Telefony komórkowe
Postprzez Dominator » 2 sty 2018, 13:41
Brat i szwagier mają takowe fony. Za tą cenę chwala a bateria kosa.
Postprzez Beny » 9 sty 2018, 09:47
Jakby się ktoś zastanawiał nad etui od nillkina to polecam model Frosted. Idealnie leży na słuchawce nie jest toporne(wyciecia na gorze i dole)na początku trochę śliskie ale po chwili używania już jest ok.
Kupiłem też folie na p9lite dla żony nillkin H+pro 0,2 mm.
Wrażenia nie palcuje się,jest śliska idealnie przejrzysta i po miesiącu w damskiej torebce złapała jedną mikro ryske.Zachęcony kupiłem więc na mojego p9 i kicha :| Na brzegach nie chce się przykleić.Kupiona na alle w sklepie nilkin.
Postprzez Mr_Bartek » 9 sty 2018, 11:14
Takie uroki przy ekranach 2.5D gdzie krawędzie są lekko zagięte. Możesz kupić szkło na cały przód ramką pod kolor, ale wtedy dotyk działa tak sobie.
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Od: 7 kwi 2014, 12:44
Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Postprzez Beny » 9 sty 2018, 11:27
Ale szkło właśnie jest mniejsze i wydaje się że siedzi tylko na płaskiej powierzchni.
Postprzez Mr_Bartek » 9 sty 2018, 11:30
Ja wiem o czym mówisz. No takie uroki tych ekranów i tyle. W Redmi 4X/Note 4 jest dokładnie tak samo.
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Postprzez loockas » 9 sty 2018, 11:39
Miałem to samo, dostałem szkło od Nilkina do etui Frosted dla Redmi Note 4. Szkło niby mniejsze, ale ekran zaczyna się zaokrąglać znacznie wcześniej niż to widać. W efekcie wygląda to gorzej jak źle, wywaliłem :P Tym sposobem kontynuuję tradycję braku folii/szkła na wszystkich moich telefonach, bo na żadnym nie udało mi się dobrać lub przykleić tego jak trzeba :P
Postprzez zadra » 10 sty 2018, 00:57
szukam czegoś dla siebie.
Preferuję telefony o małych gabarytach, więc aktualnie jestem mega wkur...ony, bo nic małego nie ma aktualnie na rynku.
Byłem bardzo zadowolony z xperi RAY (st18) ale 0,5G ram i stary procek bardzo odstaje od aktualnych standardów, aktualnie męczony przeze mnie sony xperia z1compact ledwie żyje – respirator muszę podłączać przy ok 70% naładowania baterii, bo inaczej umiera i nie można go uruchomić nawet po dłuższym ładowaniu – dopiero gdy poleży i odpocznie (bez ładowania) udaje się go uruchomić..
Tak, czy siak stoję przed przymusem zakupienia kolejnej słuchawki; ale tak jak wyżej – martwią mnie gabaryty aktualnie sprzedawanych telefonów.
Nie chciałbym kupić telefonu, który będzie gorzej pracował od Z1C, a dodatkowo który będzie dużo większy..
Czy wg Was zakup używanego Z3comapct to dobre posunięcie, czy lepiej jednak kupić coś nowego ale budżet nie pozwoli zakupić mi telefonu w dobrej konfiguracji.
Myślałem jeszcze o szajsungu A3 2017, ale do tej marki jakoś nie mam zaufania no i cenowo wychodzi gorzej od compacta.
Co doradzicie?
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez Mr_Bartek » 10 sty 2018, 06:13
2GB RAM w Z3C słabo się sprawdza. Zobacz sobie Xperię X Compact. Może będzie Ci odpowiadać. :) Plus na pewno taki, że Sony przewidziało aktualizację do Oreo dla tego telefonu, a Snapdragon 650 jest bardzo oszczędny.
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Postprzez Beny » 10 sty 2018, 06:23
loockas napisał(a): Tym sposobem kontynuuję tradycję braku folii/szkła na wszystkich moich telefonach, bo na żadnym nie udało mi się dobrać lub przykleić tego jak trzeba :P
wcześniej miałem 2,5roku xperie z1c z oryginalną folią sony. Fabrycznie dopasowana przeżyła roczny remont,trochę rys złapała a i tak wyglądała lepiej jak te chińskie szkiełka.
Napisalem do nillkina kazali przysłać foty i nr seryjny opoakowania szkła :)
Postprzez Mr_Bartek » 10 sty 2018, 08:04
Fajnie jeśli da się odzyskać kasę ale to nie wina szkła. Przy zaokrąglonych ekranach musisz iść na kompromis – albo lekko odstające boki i nie do końca zakryty ekran albo gorszą czułość dotyku. Kup szkło na cały ekran z kolorową ramką i zobacz jak Ci się będzie tego używać. Nic więcej nie wyczarujesz. :)
Tu przykład o czym mówię:
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Postprzez loockas » 11 sty 2018, 11:45
Znacie jakieś narzędzie do kontrolowania telefonu androidowego z poziomu komputera? Chodzi o możliwość wysłania/odebrania SMS i zainicjowania/odebrania połączenia. Zaznaczam jednak, że chodzi mi o coś co nie wymaga zakładania konta online w firmach trzecich (np airdroid). Komunikacja między komputerem, a telefonem powinna odbywac się tylko w sieci LAN w ramach wifi.
