22 lut 2018, 22:20
Kociak500 napisał(a):Pompa pewnie seryjna z kf z tego co widziałem po zdjęciach
Czyli jaka? :D MA ktoś porównanie do tej z mx3 k8 albo do tej z xedosa 9 2.5?
Dopisano 22 lut 2018, 22:20:
Największy Ścigant
Postprzez czarek1991 » 23 lut 2018, 10:07
W xedosie serwo bylo wieksze, ktos kiedys wsadzal do 323F i troche problemow z upchnieciem mial i chyba 3 króćce są w xedosie a w 323F tylko 2. Nie wiem jak to sie skonczylo :P
A samo serwo z pompa jest takie samo w Z5, BP i KF, podejrzewam, ze mx-3 jest identyczne choc moge sie mylic :P
Od: 22 sty 2012, 15:09
Auto: Jest: 6 MPS L3-VDT
Była: 323F BA KL
Postprzez Kociak500 » 23 lut 2018, 10:14
czarek1991 napisał(a):W xedosie serwo bylo wieksze, ktos kiedys wsadzal do 323F i troche problemow z upchnieciem mial i chyba 3 króćce są w xedosie a w 323F tylko 2. Nie wiem jak to sie skonczylo :P
Ja mam serwo z xedosa 9 Wyjścia są normalnie 2 różnica jest trochę w podłączeniu do pedału hamulca ale idzie ogarnąć
626 00r. 2,5 KLG4
Sebring Cabrio
Postprzez Piotr_ » 23 lut 2018, 10:15
Misiak ma u siebie serwo z X9
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 19:14
Postprzez marcinowozniako » 23 lut 2018, 10:17
czarek1991 napisał(a):chyba 3 króćce są w xedosie
No to to nie było serwo z xedosa albo jakieś dziwne normalne serwo z xedosa 9 ma 1 króciec od kolektora do serwa, pompa też jest normalnie na 2 wyjścia, jedyne co to zbiorniczek trzeba przekładać. pompa w mx3 to 15/16 w xedosie jest 1 cal no i oczywiście większe serwo i w mx3 też trzeba blachę podginać aby to weszło pod maskę :D
Dopisano 23 lut 2018, 10:18:
Piotr_ napisał(a):Misiak ma u siebie serwo z X9
To wiem ale ciekawi mnie jak wygląda pompa i sero ori z 323f czy to to samo co w mx3 czy jeszcze coś innego :D
Największy Ścigant
Postprzez czarek1991 » 23 lut 2018, 12:34
a no to w takim razie problem jest tylko z upchnieciem tego :D
Była: 323F BA KL
Postprzez Piotr_ » 23 lut 2018, 13:39
problem się robi jak masz prosty kolektor, przu zagiętym wchodzi ;)
XED
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez Kociak500 » 23 lut 2018, 13:43
Piotr_ napisał(a):problem się robi jak masz prosty kolektor, przu zagiętym wchodzi ;)
U mnie wszedł przy prostym
626 00r. 2,5 KLG4
Sebring Cabrio
Postprzez marcinowozniako » 23 lut 2018, 14:28
Prosty KLZE a nie KLDE. KLDE jest sporo krótszy więc tam problemu nie ma. Ja przy prostym klze też musiałem podginać podciśnienie do serwa aby to zmieścić :D
Największy Ścigant
Postprzez misiak89-89 » 23 lut 2018, 21:59
pompa ham w kf to 15/16 cala
Od: 20 mar 2010, 17:01
Auto: 323f BA GT KL
323 BG GT BP
Postprzez Wiciu KL » 14 mar 2018, 16:47
Mazda zdechła znowu, chyba rozrusznik...A miały dzisiaj dojść tarcze i miałem robić hamulce. Ale jak zwykle, nie ma tarcz i do tego samochód nie odpala, [tiiit].
Ostatnio edytowano 14 mar 2018, 16:58 przez Wiciu KL, łącznie edytowano 1 raz
I cyk, dwujeczka
Auto: Mazda RX-8 HP
Postprzez marcinowozniako » 14 mar 2018, 16:56
To prosta technologia więc z tego co wiem to tak :D Czy przypadkiem już nie był wymieniany tutaj rozrusznik? :D
Największy Ścigant
Postprzez Wiciu KL » 14 mar 2018, 17:03
Był, dlatego jestem wkur**ony
I cyk, dwujeczka
Auto: Mazda RX-8 HP
Postprzez caroleck » 14 mar 2018, 17:15
na pych odpala ??
Od: 24 lut 2012, 12:47
Postprzez Wiciu KL » 14 mar 2018, 17:23
Zaraz zobaczę, na razie mam rozebrany cały dolot i sprawdzam ten rozrusznik
Na krótko podłączony ani drgnie..Kupuję inny i zobaczymy czy coś się ruszy
I cyk, dwujeczka
Auto: Mazda RX-8 HP
Postprzez caroleck » 14 mar 2018, 18:00
może się zawiesił ?? Mi raz się zawiesił i kumpel mi go zapalił na pych na kabelek :D