Postprzez Beny » 11 sty 2018, 14:11
Nillkin uznał reklamację,nowe szkło lub zwrot kasy :)
Wczoraj pierwszy raz rozbiłem tel :D stary Samsung s4 który robi za modem do neta spadł na płytki i po nim,ekran tylko święci.
Postprzez katoda » 15 sty 2018, 10:32
@loockas: sprawdź MyPhoneExplorer http://www.fjsoft.at/en/, spełnia wymagania co do braku konieczności posiadania jakiegokolwiek konta w firmie zewnętrznej
Od: 26 kwi 2008, 22:04
Auto: M6 kombi '19 Skyactiv-G 2.0 Skycruise
Postprzez loockas » 11 lut 2018, 20:39
Xiaomi i unlock. Mam już dość MIUI i chciałem się pobawić custom romami. Wziąłem się za unlock i zastanawiam się czy ktoś tu nie zwariował? Najpierw zgoda na unlock – paranoja, ale dostałem po 24h. Powiązałem konto na telefonie ze smartfonem – przeszło. Biorę się za unlock aplikacją, w trybie fastboot. Error, bo powiązanie konta z telefonem trwa dopiero 4h, brakuje mi 68h :D Serio mam czekać jeszcze 3 dni zanim będę mógł odblokować bootloader?
Mówią, że Apple wydziwia ale chinole widzę nie chcą odstawać :)
Postprzez sq2jul » 11 lut 2018, 22:28
No niestety, tak to wyglada. Jak ja sie bawilem w unlock mojego Redmi Note 3 to chyba jeszcze jakas aktywnosc trzeba bylo miec na oficjalnym forum, czy cos takiego :)
Co jest z MIUI? Czyms Cie wkurzylo, czy poprostu chcialbys jednak zwyklego Androida?
Ja obecnie czekam na to co zaprezentuja w Redmi Note 5. Czuje, ze to moze byc moj kolejny telefon. W obecnym Redmi Note 3 powoli zaczyna poddawa sie bateria (niecale 2 lata. 2 lata bede pod koniec kwietnia). Telefon potrafi przy okolo 30% baterii pokazac 0% i zaczac sie wylaczac. Efekt poteguje obecna, niska temperatura. Poza tym jakis czas temu stracilem wibracje. Jak zobaczylem co trzeba zrobic, zeby wymienic silniczek za 2$ to sobie odpuscilem. Myslalem przy okazji o wymianie baterii ale chyba jednak szybciej zmienie telefon. Co nie zmienia faktu, ze tym modelem przekonalem sie do Xiaomi i na ten moment, jezeli chodzi o moje wymagania nie ma innej, sensownej konkurencji.
Ostatnio edytowano 11 lut 2018, 22:43 przez sq2jul, łącznie edytowano 1 raz
Smoki i gołe baby
Od: 29 wrz 2007, 20:15
Auto: gnojarz & bezdasznik
Postprzez loockas » 11 lut 2018, 22:40
sq2jul napisał(a):Co jest z MIUI? Czyms Cie wkurzylo, czy poprostu chcialbys jednak zwyklego Androida?
K9 mail mi wstrzymuje synchronizację. Apki nie ubija, więc to nie tu problem. Maile dostaje czasami po kilku h jeżeli wcześniej nie pacnę synchronizacji ręcznej. Podobne jaja są z gmailem. Zrobiłem już wszystko co widziałem w poradnikach dotyczących ubijania apek, zarządzanie energią, uprawnieniami itd. Garmin Connect też świruje z synchronizacją z zegarkiem i utrzymaniem połączenia BT. Myślałem, że zegarek się pupczy, ale po sparowaniu go z IP5S przez dwa tygodnie nie było żadnego problemu.
Myślałem o LineageOS...
Postprzez sq2jul » 11 lut 2018, 22:45
loockas napisał(a):Myślałem o LineageOS...
Spoko. Mi bardzo stabilnie wszystko dziala na LOS.
Smoki i gołe baby
Postprzez Mr_Bartek » 12 lut 2018, 00:27
loockas, patrzysz ROMy na bazie 7.1.2 czy 8.1.0?
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Postprzez loockas » 12 lut 2018, 08:36
Oficjalny LOS to chyba 7.x. Polecasz coś innego?
Postprzez Mr_Bartek » 12 lut 2018, 08:52
Możesz spróbować czegoś na 8.1.0 chociaż nie są one jeszcze "oficjalne". Zobacz sobie NitrogenOS w wersji 8.1.0. Są jakieś małe niedociągnięcia, ale co chwilę jest jakaś aktualizacja poprawiająca to czy owo, a do codziennego użytku powinien być jak najbardziej ok. Jak się nie spodoba to najwyżej zainstalujesz LOS na 7.1.2.
Link: https://forum.xda-developers.com/redmi- ... 7-t3536211
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
